-29%
269.99 € 379.99 €
 Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !
Daube
15 participants
Kilomètres : 2423
Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty19/5/2013, 00:39
Pour le moment Youcef c'est mal barrer pour ce passer de d'EG !!! Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 358551
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty19/5/2013, 01:14
à partir de 140 tu en a plus besoin Smile
Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Bmw_vi10
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty19/5/2013, 01:21
Ah ! Mais c'est bien sûr alors Jacques !!! Maintenant j'ai compris pourquoi les miens ne veulent plu fonctionnaient !!!! Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 177633 Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 332695
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty19/5/2013, 01:22
Hoooo ! les fautes que je fait !!! même moi j'arrive à les voir !!!
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty25/5/2013, 22:50
alors ces essuies glaces , tu as trouvé le pb ou toujours pas ?
Shocked
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty26/5/2013, 00:39
Hééééé non !!! Toujours pas !
peut-être demain (si la longue instalation est fini !) un test avec l'EDIABAS INPA ont verra bien ?!!!
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty11/6/2013, 01:33
Salut à tous !
Bon samedi remplacement du moteur d'EG ainsi que du commodo par ceux de mon autre 730d et toujours rien Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 358551 Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 40298 là ça commence à me plaire cette histoire Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 129453 reste plu que le capteur de pluie et pourquoi pas tout le faisceau électrique tant qu'on y est !!! C'est vraiment un truc de tordu ça !!!
Les boules il a fallu que je monte à Montélimar en Mégane !!!! Que c'est triste !!!
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty11/6/2013, 07:38
Ta essayer une purge mon phiphi ?? lol!
Bon ok je sort Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 332695
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty11/6/2013, 07:54
Eh phiphi ta branche la batterie?? Tete de piaf!!!
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty11/6/2013, 12:32
Contrôle ta continuité entre le moteur et le relais puis du boîtier
Sans doute un faisceaux couper....
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty11/6/2013, 23:26
Slt à vous mes amis !
Donc pour info: Nico la purge a été faite (tu te doute bien que j'y avait penser quand même non ?) Adessias Nico, adessias !!!
Mon Capitaine, oui il me semble bien que la batterie et branchée !
Et pour finir Willy je crois que c'est toi qui est dans le vrai, mais ce qui m'inquiette le plus c'est que je n’entend pas coller le relais alors encore 2 solutions soit le commodo de l'autre 730d n'est pas adaptable sur celle-ci (vu qu'ils ne sont pas identiques) soit le faisceau est est couper en amont du relais (et ça c'est plus emmerdant) !!!
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty12/6/2013, 10:16
Shunte ton relais et tu sera fixer
Bon courage ;-)
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty12/6/2013, 20:57
J'en ai tellement fait dessus que je ne me rappelle plus bien mais il me semble que c'est une des premières choses que j'ai fait pour trouver la panne.
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty14/6/2013, 00:34
Ben voilà !!! Je viens de faire faire une petite découverte ce soir, j'ai démonter pour la 4 ou 5 eme fois les boîtiers dans le compartiment à fusibles histoire de voir encore cette histoire de relais j'ai encore démonter ce fichu relais et ai extirper avec mes grosses mains la fiche dans laquelle il est connecté (pas sans peine d'ailleur car il n'y a pas beaucoup de place !!!) et au CUL de cette fiche on trouve les fils d'alimentation, tout d'abord pas mal de corrosion et puis surprise ?!!!! un petit fil couper youpiiii
ma panne vient peut-être de là ! Donc prochaine étape, soudure du fil sur la cosse ça ne sera pas évident du tout (les fils sont très court et je répète pas de place).
Suite au prochain épisode !
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty14/6/2013, 01:25
Sa sent bon ça !!!
Oui on veut des news depuis le temps tu va pouvoir te servir de tes essuies glace au moment de l'été ;-)
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty15/6/2013, 20:35
Ben voilà !!! trop content Smile Je viens de souder ce Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 129453 de fil pas facile pour faire une soudure là bas dedans mais bon c'est fait !
Et le meilleur dans tout ça ben c'est que ça maaaaaarche !!! Mais EG fonctionnent parfaitement
Problème résolu !
Et un de plus Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 399673
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty15/6/2013, 20:57
Content pour toi mon phiphi!!
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty15/6/2013, 21:15
y a encore de bon bricoleurs bravo à toi
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty15/6/2013, 23:16
Ah !! En voilà une bonne nouvelles je suis contant pour toi
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty16/6/2013, 03:03
Mac Gyver du dimanche !!!! bien joué !!!!Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 399673
xgtm
xgtm
Kilomètres : 40
Voiture : Bmw 730i E38 1994
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty16/6/2013, 11:47
Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 90639
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty16/6/2013, 12:21
Merci, merci Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 33611
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty20/6/2013, 09:01
Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568  Je suis ravis pour toi
Kilomètres : 1260
Prénom : franck
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty20/6/2013, 10:00
bien l'ami Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 73568
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !   Mes essuies glaces ne fonctionnent plu ! - Page 4 Empty25/6/2013, 12:41
aves un peu de retard
mais content pour toi
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» essuies glaces
» disfonctionnement essuie glaces laves glaces et plafonniers
» essuies glace ne fonctionne plus
» Problème essuies glace
» Accès aux relais d'essuie-glaces
