35 €
 Problème essuies glace
ghassans
8 participants
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
Problème essuies glace Empty
MessageSujet: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 15:43
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis que certains ont déjà eu avec leur essuie glace: ils stoppent pendant que je roule, si je m’arrête et que je coupe le contact et que je le remet ensuite, ils fonctionnent pendant un certain temps.
Je précise qu'il s’arrêtent pas en cours de cycle mais bien en position normale (à l’arrêt). ça m'est arrivé en mode "automatique" (commodo au premier cran).
Code erreur relevé avec BMW scan:
"Wiper motor blocked, reset contact wiper relay"
Le soucis peut venir donc du relais? il se trouve où? Ou le problème vient du moteur?
Merci! Etant donné que c'est assez dangereux surtout quand ça arrive de nuit sur autoroute...
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 15:46
as-tu essayé un petit reset au cas où?
Problème essuies glace Bmw_vi10
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 15:49
Oui Jacques, premier réflexe Wink J'avais aussi rechargé la batterie complètement vu que certains bugs peuvent venir d'une trop faible charge
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 15:58
ça peut venir tout simplement du comodo
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Humeur : de bonne humeur
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 16:44
ça s'est arrivé une fois avec l'e53 de mon épouse. Pareil, je m'arrête coupe le contact et depuis ça a marché nickel. J'ai peur que ça ser reproduit. Si ça arrive dans le futur j'irai changer le comodo.
Mais si tu trouves une solutions ultérieure tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 16:47
le relais est sous les calculateurs .
Problème essuies glace Projet11
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 17:14
Derrière la boite à gant?
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 17:15
ça me l'a fait 2 fois, donc je vais faire une recherche approfondie sur internet pour voir si je trouve de l'info!
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty24/2/2016, 17:28
D'après les symptômes et ce que j'ai pu lire sur d'autres forum, ça devrait venir du relais effectivement.
Quelqu'un a une photo du relais (pour voir la référence) et/ou de l'endroit où il se trouve exactement?
Merci d'avance Smile
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty25/2/2016, 20:22
Petit UP, personne d'autre?
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty25/2/2016, 21:01
Il doit se trouver dans la boite sous le capot, sous les calculateurs... c'est lui qui gère le moteur d'essuie glace. Pense aussi a vérifier la connectique du moteur. Des fois qu'il n'y aurait pas de l'oxydation. Il y a aussi un contact qui donne l'info lorsque les essuie glace sont au repos.
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty25/2/2016, 21:34
Salut, moi aussi j'ai ce problème, je l'ai eu que en mode automatique et obligé de m'arrêter et d'éteindre le véhicule !!
J'avais fait des recherches il y à quelques semaines. Je n'ai pas encore acheté le relais qui serait en cause et en ce moment j'ai pas le temps de m'en occuper.
Je te donne les 2 liens que j'ai trouvé, j'espère que ça te servira et que c'est bien cela.
Sur le premier, tout est expliqué, dont l'emplacement et la référence du relais.
Bonne soirée  Laughing
http://www.magnum1.com/magnum/BMW-740/740_Pages/Maintenance-Pages/Wiper-Malfunction-740.php
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/120120-e38-probleme-de-fausse-panne-dessuis-glace/
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty25/2/2016, 23:17
Merci les amis! Problème essuies glace 399673
bbt
bbt
Kilomètres : 34
Voiture : 740I BM6
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty14/5/2016, 22:04
Petit retour d'expérience, plus d'essuis glace, relais OK.
En démontant la boite à fusible et boitier motronic, je constate plein d'oxyde de cuivre (dépôts verdâtres) au fond du bac et l'humidité à cause du tuyau d'évacuation bouché.
Cause: les fils électriques qui alimentent les relais sont pour la plus part sectionnés. (Voir photo)
Solution: Refection des connections électriques avec de la gaine thermo rétractable et connectiques neuves.
Problème essuies glace Image10
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty14/5/2016, 22:52
Punaise c'est pas beau tout ça... Tu m'étonnes qu'après il y à des problèmes... Problème essuies glace 215601
bbt
bbt
Kilomètres : 34
Voiture : 740I BM6
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty15/5/2016, 00:02
Problème de conception, les fils électriques sont en appui sur le fond du bocal, donc contrôle à effectuer pour toutes E38!!!
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Problème essuies glace   Problème essuies glace Empty15/5/2016, 00:20
J'en prends bonne note merci à toi Problème essuies glace 733678
» essuies glace ne fonctionne plus
» Probleme d essuie glace
» Problème essuie glace + claxon
» Problème d'essuie-glace (évidemment)
» probleme compteur,aiguille de conso,limiteur de vitesse,premiere vitesse essuie glaçe
