Bonjour
Depuis quelque jour je rencontre des problèmes électriques sur ma 730 D de 2000.
premier symptôme apparu : ouverture de porte passager impossible (verrouiller par centralisation) après plusieurs action sur le bouton elle c'est enfin ouverte. démontage du panneau de porte , vérification spray contact dans les différentes broches et remontage . suite a cela défaut airbag ,normal je l'ai déconnecté (batterie débranché). ce souci revient souvent avec les autres symptômes:
la radio ne fonctionne plus
l’éclairage des miroirs de courtoisie ne fonctionnent plus.
les feux stop reste allumé
les essuie glace ne fonctionne plus ainsi que le régulateur de vitesse.
et magie : en actionnant plusieurs fois le contacteur de miroir de courtoisie tout ce remet en ordre de fonctionnement sauf le régulateur qui reste muet (pas de lumière au TB).
J'ai vérifié fusible, relais et tenter le reset sans succès. je ne sait plus quoi regarder a part l’emmener chez bmw. quelqu'un a t'il déjà eut ce souci, ou peut on m'eclairer ???.
Cordialement
