| multi probleme electrique | |
ricusmalus Nouveaux E38istes
Kilomètres : 57 Age : 35 Localisation : france Voiture : bmw e38 735i Humeur : sa dépens des jours... Prénom : cedric Date d'inscription : 01/04/2015
| Sujet: multi probleme electrique 1/6/2015, 23:31 | |
| bonjour j'ai un problème de panne intermittente avec ma BMW e38 de 99. de temps a autre j'ai plus éclairage habitacle éclairage de coffre les 2 siège électrique avant et le lave glace le tous fonctionne par exemple 2 heure puis marche plu 10 min et vice versa c'est très embêtant j'ai déjà vérifié les fusible c'est ok évidement après je pense a un module qui gère tous ceci en même temps peut être? | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 2/6/2015, 00:32 | |
| il y a un module qui gère l'éclairage de l'habitacle, ça peut venir de là une masse aussi un neiman défectueux peut générer des pannes électriques diverses ______________________ | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 2/6/2015, 10:53 | |
| Voir le boîtier lcm qui gère l éclairage il se trouve sous la moquette de l aile avant côté passager mais avant de démonter fait un carsoft | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 2/6/2015, 18:49 | |
| Donc le boîtier qui gère l'éclairage pourrais faire déconner aussi le reste??? Siège lave glace etc Pour le carsoft je ne suis pas équipé malheureusement en plus j'ai pas d'obd à bord que une prise dans le moteur à moin qune âme charitable veuille bien me diagnostiquer Sinon comment tester le neiman? | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 4/6/2015, 11:58 | |
| Le boîtier lcm ne gère que l éclairage tu le testes avec carsoft sur la grosse prise moteur | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 8/6/2015, 21:36 | |
| Il faudrait que j'arrive à trouver une personne pour me faire un diag
| Sujet: Re: multi probleme electrique 20/7/2015, 19:41 | |
| bon le problème c'est en partie réglé seul En parti seulement car maintenant que le reste remarche j'ai plus d'ouverture de coffre au bouton sous le volant ni en appuyant sur le bouton du coffre. Sa fonctionne seulement avec la télécommande et la clé dans le trou mais c'est pas tous, mes essuie glace ne marche pas en mode auto juste il balaye en vitesse normal je m'arrache les cheveux | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 20/7/2015, 20:43 | |
| Essaie un reset ______________________ | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 20/7/2015, 22:57 | |
| Si le reset consiste à débrancher la batterie une nuit en laissant + - en contact j'ai déjà fait la semaine dernière 😖 sans succès | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 12/11/2015, 23:23 | |
| je donne des nouvelle tous de même.
Eh bah sa ne fonctionne toujours pas en mode auto pour les essuie glace et le coffre non plu au bouton sous le volant c'est quand même le plus agaçant parce que a chaque fois faut éteindre le moteur, appuyé sur le bouton de la télécommande tous sa pour pour mettre une babiole dans la soute a bagage | |
strider Nouveaux E38istes
Kilomètres : 12 Age : 48 Localisation : stains Voiture : bmw e39,x5 e53 Prénom : Rachid Date d'inscription : 12/11/2015
| Sujet: Re: multi probleme electrique 13/11/2015, 07:20 | |
| est ce que le véhicule démarre correctement?
j'ai eu un soucis à peu près pareil cet été.
plus d'essuie glace plus d'éclairage intérieur feux de stop toujours allumé pas de clignotant plus de feux de route. beaucoup de voyant allumé manque de puissance
c'était une masse au niveau du contacteur de démarrage,côté gauche au dessus du commodo d'essuie glace.un électricien à trouver la panne,j'ai tout démonter il l'a nettoyer et redresser une patte pour refaire contacte.
j'espère que ça pourrait t'aider. ps:c'était sur un e53,je pense meme conception que e38,e39 | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 13/11/2015, 17:47 | |
| la symphonie du v8 ce fait entendre des le premier coup de clé je vais tenté d’aller jeté un œil par là alors, c'est vrais que un défaut de masse peut m’être la pagaille allez a mon tournevis | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 13/11/2015, 17:55 | |
| ça peut venir aussi d'un neiman défectueux, même s'il parait marcher, il peut causer des problèmes élcetriques variés ______________________ | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique 13/11/2015, 18:34 | |
| essaye aussi de changer de boitier lcm,pour voir si ca disparaît.
| Sujet: Re: multi probleme electrique 15/11/2015, 23:32 | |
| tous a l'air en bien sous le plastique a coté des commodo
je vais me procurez carsoft pour analysé tous sa | |
| Sujet: Re: multi probleme electrique | |
