35 €
 phare xenon qui s'eteint tout seul
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
phare xenon qui s'eteint tout seul Empty
MessageSujet: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty24/9/2014, 13:48
salut a tous
voila j'ai un petit soucis avec mes phares xénon.
phare xenon qui s'eteint tout seul Img_2020
Un soir je rentrais de chez des amis, je roulais de nuit avec les feux de croisement allumés, quand a un moment le phare droit s'est éteint tout seul. je coupe les phares et je les rallumes dans la foulée, hop le phare droit se rallume. 3 min + tard le phare droit se ré-éteint tout seul... Evil or Very Mad
qu'a cela ne tienne, je recommence l’opération, je coupe et rallume les phares. les 2 se rallument mais après 30 seconde, le faisceau du phare droit grésille et les 2 phares s’éteignent !!
petit moment de stress sur nationale non éclairée de nuit ou a 110km/h la visibilité passe a 2m avec seulement les CCFL... (chauffe les reflexes marcel ca va twister)
Bref, depuis j'ai changé les ampoules au cas ou ca viendrait de la, et je suis reparti faire un test de nuit.
Bilan : Meme avec les ampoules neuves j'ai le même symptôme, le phare droit s’éteint.
        (ampoule phillips D2S type origine.)
au final je cherche d'ou cela pourrait venir....
Fusible ? relais ? ballast ?
la chose troublante est que j'ai les 2 phares qui se sont éteint en même temps.
cela me laisse a croire que ce n'est pas forcement le ballast du phare qui aurait un problème et que le problème pourrait être plus haut (relais, fusible, autre..)
bref si qqun a deja eu ce problème ou une idée je suis preneur.
merci a vous tous !
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty25/9/2014, 00:49
apres test effectué avec un ballast qu'on m'a gentillement prêté, c'est concluant.
45 min de ballade de nuit et pas l'ombre d'une coupure de phare.
donc c'est bien le ballast du phare droit qui est en cause.
ya plus qu'a changer le ballast.
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty4/5/2017, 22:21
Bonsoir,
Désolé de remonter cet ancien Post mais mon phare xénon passager s'éteignait de temps à autre.
J'ai donc contacté Emilien puis passé commande d'un ballast mais le symptôme est similaire (extinction de l'ampoule, légèrement mois fréquente).
D'où cela pourrait-il venir d'autre si ce n'est que le ballast soit également défaillant ?
Merci de vos lumières Wink
Séb
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty31/1/2019, 08:46
je remonte cet ancien post également car je ne sais pas si le pb est résolu
pour ma part,j'ai eu le connecteur orange,celui qui se connecte à la lampe,qui etait fondu au niveau du brochage et qui ne faisait contact que de temps à autre...
Régis
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty31/1/2019, 19:06
Salut Regis,
Merci pour ce retour d’info.
Je vais jeter un coup d’oeil mais que faut-il faire du coup ?
J’ai justement partagé le fait que mon ballast n’avait pu être swappé :-/
https://www.amicalee38.org/t4595p125-questions-suite-a-nouvel-achat
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: phare xenon qui s'eteint tout seul   phare xenon qui s'eteint tout seul Empty1/2/2019, 10:56
perso,j'avais également remplacé le ballast,la connectique ne se remplacant pas seule
Et du coup la partie qui s'enfiche sur la lampe xénon etait fondue!
donc re-changement par un bon ballast...et depuis plus de pb
Un autre soucis qui m'etait arrivé avant le pb de ballast,le boitier de gestion de l'eclairage situé derriere la moquette passager avant droit avait rendu l'ame...
Régis
» plein phare qui s allume tout seul
» xenon qui grille
» ampoule xénon HS
» La 730d n'est pas seul dans le garage
» Vitre passager qui descend toute seul!
