Le Deal du moment : -17%
249 €
 changement de flector
Camtôa
oooPascalooo
yodadori
moimeme8071
10 participants
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
changement de flector Empty
MessageSujet: changement de flector   changement de flector Empty17/2/2015, 05:03
bonjour a tous, je voudrais savoir si le changement du flector est assez simple sur une E38 740I 1999 ? Et est ce qu'il y a des précautions a prendre ? merci a vous Smile
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty6/4/2015, 20:31
je ne pense pas que ce soit spécialement difficile,
mais as-tu demandé à Emilien ?
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty6/4/2015, 21:49
salut Mac Gyde, non j'ai pas demander a Emilien, je penser que,quelle qu'un du forum aurait déjà effectuer ce genre de réparation... Smile
yodadori
yodadori
Kilomètres : 35
Voiture : BMW 740iA E38, 735i E32 et 325i E30
Prénom : Aymeric
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty7/4/2015, 12:05
Salut ,
Il n'y a pas de précaution particulière, faut démonter, remplacer et remonter. Seule chose à savoir c'est le couple de serrage des visses du flector.
Ça se fait rapidement et sans difficulté particulière car c'est accessible.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/4/2015, 08:18
Very Happy salut yodadori, merci pour ta réponse, y a pas d'autre pièces a démonter avant d'avoir accès au flector?
yodadori
yodadori
Kilomètres : 35
Prénom : Aymeric
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/4/2015, 16:29
J'ai pas mis ma voiture sur le pont pour me remettre en tête comment c'est fait exactement, mais j'ai retrouvé une photo où on voit à peu près.
Faut peut être démonter l'échappement si tu ne veut pas trop galérer, mais je pense que ça peut quand même se faire sans rien démonter d'autre.
changement de flector Img_2012
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/4/2015, 21:28
ok, merci a toi... Smile
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/4/2015, 21:49
Pour démonter le flector il te faut démonter le palier pour casser l'arbre sans doute démonter l'échappement sur 740. Démonter aussi tôle de protection.
oooPascalooo
oooPascalooo
Kilomètres : 95
Voiture : 740I
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty29/8/2017, 11:43
J'ai démonté ma ligne d'échappement complète ( être de préférence à deux parce que très lourde seul) et je vais en profiter pour changer le flector.
J'essaierai de prendre quelques photos et expliquer comment j ai fait.
Effectivement il faut démonter l'échappement , la tôle pare feu et sûrement le palier pour "casser" l'arbre.
Justement le palier est une pièce qui peut s'user donc en profiter pour la changer en même temps que le flector.
Pour le couple il faut serrer fort et ça suffit surtout qu'il y a des entretoises pour faire butée.
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty29/8/2017, 12:38
Les ecrous sont autobloquants de toute façon. Je l'ai fait recemment, et sans casser l'arbre impossible, moi j'ai réussi a le sortir en avancant moteur/boîte que je demontait aussi. Sinon la partie qui rentre dans l'axe empeche de sortir la piece.
Question accès pour les deux clefs (21 et 23 dememoire) il vaux mieux tomber les catalyseurs.
oooPascalooo
oooPascalooo
Kilomètres : 95
Voiture : 740I
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty6/9/2017, 20:18
Voilà j'ai réussi à démonter le flector mais malheureusement je n'ai pas pris de photos. Trop absorbé par le démontage.
1- Démonter la ligne d'échappement complète.
Ca se fait seul . Il faut juste mettre des chandelles pour maintenir la ligne quand on dévisse.
J'avais un avantage c'est que mes silencieux sont rapportés donc je les ai enlevés en premier.
2- Démonter le par chaleur en Alu.
Là vous aurez accès à l'arbre de transmission.
3- Enlever la traverse de la boîte qui se trouve au niveau du flector. Ne pas oublier de caler sous la boîte avant. Soit avec des cales en bois soit une chandelle.
4- Dévisser les 6 vis qui tiennent le flector.
Pour ma part je n'ai pas réussi à les desserrer, ma voiture étant sous chandelles je n avais pas assez de hauteur pour mettre des rallonges sur mes clés de 21 et ma clé à chocs n'est pas assez puissante. J'ai donc coupé les 6 vis à la disqueuse.
5- Dévisser le palier qui se trouve au milieu de l'arbre tenu par deux écrous (clé de 13).
6- Cassé l'arbre au niveau de la rotule, vers le bas et l'arbre se désolidarise facilement de la boîte.
Tourner l'arbre à la main avant (boîte sur N) pour mettre la rotule dans le bon sens pour que l'articulation soit vers le bas.
Si vous voulez changer le palier dévisser les 6 écrous à l'arrière ( clé de 16). Je n'ai pas eu à le faire parce que mon palier est en bon état.
Pour le remontage faire l'inverse Laughing
Bon courage
Pascal
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty6/9/2017, 21:23
Il est vrai, qu'à lire ce descriptif, ça peut sembler assez facile... quand on a l'habitude de mécaniquer !...
Mais pour moi, je reste quand même impressionné !...
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty7/9/2017, 10:12
Vraiment rien de compliqué ici Dan, que du un peu chiant (quand on le fait couché sous la voiture), pour dire sur ma 323 j'avais pas fait le palier ayant pas la motivation et place pour sortir le reste. Il faut prevoir néanmoins la place pour pouvoir passer deux clef "décalées" à oeil de 21et 23, sur 740i le cliquet passe pas sans sortir la tole qui couvre l'arbre.
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty7/9/2017, 19:24
c'est quand même pas un travail qui se fait en 5 minutes,il faut un peu d'outillage quelques notions de mécaniques,et de la volonté ,surtout si tu n'a pas de pont changement de flector 365312
JWEST
JWEST
Kilomètres : 56
Voiture : e39 540i boite 6
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/9/2017, 10:13
Bah déjà tomber la ligne c'est pas rien, elle pèse un ane mort et est d'un seul tenant.
Tout seul couché sous la voiture, faut vraiment avoir envie Very Happy
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/9/2017, 22:06
Avec des bouts de bois ou autre ca ce fait, j'ai pas de fosse... Beaucoup de volonté (au debut lol) et maintenant pas mal d'experience (= je ne fait de la meca plus que sur des allemandes et japonaises, ca facilite vachement le boulot...)
Non serieusement rien de compliqué type ordre de remontage galere, reglages, couple de serrage vital, risque de grosses betises, danger en cas de mauvais remontage. C'est du basique, on devisse des trucs et on revisse. Faire gaffe a pas laisser pendre l'arbre pour son equilibrage, et la petite flèche sur le flector pour remonter dans un certain sens, je sais meme plus pourquoi...
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/9/2017, 22:29
Dan46 a écrit:
Il est vrai, qu'à lire ce descriptif, ça peut sembler assez facile... quand on a l'habitude de mécaniquer (tamèr)!...
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty8/9/2017, 22:51
J' y ai pensé tellement fort en l'écrivant, que tu l'as entendu, Angelo !... changement de flector 611183 changement de flector 961187
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de flector   changement de flector Empty9/9/2017, 08:30
c'est le lien tonton/neveu
» flector bmw
» flector
» changement radio cassette pilot charger
» Changement PCV sur M73N
» Changement du démarreur
