| plusieurs problemes suite a recharge batterie | |
+10Fred44 lpn74 michel350 lorko jmnice fernandez kriegerherz Dan46 jabond christophe40 14 participants |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 2/1/2016, 15:04 | |
christophe40 E38istes actifs
Kilomètres : 208 Age : 54 Localisation : landes Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735IA / MERCEDES 500 SEC Prénom : christophe Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 2/1/2016, 15:59 | |
| la mienne été fermer...... ben j'ai mis la clé dans la serrure et la porte c'est ouverte ..... et j'ai fait pareil pour le coffre | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 2/1/2016, 18:49 | |
| Exact batterie vide tu peut ouvrir la porte chauffeur et aussi le coffre en tournant la clé vers la gauche !... | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 2/1/2016, 19:04 | |
| heureusement encore que l'on peut faire comme ça | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 19:07 | |
| bon des new's ..... batterie changer et toujours pareil.... un coup ca marche puis je m'arret et je remet le contact et sa marche plus....là franchement ca commence a me gonfler grave!!! dans la nuit j'ai remarquer le voyant de l'airbag scintillé bon si faut la passer a la valise ( deja ) | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 19:40 | |
| Un faux contact quelque part ou une prise/connexion qui fout le ****** | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 19:45 | |
| - christophe40 a écrit:
- bon des new's .....
batterie changer et toujours pareil.... un coup ca marche puis je m'arret et je remet le contact et sa marche plus....là franchement ca commence a me gonfler grave!!! dans la nuit j'ai remarquer le voyant de l'airbag scintillé bon si faut la passer a la valise ( deja ) Je crois qu'il ne te reste plus que ça a faire. Je crois que je vais investir la dedans aussi. Ça peut être utile. J'ai vu ça sur Ebay. Le pack complet. http://www.ebay.fr/itm/221954874535?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 20:13 | |
| Fred c'est top ça !! Je ne trouvais pas bmw scanner avec l'adaptateur rond inclus ... | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 20:28 | |
| De mon coté sa va attendre, j'ai trouvé quelqu'un qui a un diag... |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 20:39 | |
| personne a un diag dans le sud ouest?? | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 15/1/2016, 20:42 | |
| Le bouche à oreille y a que sa qui marche, regarde si y a pas un club bmw près de chez toi, tu trouvera ton bonheur la bas, moi c'est par la que j'ai commencer... |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 24/1/2016, 08:49 | |
| bon des new"s j'ai passer madame a la valoche et rien tout est normal ca se complique donc!!! mais car se n'ai pas moi qui est amener la voiture... je n'en demord pas c'est un relais qui fait le ***.. car si je met le contact et que tout fonctionne en roulant ca reste normal malgrés les vibrations et cahots de la route ,si c'etais un faux contact... il y aurai des coupures en roulant non? surtout que l'on entend les relais quand on met le contact... pour le gars de la valise c'est l"humiditée et oui j'ai appris que BM fait aussi des baignoires!! mais je n'ai pas d'eau dans les ailes que dans le compartiment roue de secours et ma femme m'a montré ou elle avait vu de l'eau couler ,donc ca vient des feux! se sera reparé quand elle sera repeinte si on trouve le probleme electrique sinon -----> feraille!!!! donc je vais la repasser a la valise en fesant bien attention que rien ne fonctionne quand il la branche ... et voir un peut l'oiseau car il a dit a ma femme qu'il y avait 2 batteries .... ma femme me montre ou,et c'est la prise diag (il lui a dit ben je suis brancher dessus) enfin bref est que quelqu'un sait si il y a un relais qui sert pour le klaxon ,le regulateur ,et l'autoradio... | |
larios Nouveaux E38istes
Kilomètres : 96 Age : 49 Localisation : Alsace Voiture : 740I E38, 330XI E46, Audi 80 cab, C6 Z06 Prénom : Seb Date d'inscription : 25/12/2015
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 24/1/2016, 10:48 | |
| Vérifie ton contacteur de neiman , démonte le cache sous le volant . Au niveau du contacteur à droite de la colonne tu a tout le fils. Fait un pont du cable rose a un des rouge, si ça fonctionne c'est que ton contacteur est HS . L'éclairage des pare soleil fonctionne ? | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 24/1/2016, 12:19 | |
| oui l'eclairage des pare soleil fonctionne | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 24/1/2016, 12:31 | |
| Si l'éclairage des pare soleil fonctionne ce n'est pas le contacteur du neiman | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 09:09 | |
| bon re'passage a la valise... en faisant attention que la panne soit là! et: borne R circuit 15 R relais vert 7,5 ampere.. le gars m"a dit les relais vert dans le coffre a droite ( il y en a 2) ou le neiman. bon pour trouver une relais de 7,5A ...que BM (13€)et il en avait qu'un!! donc je l ai mis puis inverser car toujours pareil ! donc je vais leur amener la voiture pour un devis ( parce que là je sature) et suivant le montant soit: - je fait reparer et je la vend ou reprise -je la balance pour pieces au plus offrant! mais je n'en veut plus!!!!! ma courte experience chez BM aura eu raison des dires que j avais entendu sur la marque... | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 13:50 | |
| Ba mince.. c'est rien, qu'une grand mère qui ne se fait pas entendre |
jom60 E38istes actifs
Kilomètres : 303 Age : 52 Localisation : seine et marne Voiture : 740i m60 Prénom : jo Date d'inscription : 08/03/2014
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 14:51 | |
- bon re'passage a la valise... en faisant attention que la panne soit là! et:
borne R circuit 15 R relais vert 7,5 ampere.. le gars m"a dit les relais vert dans le coffre a droite ( il y en a 2) ou le neiman. bon pour trouver une relais de 7,5A ...que BM (13€)et il en avait qu'un!! donc je l ai mis puis inverser car toujours pareil ! donc je vais leur amener la voiture pour un devis ( parce que là je sature) et suivant le montant soit: - je fait reparer et je la vend ou reprise -je la balance pour pieces au plus offrant! mais je n'en veut plus!!!!! ma courte experience chez BM aura eu raison des dires que j avais entendu sur la marque... va voir l'état de la mienne https://www.amicalee38.org/t3490-740i-boite-manuelle, tu te rendras compte du boulot qu'il y a a faire, je l'accèpte, je ne l'ai pas payer très cher. Tout ça pour te dire qu'il serait dommage de la vendre une fois le problème résolu, si cela se trouve elle n'aura plus aucun souci après cette panne. Je ne sais pas combien tu l'as acheté mais si tu l'as eu a un prix bas et qu'elle n'a pas d'historique il faut accepter le fait qu'elle est été mal mener et par conséquent qu'il faille mettre la main au porte monnaie afin qu'elle retrouve sa fiabilité. Si l'on veut rouler en 7 il faut assumer un minimum, et la plupart de ceux qui en ont une sur le forum le savent très bien, on a tous fait ou faisons des frais, et ce n'est par pour cela que l'on remet en question la fiabilité de la voiture. Après il est vrai que pour la plupart nous sommes passionné. | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 14:55 | |
| +1 |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 14:58 | |
| un conseil , vois un électricien auto indépendant, il trouvera sûrement ton problème et pour bien moins cher que chez BM ______________________ | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 15:02 | |
| avec "Jack" !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 15:07 | |
| Oui c'est un peux facile de dire qu'on est déçu ou que la marque est mauvaise. Avec des autos qui on plus de 15 ans fait s'attendre a avoir des pannes. J'ai une 330I de 2002 avec 60.000 km je n'ai jamais eu le moindre problème, mon ex avait une 330D E46 de 2005 catastrophe un mois après l'achat boite autoHS poulie damper, pompe a eau amortisseurs ... 5000 euros de frais pour une auto acheté 7400. J'ai une audi 80 cab de 1998 et j'y ai aussi injecté un paquet mais acheté 500 euros a la base je ne m'attendais pas a autre chose. La E38 c'est pareil , problème électriques , plaquettes, coupelle d'amortisseurs, SB de trains ... mais acheté 2000 euros je savais que j'allais y mettre des sous | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 19:27 | |
| je crois que je vient de trouver la panne...... en tapotant sous le volant tout se remet a fonctionner alors je pense au contacteur du neiman j'ai renouveller l'operation 4 ou 5 fois et a chaque fois ca remarche je n'ai pas eu le temps de demonté mais j'ai une bonne piste je pense | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 19:33 | |
| - larios a écrit:
- Vérifie ton contacteur de neiman , démonte le cache sous le volant . Au niveau du contacteur à droite de la colonne tu a tout le fils. Fait un pont du cable rose a un des rouge, si ça fonctionne c'est que ton contacteur est HS . L'éclairage des pare soleil fonctionne ?
Teste facile tu sera fixé où tu le change direct c'est 75€TTC prix client chez BMW | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie 29/1/2016, 21:13 | |
| oui je vais acheter un contacteur merci | |
| Sujet: Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie | |
