| 725 tdsa Breto-normande | |
+11lpn74 Gob philo59 toutespiècesE38 jabond michel350 Dan46 LE FELLIC jom60 jmnice TEFESCHOUN 15 participants |
TEFESCHOUN Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 64 Localisation : orvaux Métier : enseignant en mecanique Voiture : 725 tds Humeur : taquin Prénom : eric Date d'inscription : 21/11/2015
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 9/1/2016, 10:26 | |
| C'est faisable mais il faut faire ca valise branchée sur les parametres de reglage de pompe, perso j'ai le Multidiag et ca marche ,c'est pas le premier M51 que je regle. | |
philo59 E38istes actifs
Kilomètres : 389 Age : 69 Localisation : Mons en Pévéle 59246 Voiture : 728i Humeur : Cool,en 4 comme en 2 roues,heat the road... Prénom : Philippe Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 9/1/2016, 10:59 | |
| tu le branche sur la grosse prise ronde Eric. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 9/1/2016, 11:04 | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 11/1/2016, 13:04 | |
| Ok Eric,plus qu'a trouver quelqu'un qui a un Diag...! | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 15/1/2016, 00:27 | |
| et bien c'est fait j'ai trouvé Eric,en fait mon pti mécano a ce qu'il faut et samedi,passage en régle a la valise apres réfection de la pompe suite a une odeur de GO .ça lui fera du bien a ma titinne. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 15/1/2016, 04:26 | |
| Le voila ton problème, tu va vite retrouver une conso normal !!! |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 15/1/2016, 04:33 | |
| Et certainement un plus de peche en plus | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:02 | |
| Bonsoir tous Verdict,apres avoir remplacé les joints de pompe(322000 kms quand meme )et fait les réglages adoc,suis redescendu a 7,5l mais toujours un trou en reprise sous les 2200tr/mn et il me dit que je devrais remplacer le detecteur de débit d'air,d'origine également. Avec la valise,impossible de faire fonctionner les clignos a l'ouverture ni de programmer la fermeture auto des portes,d'apres lui il manque le relais prevu pour,c'est ce que dit la valise diag...? ? ? Par contre la diode de l'alarme clignote maintenant alors qu'avant elle s'allumait a la fermeture puis d'éteignait apres 1mn. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:22 | |
| Bonsoir, la conso a baisse, c deja ca, quelle valeur à la valise?, pour le trou, dans quel etat sont : filtre à air,filtre a gasoil et sa marque, vanne egr, injecteurs. Pour les clignotement, sur la mienne,ca le fait a la fermeture, par contre ouverture non et fermeture en roulant, d'apres mes sources tout depend ce sont des options ? | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:25 | |
| Bonsoir Eric,c'est une valise multidiag avec un ecran de +/- 25cm et des fiches rouges.
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:28 | |
| Ok mais le multidiag n'active pas toutes les fonctions, par contre une Delphi ou Kts de chez Bosch a plus de possibilités
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:31 | |
| bon c'est encore tout un bazar alors... Que pense tu de changer le capteur d'air qui a quand meme 322000 kms,mon filtre a air est propre et en bon etat,je pensais acheter un K&N mais je me demande si ça en vaut la peine vu le prix a coté d'un Bosch qui coute 4x moins cher.. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:36 | |
| Non un filtre d'origine va tres bien, autre question tu mets quel type de gasoil ? super marche ou toto ,par contre il parle de capteur d'air ou debimetre ? | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:40 | |
| j'ai mis de l'ESSO qui m'a fait consommer a mort ? ? ? sinon carrefour pres de chez moi. Il m'a indiqué une piece en plastique a gauche,sous la durite de radiateur,débimetre je pense | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:49 | |
| Oui c'est le debimetre qui est la , pour le tester il faut le debrancher electriquement et fair un essai ,si c'est mieux c'est lui qui pose probleme, sinon il y a eu des problemes liés aux pistes dans l'acuateur, il existe des tutos pour la réparation | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:51 | |
| il vient de le verifier et le régler en meme temps que ma pompe et il m'a dit qu'il etait en tres bon état..l'actuateur.sinon je vais essayer de debrancher le débimetre demain et faire un essai. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 20:58 | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 17/1/2016, 21:05 | |
| Ok Eric merci de tes conseils...sinon je vais faire un tour du coté de Dreux... bonne soirée | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 26/1/2016, 21:46 | |
| Alors quelles sont les nouvelles ? | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 27/1/2016, 18:57 | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 27/1/2016, 20:30 | |
| Merci Mathieu pour cet échange d'idées, elle font vraiment petites mes roulettes face au tiennent, bientot montage des ressorts Ac Schnitzer, elle sera aussi basse que la 740, par contre quel beau bruit ce v8, je suis de plus en plus adepte, à réfléchir, apres la tdsa. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 27/1/2016, 20:32 | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 28/1/2016, 08:08 | |
| bonjour Eric Apres réglage de l'actuateur et remplacement de bougies de préchauffage,démarrage nickel et conso entre 6,2 et 6,8....ce weekend petit trajet vers Bulthier,ça me permettra de voir ce que ça donne. Par contre ma pompe est naze donc,DOC Emilien m'en envois une... | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 29/1/2016, 18:21 | |
| Des nouvelles de la TDSA , aujourd’hui montage des 4 ressorts Ac Schnitzer, la elle est plus basse juste ce qu'il faut et des 2 clignotants fumés( acheté à Mathieu) des 2 bras arrières, hier montage des 4 pneus Kuhmo, les michelin étaient de 2001, dont un craquelé à l'intérieur ( je l'ai laissé au lycée pour une démonstration aux élèves ) . Demain je fais des photos car la la nuit est tombée. La semaine prochaine jeudi après midi réglage train avant et arrière. Ca prend forme. | |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande 29/1/2016, 19:05 | |
| Sa à pris de l'avance d'un cou Photo avec les AC obligé ! |
| Sujet: Re: 725 tdsa Breto-normande | |
