29.99 €
 728I Vibration moteur froid - Vanos?
4 participants
gregos
gregos
Kilomètres : 28
Voiture : Bmw 728i
Prénom : Gregory
728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty
MessageSujet: 728I Vibration moteur froid - Vanos?   728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty10/6/2016, 11:16
Je n'ai pas réussi a modifier mon précédent message.
Je pense avoir compris le souci mais j'aimerai vos explications.
Je possède donc un 728i de 1999, avant de récupérer l'auto j'avais demandé une vidange moteur.
Juste après l'achat je remarque qu'a froid, le moteur tremble legerement puis plus rien 10/15 secondes apres.
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir du vanos (or pas de filtre sur ce modele?)
ou bien niveau d'huile trop faible ou encore viscosité huile incorrect.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-88-88-claquements-haut-moteur-fc.html
De ce fait, je pense qu'il est mieux que je refasse une vidange moteur, mais que me conseillez vous comme indice d'huile pour limiter ce probleme, parmis les 5w40 10W40 etc etc..
Merci
MessageSujet: Re: 728I Vibration moteur froid - Vanos?   728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty10/6/2016, 11:30
5W40 et du Silub (voir Émilien) et ça sera très bien
728I Vibration moteur froid - Vanos? Bmw_vi10
gregos
gregos
Kilomètres : 28
Voiture : Bmw 728i
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: 728I Vibration moteur froid - Vanos?   728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty10/6/2016, 11:45
OK super merci. J'ai eu le garage ils m'ont mis de la 5W30..... Sad
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: 728I Vibration moteur froid - Vanos?   728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty11/7/2016, 09:31
cela a t il résolu le problème.?
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: 728I Vibration moteur froid - Vanos?   728I Vibration moteur froid - Vanos? Empty12/7/2016, 21:24
Trop fluide !
» Fiabilité simple vanos 99-2001 sur les 740 4.4L
» vibration
» probleme de vibration
» Fuite d essence simplement a froid ....
» Vibration apres vidange BVA
