-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme code demarrage apres une batterie hs
olipad
olipad
Kilomètres : 2
Voiture : bmw e38 740d année2000
probleme code demarrage apres une batterie hs Empty
MessageSujet: probleme code demarrage apres une batterie hs   probleme code demarrage apres une batterie hs Empty5/1/2017, 16:00
bonjour a tous et heureux de faire parti de se forum
je me présente olivier cela fait 10 ans que j'aime et possède des bmw .
voici mon problème , je possède une e38 740d année 2000.
depuis 2 ans et depuis une semaine batterie hs
au moment de redémarrer après un bousteur de batterie un code est demander sur mon écran .après avoir essayer 0000 elle démarre hier batterie HS de nouveau je la remplace et encore se code demander je refait 0000 et rien ne se passe un compte a rebours de 9,59 min ne se d'éclanche meme pas !!
après plusieurs manipulation rien a faire je suis donc passer chez bmw de ballainviller et voici se qu'il mon dit :
faire 3 faux code le compte a retour se déclenche attendre 1h contact mis et a 0 elle démarre.
sauf que cela ne fonctionne pas!!!!!
donc bmw me dit ramener la en concession et on la désactive!!!!
avant que cela me coute a bras auriez vous une astuce????
merci
MessageSujet: Re: probleme code demarrage apres une batterie hs   probleme code demarrage apres une batterie hs Empty5/1/2017, 16:29
Avant toutes choses il y a une présentation type à remplir, obligatoire
merci
Pseudo:
Prénom:
Lieu:
Profession:
voitures:
Un peu +:
probleme code demarrage apres une batterie hs Bmw_vi10
» problème de démarrage, demande d'un code
» Etat batterie après une non utilisation pendant 6 semaines
» probleme demarrage
» Problème changement batterie
» Probleme de demarrage
