-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 problème de démarrage, demande d'un code
13 participants
problème de démarrage, demande d'un code Empty
MessageSujet: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty24/1/2014, 15:49
bonjour,
je viens d'acquérir une très belle e38 seulement elle est resté un moment devant chez moi car la batteries était naze. J'ai maintenant mis une nouvelle batterie mais la voiture ne démarre plus. elle me demande un code a 4 chiffre pour désactiver urgence avec un compte a rebours de 9min59 qui ne démarre pas. Je pense qu'il faut entrer le code pour que le compte a rebours démarre mais comment faire sans le code. Un grand merci a toute personne qui pourrait m'aider.
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty24/1/2014, 15:53
regardes dans ta notice, en principe le code est marqué, sinon joindre l'ancien proprio
problème de démarrage, demande d'un code Bmw_vi10
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty24/1/2014, 15:55
sinon essaie un reset
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty24/1/2014, 17:28
je ne possede pas la notice quand a l'ancien proprio impossible de le joindre
comment faire un reset?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty24/1/2014, 17:42
ok, pour un reset c'est très simple, tu débranches ta batterie, tu mets les cosses des cables en contact pendant une minute (sans toucher la batterie bien sûr) et tu rebranches ta batterie, ensuite tu réeéssaies de démarrer
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty26/1/2014, 17:19
ok, merci
je vais essayer et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty26/1/2014, 17:30
essaye 0000 ou 1234 c souvent c numéro
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty28/1/2014, 22:00
j'ai mit de mettre les cosses en contact 1 ou 2 min le code m'est toujour demandé
j'ai deja essayer les codes probable, 0000, 1234, 0987, 1111,.......
je ne sais pas quoi faire
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty28/1/2014, 22:04
qu'as tu comme poste? un poste BM sans écran ou avec?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty29/1/2014, 13:19
c'est un poste bm avec ecran
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty29/1/2014, 17:48
je ne comprend pas un truc, quand tu l'as acheté elle a bien été démarrée par le vendeur ou toi, donc quelqu'un a bien mis le code non?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty29/1/2014, 20:16
tu vas chez bm avec la carte grise
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty1/2/2014, 00:50
nicolas il y a une désactivation de secours
Pour effectuer une désactivation de secours,
1) déconnecter la batterie et la reconnecter 5 minutes plus tard,
2) tourner la clé de contact en position 1 :
un compte a rebours de 10 minutes démarre a l'écran
Mettre le moteur en marche au bout des 10 minutes,
voila nicolas j'espère que tu va réussir comme ça dit moi si c bon le système
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:22
j'ai deja essayer plusieur fois de deconnecter la batterie et la reconnecter, mette les cosses de la voiture ensemble,.... rien n'y fait.
le compte a rebours ne démarre pas
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:24
as-tu fais la manip préconisée par Michel?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:33
oui j'ai essayer la manip de michel mais le compte a rebours ne demarre pas.
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:43
ta 7 est de quelle année?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:44
c'est une fin 98
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:46
bon tu dois donc avoir un MKII et un 4/3, c'est ça?
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:49
non faut que je verifie mais je suis presque sure que c'est un mkIII voir peut etre mkIV
quand je l'ai achete le vendeur m'a dis que c'etait une fin 98 look 2000
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:54
apparement on a pu commencer a splitter(divisé en 2) a partir du mk4
et je peut diviser l'ecran en 2 donc...
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 20:59
j'ai un mk3 et j'ai l'écran en 2 partie carte a gauche et flèches a droit
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 21:00
oui mais si tu as un écran 4/3, l'origine c'est un MKII
voilà un MKII :
problème de démarrage, demande d'un code Img_1346
voilà un MKIII :
problème de démarrage, demande d'un code Img_1347
voilà un MKIV :
problème de démarrage, demande d'un code _5710
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 21:01
on peut très bien partager un écran 4/3 ou 16/9° avec un MKIII
MessageSujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code   problème de démarrage, demande d'un code Empty2/2/2014, 21:02
nicolas quand tu va dans menu tu doit avoir la liste télé téléphone bmw assistance ect mais tu doit aussi avoir (code) a tu cliqué dessus et que te marque t'il
» probleme code demarrage apres une batterie hs
» probleme demarrage
» Probleme de demarrage
