35 €
 Vidange pont
Camtôa
habibi0654
james62
jean-luc13
clcl
olive47
joce41
19 participants
Vidange pont - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty3/6/2012, 13:18
DCC a écrit:
un trottoir ou un endroit plat et plus haut que tu puisse reculer les roues arrière au bord et comme ça tu te glisse dessous avec ton bac pour vidanger et une seringue pour remplir système D
ok ok sa dure combien de temps et quelle huile mettre ??
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty17/11/2012, 18:49
Salut à Tous, Vidange pont - Page 2 617926
Je vais faire la vidange du pont de ma 7. Quelqu'un sait il de quel diamètre sont les joints que je puisse les acheter avant?
Et quand on fait le remplissage, doit on remplir à ras du trou de remplissage ou doit on mettre une quantité précise ( 1.2 ou 1.4l environ).?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route à Tous au volant de nos belles 7 Smile
Vidange pont - Page 2 883707
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 02:10
Pour la quantité d’huile, c'est écrit 1,2L dans le livret notice d'utilisation Wink.
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 09:24
sinon tu rempli et laisse couler par le bouchon de remplissage bien sur un mini filet d huile et là c est bon
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 10:17
Avec un trottoir, la voiture ne sera plus horizontale. Ennuyeux pour vidange et remplissage à la seringue.
CLCL
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 11:46
si si un trottoir mais je précise les quatre roues dessus Vidange pont - Page 2 961187 Vidange pont - Page 2 961187
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 14:03
Si les 4 roues sont dessus, je ne vois plus l'intéret pour surélever ?
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 17:35
Merci pour cette info Laughing
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 17:36
Oui logique.... confused confused confused
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 18:22
en mettant les 2 roues arrières au bord du trottoir donc tout le cul au dessus de la route
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 18:40
Vidange pont - Page 2 144744
pour Davy
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty18/11/2012, 19:57
Comme ça, c'est mieux !
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty19/11/2012, 12:50
Smile
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty23/11/2012, 20:15
Vidange pont lancée ce soir. Je laisse couler toute la nuit et demain je remet de l'huile neuve Vidange pont - Page 2 611183
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty23/11/2012, 21:26
Vidange pont - Page 2 399673
trop fort davy!!!
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty1/5/2015, 17:21
J'ai encore quelques bidons qui me restent de ma dernière voiture; pour le pont: de la Valvoline 80w-90;
http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/gear_oils/cid(6899)/valvoline_gl-5_80w-90
ça peut faire l'affaire; ou bien c'est uniquement de la 75w90 qu'il faut mettre?
Merci!
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty6/5/2015, 08:52
Personnellement je mets de la Kennol 75w90 achetée en centre auto, c'est l'indice préconisé.
Je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre autre chose.
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty6/5/2015, 09:18
Oui, je vais rester sur les préconisations; quelqu'un se souvient de la taille de clé qu'il faut pour le bouchon?
De mémoire c'était une assez grande...
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty8/5/2015, 00:01
c'est du 14 en 6 pans
environ 1,4 litres
Vidange pont - Page 2 Projet11
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty15/10/2015, 08:05
+1 Emilien
Personne ne demande les couples de serrages?
C'est pas bien ça Smile .
- Pour le bouchon de vidange c'est 65 Nm avec changement du joint.
- Pour celui de remplissage c'est 60 Nm avec changement du bouchon.
Ma toute petite contribution .
jean-luc13
jean-luc13
Kilomètres : 159
Voiture : 728i de 1996 - Honda Cbr1000F de 1989
Humeur : toujours très bonne, faut être heureux d'être là !
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty14/6/2016, 11:29
bon, c'est vrai que je déterre un peu.....! Vidange pont - Page 2 181636
j'ai fait le pont en 75w90, et j'ai pris les bouchons chez BMW, 4 € le bouchon.
ce week-end, normalement, je passe à la boite. dexron 3.
james62
james62
Kilomètres : 39
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty25/7/2017, 14:46
Je déterre à mon tour ce post, mais question bête  confused .... Y-a-t-il une différence entre les huiles de pont pour boite auto et boite méca, sachant que la mienne est une boite auto, quelle huile castrol me conseillez vous. Merci Wink Wink
jean-luc13
jean-luc13
Kilomètres : 159
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty25/7/2017, 15:11
déjà, je crois qu'il faut que tu regardes l'étiquette sur ta boite, y a plusieurs couleurs. vert, orange...
si c'est rouge-orange, c'est marque ATF oil, donc huile pour boite auto. moi j'ai mis de la dexron 3.
james62
james62
Kilomètres : 39
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty25/7/2017, 16:36
Merci jean luc, mais ma question concerne l'huile de pont arrière, j'ai peut être mal formulé ma question désolé.
Parce que j'ai vu ça :
- http://www.silverperformance.fr/castrol-syntrax-long-life-huile-boite-vitesses-ponts-75w90-formule-safxo-litre-p-33420.html
et
- http://www.silverperformance.fr/castrol-universal-plus-huile-boite-pont-75w90-litre-p-33419.html
D'où ma question par rapport à l'huile que je peux mettre sur ma titine qui est une boîte auto.
Merci de vos éclaircissements Wink
habibi0654
habibi0654
Kilomètres : 127
Voiture : 740
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont - Page 2 Empty25/7/2017, 22:18
bonsoir ,
non la 80w90 c'est pour les pont des vieux modèles , la les préconisations sont de la 75w90 et la boite mtf lt 2 ( une 75w80 avec des additif spécial )
Vidange pont
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» vidange du pont
» après BVA, le pont !
» Pont 750il
» Additif pont ?
» Problème de pont..
Amicale BMW série 7 E38 :: Pont-
