35 €
 730 DA Phase 2 de février 2001
eBug
Alex15
24 participants
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
Voiture : E 38 730 D 2001
Humeur : Mon royaume pour un nouveau capot noir !
Prénom : Jean-Philippe
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 12:40
Hello à tous ! Petit soucis mais nous n'arrivons pas à trouver la raison. J'ai une perte de LR car mon vase d'expansion se vide au bout d'une vingtaine de kms...
- Aucune fuite apparente
- Un ami à mit le circuit sous pression et apparemment pas de fuite constaté...
- Aucune fumées à l'échappement
- Pas de mayonnaise au niveau du remplissage du couvre culasse...
Si une bonne âme à une idée ou connait quelqu'un qui touche sa bille sur cette partie, vous seriez formidable parce que là je ne sais plus trop comment faire Rolling Eyes
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 591038775
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 13:03
As tu regardé la pompe a eau, le circuit de refroidissement une durite poreuse ou mal serrée le radiateur !...
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 13:11
Merci Michel pour ton retour !
Là je t'avoue cela dépasse mes petites compétences...
Ma pompe à eau a été changé il y a 2 ans et pour le reste un peu dépassé car aucunes fuites apparentes.
Du coup je cherche un bon mécano car je ne peux pas laisser ma petite comme çà Crying or Very sad
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:11
si c'est ta pompe a eau tu auras des traces de projections blanche sur la mousse du capot !
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:26
Merci Philou ! mais aucune traces blanches nulle part !
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:29
Est ce que ton chauffage chauffe des deux cotés dans l'habitacle, voit le robinet de chauffage !...
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:32
Bien vu en effet il y a de la buée en permanence dans l'habitacle et le côté passager souffle moins. Pas d'odeur particulière avec le chauffage.
Et le robinet de chauffage c'est quoi c'est ou ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:40
C la pièce avec 2 cylindres contre le tablier a gauche du mastervac quand tu es face au moteur
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 14:58
Ok Michel je vais jeter un oeil, le mastervac en regardant sur Gogole c'est la pièce qui est contre le vase d'expansion du liquide de frein c'est bien celà ?
Je vais prendre des photos
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:13
Tout à l'air en ordre apparemment...
https://i.servimg.com/u/f98/19/65/11/10/310.jpg
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 311
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:15
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 211
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 110
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:16
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 410
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:51
Si pas d'odeur c bien, c bien cette pièce qui est a changer quand le chauffage fonctionne mal, mais le problème est de trouver ou fuit le ldr
Quand la voiture est bien chaude et avec la pression tu devrais voir ou ca fuit en accélérant
Voir aussi dessous si pas de trace de ldr
La buée dans l'habitacle peut venir du ldr mais vu la saison humide peut aussi venir de l'eau laissée sur les tapis avec les pieds Pas facile de dire comme ca !...
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:56
Merci Michel !
Sinon pour info quand j'accélère il y a un bruit de glouglou que l'on perçoit de la ventilation...
Peut-être y a t-il un lien ?
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 15:58
Aucunes traces nulle part de LR même à chaud dans tous les cas. Il y a comme si il y avait du liquide sous l'accoudoir central
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 16:04
J'espère pour toi que c'est pas le bloc chauffage sous le tableau de bord qui fuit, les glouglou sans doute manque de ldr
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 16:15
Le bloc de chauffage sous le tableau de bord si il fuit c'est grave ? Oui il n'y pas plus de glouglou quand je refais le plein de LR.....
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
Le bloc de chauffage il y a le LR qui passe dedans ?
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 17:00
Idée ! Est-ce que si je roule en éteignant le bloc chauffage et donc si en faisant cela il se pourrait qu'il n'y ait plus de baisse de niveau et donc cela confirmerait que c'est bien ça ou de toute façon allumé comme éteint le LR circule quand même dedans ?
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 17:36
Salut un bouchon de vase expansion trop fortement serré peut donner ces symptômes aussi , donc jamais il ne faut le bloquer car c'est une soupape calibrée .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 20:50
La où veut en venir Michel, c'est que si ton mécano ne trouve pas de fuite à l'extérieur.
La fuite peut se trouver à l'intérieur.
Dans le bloc chauffage tu à 2 radiateur
730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Captur31
Si l'un d'eux fuit, ton LDR coule à l'intérieur de la voiture, sur la moquette.
Ta moquette n'est pas humide ? Pas de traces d'eau qui sort des ventilation basses ?
Quand ton mecano à fait le test de pression, il à pas trouver de fuite ok, mais la pression elle, elle disais quoi ?
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 21:09
Salut Jean Luc ! Quel plaisir de te lire ! Comment vas-tu depuis tout ce temps ?
Ok c'est vrai que j'ai par habitude de serrer le bouchon comme un demeuré je vais donc y remédier.
Smile
Klymb3r
Klymb3r
Kilomètres : 411
Métier : Recruteur
MessageSujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001   730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 Empty22/12/2020, 21:11
Salut Gaël !
Ouah c'est carré ton schéma merci !
Aucune fuite sur la moquette et pas de trace d'eau qui sort des ventilations basses.
Ok je vais demander quelle pression il a eu 730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 485180 730 DA Phase 2 de février 2001 - Page 7 453459
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Ma 730d
» Mon 740d 2001
» 730d de 2001
» Ma 730Da E38 année 2001
» 730d 2001
