| 730 DA Phase 2 de février 2001 | |
+20automoto rg192 Philou16 eBug michel350 jujugo33 jerome53 toutespiècesE38 storm11300 Mawax GIB Alex15 Tigroujaune50 jmnice Arsene-45 LE FELLIC lpn74 Jean Luc cricri44 Fred44 24 participants |
Klymb3r E38istes actifs
Kilomètres : 411 Age : 43 Localisation : Loire atlantique Métier : Recruteur Voiture : E 38 730 D 2001 Humeur : Mon royaume pour un nouveau capot noir ! Prénom : Jean-Philippe Date d'inscription : 21/01/2017
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 06:45 | |
| Bon le verdict est tombé et c'est bien le radiateur de chauffage qui fuit... Donc gros démontage en vue mais par chance un ami peut me faire ca. Par contre j'ai un peu de mal à trouver la bonne pièce sur le web. Quelqu'un aurait-il une référence OEM ? Est-ce que il ne vaut pas mieux changer le bloc de chauffage pour être sur d'avoir 2 radiateurs neufs ? Merci par avance les copains ! | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 06:57 | |
| A ce que j'en ai compris, en alant sur RealOEM.com j'arrive sur le même schéma que Gael et je tombe donc sur la reference OEM 64118373175. Visiblement les radiateurs se vendent individuellement et en me baladant sur les sites de pèces auto on retombe là-dessus: | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 07:07 | |
| Par contre quand je tape la référence OEM des anneaux d'étanchéité OEM 64118377824 (tant qu'a faire autant remplacer ces petites pièces et vu leur nom...) là ca me balance carrément le système de chauffage Cette pièce inclut-elle les radiateurs de chauffage ? Au vu des dimensions elle est peut-être la pièce qui reçoit les 2 radiateurs ? Vous en pensez quoi ? Le but serait au vu de tout le démontage effectué repartir sur un bloc neuf bien sur A vot'bon cœur | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 08:43 | |
| Salut Jean Philippe je ne sais pas si les joints 17.12mm sont compris avec le radiateur neuf. Par contre, il est facile de trouver des coffrets d'assortiment de joint toriques sur les sites de ventes en ligne. Par exemple: https://www.amazon.fr/Coffret-assortiment-joints-toriques-3-48/dp/B013KGTMZO J'ai moi même un coffret, je regarderai tout à l'heure si ta dimension en fait parti. Au quel cas, je t'en mets 2 dans une enveloppe et tu les recevras dans la semaine. | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 21:12 | |
| Merci Angelo c'était super sympa de ta part en tout cas !!! Maintenant il faut que je sache quoi acheter, est-ce que une paire de OEM 64118373175 va suffire ? Faut-il prendre en complément le OEM 64118377824 ?
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 21:16 | |
| Emilien devrait pouvoir te renseigner il en a démonté plusieurs !... | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/1/2021, 21:28 | |
| Carrément mais il me semble qu'Emilien a eu quelques petits soucis de santé, je vais le contacter | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 4/1/2021, 19:58 | |
| Tu peut ne changer que le radiateur bien sur.
Et attention aux sites de vente en ligne, car tu tape ta ref de joint et tombe sur un radia qui n'à rien à voir, il à juste les memes joints, d'où le fait qu'il ressorte avec ta ref.
Et pour les joints te prend pas la tete, pour le prix prend les chez BM directement. | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 4/1/2021, 23:57 | |
| Ok merci Gael, du coup il y en a 2 visiblement donc autant changer les 2 qu'en penses-tu ? Pour les radiateurs tu me conseilles un site en particulier ? Parce que autant les joints, les écrous je prends direct chez BM mais le reste le tarif est comment dire.... salé... | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 5/1/2021, 19:42 | |
| Pour etre précis c'est un radiateur double. Il à 2 circuit séparé mais ne forme qu'une seule pièce. Donc la question de changé les 2 ne se pose pas puisque ce n'est qu'une pièce Et pour le site de provenance, comme tu le sent, de mémoire ils sont tous 100% alu donc tu prend pas de grand risques. | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 7/1/2021, 11:47 | |
| Un grand merci Gael tu as éclairé ma lanterne je vais commander direct | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 7/1/2021, 21:06 | |
| Avec plaisir, tu nosu fera un petit reportage photo si tu peut | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 17:54 | |
| Eh bahhhh, c'est un sacré merd*** de changer ce maudit radiateur | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:02 | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:03 | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:04 | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:06 | |
| Quand tu pries que ta pièce commandée soit la bonne ! | |
| Le coupable | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:07 | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:08 | |
| Enfin ! | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 18:09 | |
| Tout nickel, plus aucun symptômes, plus aucune fuites ! | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 19:53 | |
| Ah cool ! Merci pour le reportage photo | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 3/5/2021, 20:38 | |
| Sacré travail a faire le principal est que ca fuit plus, bravo a toi . | |
| Sujet: Re: 730 DA Phase 2 de février 2001 | |
