| [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse | |
+6Philou16 rg192 toutespiècesE38 Anthony cricri44 RIAGE 10 participants |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 27/3/2020, 19:43 | |
| Mais il y a possibilité d'avoir le 1à6 moitié prix 150€ ,curieusement celui de 7à 12 est plus chère 240€ . | |
Kilomètres : 8493 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 27/3/2020, 21:21 | |
| c'est souvent le cas chez BMW les pièces droite et gauche ont des prix différent ?? | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 28/3/2020, 12:13 | |
| Normalement non , c'est sur internet que les prix diffèrent . Ce v12 devient vite un casse tête et le porte feuille prend feu rapidement car arrivée à 20 ans faut tout refaire (circuit refroidissement, étancheité ) . Et les pièces électronique (capteur etc).... et les trains roulant . On monte facile à mini 3000€ de pièce | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 23/4/2020, 15:45 | |
| Oue le moteur pour lui mettre un coup de jeune ca vaut une blinde. parfois je regrette de pas avoir pris le V8... Puis je prends le volant et je regrette plus Je suis monté en B4 sur la mienne c'est vraiment top niveau rapport confort/fermeté (jantes en 18). Par contre faut arriver gentiment sur les dos d’âne avec du -30 à l'avant... | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 23/4/2020, 18:55 | |
| Moi je n'ai pas pu profité beaucoup à son bord Le confinement ainsi que ton tuto me permet de m'y plonger plus sérieusement et de partir à la découverte , c'est surtout le compte en banque qui prend chère J'espère avoir sauver la boite de vitesse. Si tout fonctionne bien cet été on passe au chassis , j'hésite de mettre tout en silent bloc polyuréthane , bilstein b6 . Je vais étudier le b4 si ton ressenti est bien . | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 23/4/2020, 19:24 | |
| A l'avant j'ai mis des SB POWERFLEX. C'est pas mal. Ça raffermi la direction un peu. | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 23/4/2020, 21:53 | |
| A yes merci , je ne savais pas que quelqu'un du fofo à çà Powerflex est chère mais la qualité est là . Perso je prendrais le kit chez strongflex https://www.strongflex.eu/en/bmw-e38-94-01/1829-036237b-full-suspension-bush-kit-5902553525083.html | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 24/4/2020, 18:17 | |
| Oue j'avais entendu parlé de Strongflex. L'avantage c'est qu'ils font aussi le train arriere. Mais attention, tu risque de sentir d'avantage les vibrations de transmission. | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 25/4/2020, 11:57 | |
| J'ai pensé aux soucis de vibration de transmission aussi . Peut être éviter de monter les silent bloc de pont ???
J'ai un amis qui a monté tout le kit powerflex sur son e36 . J'attend son ressenti vis à vis du kit complet avant de me lancer .
Ce qui est sur c'est que le train avant bilstein b6 + ressort eibach et silent bloc polyuréthane sera dans le programme.
Par contre pour l'amorto arrière ,c'est bizarre j'ai un tuyau hydraulique en dessous de celui-ci . | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 25/4/2020, 16:15 | |
| Attention, une E36 et une E38 sont deux univers différents. Les trains roulants sont d'ailleurs complètement différents. Je serais toi, sauf degradation majeure, je ne toucherais pas à l'arrière. Si tu veux on peut continuer cet échange en MP ou sur les sujet correspondants. On a un peu dévié du sujet initial là | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 25/4/2020, 19:16 | |
| joli julien , trés bien expliquer ,çà me rappelle quand j'ai changé mes joint d'admission sur mon 600 !! une vrai usine à gaz !! en tout cas félicitation et merci pour le forum | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 25/4/2020, 21:33 | |
| Merci à toi Nico. J'ai essayé de faire au mieux. | |
Mini-mick Nouveaux E38istes
Kilomètres : 42 Age : 42 Localisation : Aquitaine Métier : Routier Voiture : E38 750 Humeur : Plutôt cool et calme Prénom : Mick Date d'inscription : 09/10/2024
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 20/10/2024, 22:47 | |
| Super ce tuto un grand merci Sa donne une bonne idée budget et tout Au top | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 21/10/2024, 16:37 | |
| Malheureusement pas lu Jujugo33 depuis longtemps, quelqu'un a des nouvelles? Julien si tu nous lis, nou serions contents d'avoir des news | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse 23/10/2024, 15:34 | |
| Salut Julien ! En effet je ne fais que quelques passages très discrets sur l'amicale (surtout en lecture). Je reste en contact avec Angelo et Emilien de temps en temps. J'ai fais pas mal de choses sur ma 7 ces derniers temps et encore d'autre d'ici fin d'année. Je ferais des petits reportages lorsque j'aurais le résultat attendu et quelques photos sympatoches. Là, elle repart au carrossier fin du moins pour la corrections de quelques défauts. N'hésite pas à rebondir sur le fil de "Gertrude" pour continuer à papoter si tu le souhaites. Et surtout, à bientôt ! | |
| Sujet: Re: [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse | |
