| | 740i full black de gilles v8 | |
+31automoto Philou16 Anthony gilles v8 nonnodino Marcopolo jeanmi27 Bast max-angel88 Nicolas67000 Julien35 GIB lolo735 spow michel350 Arsene-45 U2-67 guillaume_n jujugo33 tdrhamon JWEST LE FELLIC Dan46 jabond Chris33 RIAGE Garramicho metosss jerome53 storm11300 lordjim 35 participants | |
gilles v8 E38istes or
Kilomètres : 3747 Age : 35 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 26/10/2020, 17:44 | |
| merci les gars , pour le moment les angels je les attends avec impatience , avec ali express on sait jamais quand sa vient , c'est pas tres reactif ce site | |
| | | Angelo Membre Honorifique
Kilomètres : 16051 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 26/10/2020, 19:30 | |
| Chouettes les photos en carrière. La dernière fois que j'ai fait ça. Ça a chauffé | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 27/10/2020, 20:23 | |
| ah oui, pourquoi sa aurais chauffé? tu ne fais rien de mal | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 27/10/2020, 20:44 | |
| J'avais fait des photos de Nabilla avec la pelle. Le chef de la carrière n'avait pas apprécié et menacé de virer le conducteur de la pelle et le gars qui avait dit ok pour faire les photos. | |
| | | e-Nico E38istes confirmés
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 28/10/2020, 08:46 | |
| Vraiment magnifique ta 740i ! J'aimerai arriver à ce résultat un jour.. La peinture est d'origine ou elle a été refaite ? On sent qu'elle est bichonnée en tout cas Elle a combien de km ? | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 28/10/2020, 20:27 | |
| merci , oui c'est une peinture d'origine , elle est de 98 , et elle totalise environ 230 000km de memoire il me semble, eh oui je la bichonne et la sort que tres rarement , et d'ailleure au debut avec tous les soucis qu'elle avait , elle etais plus souvent en reparation dans mon garage que dehors
voila la liste de ce que j'ai effectué pour te donné l'idee du chantier que sa a ete -remplacement du radiateur et du fluide LDR, corrosion de l'alu de l'ancien radiateur -remplacement des 2 courroies accessoire -vidange moteur + changement du filtre a huile + essence (tout etait encore d'origine malgres l'entretiens suivis chez bmw par l'ancien proprio, carnet d'entretient suivis et tamponner jusqu'a ma possession, donc bm fais comme les autres , ils vident la vieille huile et remet de la neuve...) -remplacement des sondes lambda -remplacement du bloc abs et refection de la pompe precharge annexe,avec vidange de fluide LDF -remplacement de la barre stabilisatrice -remplacement de tous les bras de suspentions av+ar et des biellettes de direction,passage au para -remplacement des plaquettes et de ces capteurs d'usure -remplacement des 4 capteurs abs aux roues -remplacement des roulement moyeux de roue avant -remplacement des machoires de frein tambours + systeme de rattrapage automatique +cable du pied aux tambours -remplacement des cables de verrouillage capot + 2serrures de capot -changement des 8 bougies , nettoyage et mise en peinture + etancheité neuve des couvres culasse -remplacement de la durit de depression a l'arriere du moteur -remplacement de la durit de LDR ppour chauffage a l'arriere du moteur -remplacement de la cartouche filtre de clim pour refaire fonctionner la clim -degripper les prise de tous les module electronique au coffre et remplacement du boitier bm52 pour retrouver de la musique -remplacement de la batterie -remplacement des pneus -nettoyage des sondes moteurs, remplacement des filtres , air+ 2 habitacles puis apres je me suis fais plaisir , je me suis confectionné des sorties inox sans silentieux a l'arriere, et repeint en noir les jantes style e34 en 17p que je vais mettre pour les pneus hiver vu que j'ai mes 19p a deport dessus
bon en gros tout sa , juste en pieces car j'ai tout fais moi meme , m'est revenus a maximum 4000e , lissé petit a petit sur 3 ans, quand tu fais sa sur le long terme , tu le sens moins , c'est quand tu en fais le total que tu te dit , oulahhhh , mais c'est une passion | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 28/10/2020, 20:28 | |
| - Angelo a écrit:
- J'avais fait des photos de Nabilla avec la pelle. Le chef de la carrière n'avait pas apprécié et menacé de virer le conducteur de la pelle et le gars qui avait dit ok pour faire les photos.
les chefs desfois petent plus haut que leur cul , ils sont bien souvent payer pour emmerder le monde! | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 2/11/2020, 08:27 | |
| Ah oui t'as fait un sacré boulot sur ta 740 ! Je suppose que tu as fait beaucoup de préventif parmi tout ça ? Ou tu l'as acheté avec des problèmes ?
De toute façon faut pas acheter ce genre de voiture en se disant je vais la retaper et gagner de l'argent, moi c'est pareil même en faisant tout moi même en faisant les comptes ça fait peur j'ai déjà dépassé les 2000€ de pièces donc en soit même si je la revends je perds de l'argent vu la côte, faut vraiment faire ça par passion pour la mécanique et le modèle. | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 2/11/2020, 10:58 | |
| J'ai une petite question, particulièrement pour toi Gilles qui a pas mal travaillé sur ta ligne, est-ce que les gaz des deux bancs de cylindres se mélangent au niveau du silencieux intermédiaire, ou est-ce que c'est séparé tout du long ? Si je pose cette question c'est parce que j'aurai voulu tester la pollution indépendamment sur les deux bancs de cylindres pour savoir si j'ai une lambda sur les deux qui ne fonctionne pas correctement. Merci | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 2/11/2020, 17:50 | |
| - e-Nico a écrit:
- J'ai une petite question, particulièrement pour toi Gilles qui a pas mal travaillé sur ta ligne, est-ce que les gaz des deux bancs de cylindres se mélangent au niveau du silencieux intermédiaire, ou est-ce que c'est séparé tout du long ?
Merci en fait moi j'ai coupé a l'arriere , en partie droite avant mes silentieux arriere, du coup ce qui se passe dans le silentieux intermediaire j'en sait rien , pour faire un test , mais pas sure que cela fonctionne, bouche avec un chiffon une des 2 sorties , et vois si plus de fumée sort de l'autre | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 2/11/2020, 18:08 | |
| - e-Nico a écrit:
- Ah oui t'as fait un sacré boulot sur ta 740 ! Je suppose que tu as fait beaucoup de préventif parmi tout ça ? Ou tu l'as acheté avec des problèmes ?
De toute façon faut pas acheter ce genre de voiture en se disant je vais la retaper et gagner de l'argent, moi c'est pareil même en faisant tout moi même en faisant les comptes ça fait peur j'ai déjà dépassé les 2000€ de pièces donc en soit même si je la revends je perds de l'argent vu la côte, faut vraiment faire ça par passion pour la mécanique et le modèle. en fait je suis la 3eme mains , le mec avant moi l'avais cherché en autriche , carnet d'entretient a l'appuie , le carnet s'est arreter a sa possession, mais il as des factures ensuite , il l'as rouler un peu , mais pour lui un v8 consomme trop (alors que pour un v8, la conso est faible, bref il croyais s'acheter un 4cyl) du coup il la roulais peu puis les problemes s'accumulais comme chez nous tous ici, du coup trop couteux en carburant et en reparations (pour lui) , il a decider de s'en separer , de plus que le mec touchais pas en mecanique , du coup ce qu'il as fais , j'ai du refaire , et quand il arrivais pas ,il allais au garage , et donne le cheque... aussi ,tellement qu'il la roulais peu , quand je l'ai recuperer , les pneus , etais des pneus hiver allemand de son achat ,meme pas si usés sur la bande de roulement mais tout craqueler et fissurés de partout , preuve qu'elle est restée longtemps sur place et peu de kilometres ont ete parcourus, au point qu'au debut j'avais laisser faire une reparation chez bm , ils m'ont fais signer une decharge pour non conformitée des pneus pour pouvoir repartir j'ai du mettre 4000e de frais dessus (en comptant le 2eme jeu de jante et ses pneus et les pneus du 1er jeu et la cg) je l'avais touchée pas tres chere car j'ai negocié a fond , j'ai rien laché vu l'etat qu'elle avais , donc en gros si la je la revend au prix de l'argus , n'ayant pas fais beaucoup de kilometres non plus , je suis sous les 240 000km je pense ,faudrais que je verifie, donc raisonnable , je n'ai pas encore depassé sa valeure argus , donc en vente je gagne encore de l'argent, mais sa recupereras pas le temps passé dessus , c'est clair, mais c'est un pure plaisir | |
| | | rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 2/11/2020, 20:17 | |
Merci Les 2 cotés se rejoignent dans l'intermédiaire, il est monté en H-pipe si ma mémoire est bonne. Si tu veut tester la pollution par banc de cylindres, il te faudra te mettre direct en sorti de catalyseur, avant l'intermédiaire. | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 3/11/2020, 08:36 | |
| Pour la conso de toute façon un V8 BVA à convertisseur faut pas s'attendre à passer sous les 10l. Mais par rapport à une américaine par exemple la conso n'a rien à voir c'est clair. Il y a des 4 cylindres 2l boîte manuelle qui consomment autant que ça. Nos 7 se revendent dans les 5000 à 6000€ en très bon état à nos kilométrages aujourd'hui, donc pas évident de faire du benef. Comme tu dis on fait ça par plaisir. Merci Gaël pour cette info, c'est bien ce qu'il me semblait car mon contrôleur a relevé les mêmes valeurs pollution sur les deux sorties alors que je suis sûr que j'ai un banc bien plus merdique que l'autre. Mais je préférais en avoir la certitude | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 3/11/2020, 17:45 | |
| je pense qu'elles cotent plus que 6000e , je pencherais plus pour 9000e , de plus que si t'as effectuer des travaux avec des factures a l'appuie d'un gros montant , tu as des preuves de remplacement qui font le serieux de la vente , d'ou le fait de monter le tarif , la t'as des arguments necessaire pour justifier d'une surcote, puis perso celui qui la veut vraiment , mettras le prix et seras pas des marchhands de tapis qui viennent a minuit alors qu'ils avaient rdv a 19h, mais bon , pour moi la question ne se pose pas, elle n'est pas a vendre , et je compte bien la garder le plus longtemps possible , vu le temps que je l'ai desiré , et vu que quand les rares fois ou je la sort elle fais tourné les tetes , ou quand j'ai des potes qui viennent chez moi ils veulent directement voir cette 7.... donc elle fais vraiment parler , c'est une legende qui peu que grimpé en cote! | |
| | | tdrhamon E38istes confirmés
Kilomètres : 578 Age : 30 Localisation : dinan Métier : mécanicien passionné Voiture : 735ia e38 M62 2000,728ia e38 M52 1997, 330ti compact e46 M54 2001,328i e36 M50b28 1992,e39 ia touring M52 1997,e36 325 TDS 1995,320d e46 touring, 106 swap e85 et quelques motos et épaves aussi Humeur : cool Prénom : vincent Date d'inscription : 26/07/2019
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 3/11/2020, 18:52 | |
| ça reste une bien belle auto l'38 a mon avis la meilleur 7 produite mais bizarrement ma 106 fait tourné plus de tête que les 7 que J ai qui reste très discrète et au final l'e38 es peu connu du grand public ça reste une voiture de connaisseurs maintenant | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 4/11/2020, 17:46 | |
| enfin peu connus, j'ai un collegue qui son pere en avais une,lui etait tout jeune de ce qu'il me dit , puis c'etait la star du "transporteur 1" avant d'etre depassée par la audi A8 , et quand j'en parle avec des gens qui sont pas specialement interessés par les voitures , je suis etonné qu'ils connaissent , ils me disent , "c'est la bm plate et large" ou "ah , je vois c'est un bateau!" ou alors "ah , la voiture de bandit" ou "voiture de corp diplomatique" donc elle n'est pas si inconnue que sa! mais il est vrai qu'aux meetings, ce sont plus les mecs de 30ans minimum jusqu'a pas d'age qui la regarde, les petits jeunes preferent les 106, clio rs, seat ibiza ou leon, golf 6/7 , pareil pour ma golf 4 , qui pour moi est la plus belle des golf , les jeunes ne veulent plus regarder sa !
quand on voit les jeunes etre affolés de golf gtd ,de divers "pack" ou "line" tous diesel ou des audi a5 tdi , je touve sa deprimant, heureusement qu'il y as des gens de raison et d'experience qui savent encore que les v8 existais et existent encore et surtout que les anciennes mecaniques des annees 70 a 2000 sont les meilleurs millesimes | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 4/11/2020, 18:50 | |
| ça c'est bien vrais chez vw je m arrête a la golf 4 r32 la meilleure après ce n'es plus pour moi idem chez bmw passer 2001 plus rien ne m'intéresse et pour utilisé en daily je ne pourrais me passer de ma 106 un mixte de pratique et de plaisir surtout du plaisir et ça tourne a l'éthanol en plus ( ça marche ,ça freine et ça colle a la route que du bonheur quoi )pour moi la meilleur de toutes mes voitures pour le quotidien | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 5/11/2020, 09:22 | |
| - gilles v8 a écrit:
quand on voit les jeunes etre affolés de golf gtd ,de divers "pack" ou "line" tous diesel ou des audi a5 tdi , je touve sa deprimant, heureusement qu'il y as des gens de raison et d'experience qui savent encore que les v8 existais et existent encore et surtout que les anciennes mecaniques des annees 70 a 2000 sont les meilleurs millesimes Ah je suis pas le seul que ça atterre ça me rassure La Golf 4 R32 était une tuerie et magnifique. Mais clairement à partir du milieux des années 2000, les sportives c'est plus ça, entre les essence aseptisées (boîtes longues, petits turbos et petites cylindrées) et les pseudos mazout sportifs qui fument plus qu'ils avancent, super les sensations... Idem chez BMW, pour moi après la génération e36/e38/e39, plus trop d'intérêt. | |
| | | Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 5/11/2020, 09:33 | |
| La nostalgie des vrai voitures pour homme | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 5/11/2020, 20:06 | |
| - tdrhamon a écrit:
- ça c'est bien vrais chez vw je m arrête a la golf 4 r32 la meilleure après ce n'es plus pour moi idem chez bmw passer 2001 plus rien ne m'intéresse et pour utilisé en daily je ne pourrais me passer de ma 106 un mixte de pratique et de plaisir surtout du plaisir et ça tourne a l'éthanol en plus ( ça marche ,ça freine et ça colle a la route que du bonheur quoi )pour moi la meilleur de toutes mes voitures pour le quotidien
pour moi ma meilleure voiture du quotidien etait la twingo1 1.2i moteur c3g a chaine de la r5 , 54cv , injection monopoint , qui prenais sans soucis l'ethanol , plus spacieuse qu'un kangoo une fois les sieges rabattus, elle m'as jamais fais faux bon , les pneus ne s'usais jamais et la conso etait de 7ltr ,mais malheureusement elle passait plus le CT , j'ai du m'en separer apres avoir rouler tous les jours 50kms pendant 1an sans ct, vraiment le moteur tournais impeccablement bien , mais a cause de la rouille ,plus de ct , donc je l'ai tiré au maximum le temps de mettre de l'argent de coté pour m'acheter une autre voiture , car sans voiture, impossible pour moi d'aller bosser , et je n'avais pas les moyens l'annee derniere avec ce confinement, donc j'ai du rouler dans l'illegalitée.... | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 5/11/2020, 20:09 | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 6/11/2020, 07:48 | |
| Ah oui la Twingo 1 sera regretté un jour on en a encore beaucoup en entretient , bien mieux ,fiable et pratique que celle qui sorte aujourd'hui comme beaucoup de voiture de cette époque | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 6/11/2020, 07:55 | |
| La fameuse Twingo 1 et son moteur cléon indestructible, c'est clair super voiture pour l'époque. Quand tu vois la fiabilité désastreuse des voitures Renault actuelles on se demande comment ils ont pu en arriver la... (troll : y savent même plus faire des pistons avec des segments étanches ) | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 6/11/2020, 12:58 | |
| si seulement il n'y avais que Renault | |
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 8/11/2020, 14:28 | |
| salut a toutes (s'il y en as ) et a tous , donc voila le dernier projet en date , l'installation d'un kit angel eye dit ccfl sur mon e38, donc j'ai commander le kit a 12e sur le site aliexpress, recu en 20jours , le kit etait complet , 4 anneaux et 2 transfos , seul soucis , seul 1/2 anneaux fonctionne (reclamation de remboursement en cours envers le vendeur hochitech et commande a nouveau passé pour un kit) , voila, donc demontage assez facile , 2 vis dessus de l'optique cruciforme, et 2 vis goupilles en dessous torx 20,puis une clavette entre aile et optique a glissé une fois la baguette retirée , l'optique complet avec clignotant sort sans soucis particulier! pour demonter le verre, il y a 5 agraffes a declipser coté plastique, idem pour remonter, mettre d'abord coté verre! le joint sous verre est en bon etat , par contre j'en ai profité pour nettoyer ce verre, qu'est ce qu'il etait sale, je vous laisse jugé en image puis 3 vis torx 20 tiennes les 2eme vitrage que j'appelerais lentilles, eux aussi on eu le droit a un bon nettoyage en dessous de ses lentilles , j'y ai mis les angels , sur la lentille la plus exterieure , il faut ajuster les angels pour que sa se coince , sur celle vers l'interieure de la voiture, sa coince tout juste, mon choix s'est porté sur une pose interieur a la lentille donc sous le deuxieme vitrage pour ne pas etre visible de jour car sa fais assez bricole et "jacky tunning" ensuite pas besoin de percer quoi que ce soit, il y a assez d'emplacement pour passer les cables avec fiche pour aller rejoindre le ballast (transfo), ce ballast a 2 fils un noir + qui iras avec les fils de veilleuse brun , et un rouge - qui iras avec le fil blanc de veilleuse ,pas besoin de sectionné les fils, il suffit de retirer la veilleuse, puis de retirer les cosses laiton a l'aide d'un cutter, puis de soudé les fil a cet emplacement et de rentrer tout sa a sa place comme de l'origine (moi je precise que seul 1 anneau sur 2 fonctionne , donc j'ai mis les fonctionnels vers l'interieur , ceux de l'exterieur sont en place mais s'allument pas, juste pour montrer comment ils sont discret!) il faut compter environ 4 heures pour faire proprement tout sa avec le nettoyage et le remontage avec les feux xenon allumés la lumiere vient dans le ccfl , pour ce qui est de la veilleuse, ce sont des w5w leds blanc canbus anti erreur , seul soucis le xenon est plus blanc,voir bleu que les ccfl , mais c'est impossible de trouver les memes couleurs | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 740i full black de gilles v8 | |
Sujets similaires | |
