Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 740i full black de gilles v8
nonnodino
Marcopolo
jeanmi27
Bast
max-angel88
Nicolas67000
lolo735
spow
U2-67
guillaume_n
tdrhamon
JWEST
Chris33
Garramicho
metosss
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Suivant
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty5/1/2021, 19:51
433 en europe, le 315 c'est pour les etas unis.
L'appareil sert à lire la puce du transpondeur de la clé, et via le logiciel fourni de l'enregistrer dans ton boitier EWS
Sinon tu à des gars comme Jerome par exemple à qui tu peut envoyé ta clé et ton boitier EWS et ils te renvoi ça ensuite. (faut pas que le colis se perde sinon t'es dans la ... )
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty5/1/2021, 20:34
ok , donc il n'y auras rien a faire sur la voiture , tout se passe de clé a clé alors?
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty6/1/2021, 19:35
non, tiens un petit tuto pour une mini, tu visualisera mieux
https://www.forumbmw.net/img/members/262/TUTO-programmation-cle-avec-AK90-compressed.pdf
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 17:10
merci , c'est donc bien ce que je pensais en voyant la prise blanche, il faut que je demonte l'ECU de la 7 pour pouvoir retirer toutes les informations necessaire , et ce boitier je suppose qu'il est branché pas loin de la colonne de direction pour etre a proximitée du neiman , est ce que quelqu'un l'as deja debranché , quel risque y as t'il?
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 18:02
Oui il se trouve derrière la boite a gant coté gauche
Le risque a le débrancher est que ta voiture ne démarre plus c tout !...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 18:15
elle ne demarre plus , le temps que ce boitier est debranché , ou plus du tout?
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 19:25
Si tu le rebranche elle démarre, tu as eu peur 740i full black de gilles v8 - Page 11 332695 740i full black de gilles v8 - Page 11 181636
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 19:47
ben en fait, t'entends tellement de choses a propos de ce fameux "ECU" ou """EWS" (si les 2 sont la meme chose!) comme quoi faut debranché la batterie, faire tourner la voiture 10min une fois tout remis en place, pas touché au bouton d'ouverture/fermeture , bref tout le monde dit tout et n'importe quoi , du coup si quelqu'un est deja passé par la pour un demontage ou une reprog de clé ou autre (car je ne sais pas tout ce que gere ce module), je suis preneur d'infos , vaut mieux sa que de faire une mauvaise manip et galerer dans une reprog de boitier pour pouvoir a nouveau profité de la 7 740i full black de gilles v8 - Page 11 95981
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty7/1/2021, 21:14
Perso dans le doute je débranche la batterie et ne la rebranche pas tant que le boitier/calculateur n'est pas de retour à sa place. Ca sert peut etre à rien mais au moins je suis sereins, et de toute façon ça ne servirais à rien car véhicule non déplacable.
Perso j'habite pas loin de chez Jerome donc il me le fera. Il faut juste que je fasse gravé ma nouvelle clé avant.
Je te ferais un petit compte rendu.
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty8/1/2021, 01:23
Gilles pour le boitier EWS si tu le fait prend des photos des écrans au cas ou car c vite fait de se tromper
Le mieux sur youtube recherche une vidéo qui programme les clés comme ca tu voit si tu peut le faire
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty8/1/2021, 16:35
merci les amis , j'attend le retour de gael , vaut mieux qu'un membre qui s'y connaisse fasse la manip et nous fais partager cela, sur youtube souvent c'est dans d'autres langues ou meme sur d'autre forums c'est defois mal expliquer , puis d'un modele e39 ,a e38 il y a un monde malgres que bien souvent pour certaines chose se soit pareil!
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty21/1/2021, 18:53
salut a tous , aujourd'hui j'ai bien recu ma clée , complete , qui comprend , boitier, lame, transpondeur ,circuit imprimé, pile, maintenant il me reste plus qu'as aller voir un serrurier pour voir ce qu'il est possible de faire
j'approche du but , je le sent!
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty21/1/2021, 19:27
Faut pas désespérer tu va y arriver !...
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty21/1/2021, 20:42
Bonne nouvelle Gilles, j'espère que tes efforts seront récompensés  740i full black de gilles v8 - Page 11 724379
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty22/1/2021, 09:18
Bonne nouvelle Gilles, on attends la suite avec le serrurier !!... Surtout ne pas désespérer , tu es sur la bonne voie !..
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty22/1/2021, 10:35
Tu approches du but ! Le bon côté des choses c'est qu'avec ce genre de petits problèmes tu connais de mieux en mieux ta caisse. Bientôt ta 7 n'aura plus aucun secret pour toi Wink
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty22/1/2021, 19:33
merci les gars , vous etes motivants ,il est vrai que quand on possede une 7 , a force on la connais de long en large , meme en travers , car comme m'as une fois dit mon voisin garagiste, quand on as sa , mieux vaut savoir bricoler sinon sa revient chere 740i full black de gilles v8 - Page 11 733678
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty23/1/2021, 18:26
bon, malheureusement ce serurier n'as rien pu faire pour moi , et pour taillé la lame , il demande 30e , alors qu'un autre me demande 15e , du coup j'ai rien fais , j'irais chez un autre , et au pire pour la manip electronique j'essaierais au neman comme sur les e39!
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty10/2/2021, 07:46
j'ai appeler hier bmw , voir s'ils peuvent encoder mon boitier , vu qu'eux ils n'en fabriquent plus et n'en vendent plus , sait on jamais.... car pour le moment je n'ai toujours pas trouver de serrurier competent
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty10/2/2021, 11:16
Et Gilles que t'on t'ils répondus ( BMW ) sur l'encodage de ton boitier?.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty10/2/2021, 19:42
Une concession, codé une clé non achetée chez eux.. Tu croit encore au pere noel Gilles Smile
Si un mécano de chez BM te fait ça ce sera au black et sans facture. Mais pas sur que lui tu le trouve en appelant au téléphone..
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty11/2/2021, 10:55
oui exacte , j'attend encore leur appel , mais bon au desespoir , il faut tout tenter 740i full black de gilles v8 - Page 11 95981 .... meme l'impossible 740i full black de gilles v8 - Page 11 215601 740i full black de gilles v8 - Page 11 215601 740i full black de gilles v8 - Page 11 215601 740i full black de gilles v8 - Page 11 634186
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty18/2/2021, 20:26
bon , finallement je prouve encore l'incompetence de nos cheres concessions bmw, ils disent qu'ils me rappelent , rien j'ai appeler moi hier , et au final , ils ne peuvent pas encoder la clé car ce serais sois disant fais chez eux en usine directement lors de l'achat de la clee , seulement avec les coordonees carte grise , donc c'est vraiment bizard, je pense que la carte grise donne la forme de lame et l'encodage... me revoila seul face a mon soucis!
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty19/2/2021, 12:39
Bonne question , chez Mercedes les clés arrive programmé d'usine donc rien a faire au niveau de l'antidémarrage dans les années de l'e38 mais chez BM jamais commandé de clé encore
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 11 Empty19/2/2021, 12:56
Chez Audi et chez Daf, clés commandées chez eux.
Quand la clé arrive tu dois aller à la concession pour réinitialiser clé neuve, double et boitier afin que tour ce petit monde se connaisse. L'affaire de 10mn à la valise.
Page 11 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Suivant
» Ma 740i
» New 740i bvm
» version full power 740 et 750
» 740i
» ma 740i
