Sujet: Re: [RG192] 735ia 6/11/2020, 08:10
rg192 a écrit:
Les USB ne sont que des alimentations (tel, gps ou autre) Pas fan d'avoir le cendrier ouvert plus chargeur allume cigare qui dépasse tout le temps. D'autant plus qu'il faut le débrancher à chaque fois car allume cigare branché en + permanent..
C'est vrai que le cendrier ouvert pour les fils qui montent ensuite jusqu'au pare-brise ou ailleurs, c'est chiant. Je vais donc surement te piquer l'idée. Tu les as eu où tes prises ?
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 6/11/2020, 19:46
Aliexpress Clique ici
Attention sur phase 2 tu ne pourra pas les monter comme moi.
e-Nico a écrit:
Ça me rassure, j'ai un écran donc je devrais pas être emmerdé
Dès que tu as la solution pour le cendrier, je suis preneur, je vais m'attaquer à tout ça très vite
Je me penche dessus ce weekend
Sujet: Re: [RG192] 735ia 8/11/2020, 00:39
Au final c'est tout simple. Tu retire le cache interne, et cela te laisse l'accès au 2 seule vis qui le tienne. Ensuite comme pour le vide poche sous l'accoudoir suffit de le faire glissé.
Et on voit que ça à déjà été démonter..
Du coup c'etait le dernier morceau, on va pouvoir commencer le remontage
Sujet: Re: [RG192] 735ia 8/11/2020, 01:18
Gaël a écrit Aliexpress Clique ici Attention sur phase 2 tu ne pourra pas les monter comme moi.
merci pour l'info, Gaël[/quote]
Sujet: Re: [RG192] 735ia 16/11/2020, 20:27
Après quelques déboires avec le transporteur, mon colis est enfin arrivé.
Je vais pouvoir m'y remettre
oulahhh, t'as du lacher un petit billet chez bm vu tous ces pochons, mais c'est pour quoi tout sa?
Anthony E38istes confirmés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/11/2020, 11:06
+1 Aie sa pique la facture là Moi aussi je vais devoir passer par là , je redoute tellement
spow E38istes actifs
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/11/2020, 18:11
On dirait essentiellement les petits plastiques et visserie pour l'intérieur ?
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/11/2020, 19:43
Exact, 380 € de pièces.
Baie de pare brise, canister, tuyau de mise à l'air, bouchon de réservoir, 2 caches de serrure de porte, clips de panneaux de portes, clips montant de pare brise, clips de baguette intérieure, clips de pare boue, vis etc...
Ca grimpe vite !
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/11/2020, 21:04
Ca grimpe vite !
J'ai trouvé au centre auto près de chez moi un coffret de clips BMW. Tous les clips dont tu peux avoir besoin sur ta BM. J'ai pris ça par rapport au démontage de mon pare chocs-arrière. Les clips de pare-boue avaient presque tous cassé. Il y a aussi ceux des garnitures de portes etc . . . J'ai vu aussi qu'ils faisaient ça pour beaucoup de marques d'auto. Prix: une quinzaine de roros
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/11/2020, 21:12
Quand j'ai refait ma peinture j'en ai changé beaucoup et les pas chère n'était pas exactement les mêmes et j'ai pris chez bmw et plus de soucis avec !...
Sujet: Re: [RG192] 735ia 19/11/2020, 21:15
Pas de travail aujourd'hui, mais comme il pleut je ne peut sortir la voiture pour remettre le tableau de bord. On s'occupe donc de la finition des détails, car mis à part le gars du CT et moi, personne ne le verra
J'ai également recontrôlé que ma conso de courant venait bien du téléphone.
C'est confirmé !
J'en ai profité aussi pour passer l'éclairage intérieur en LED et monter mes calandres noire. Je les ai prises car pas chère, mais une fois en place on sais pourquoi, je vous ferais des photos demain J'abandonne donc définitivement les pièces autre que l'OEM pour la carrosserie.
e-Nico aime ce message
Sujet: Re: [RG192] 735ia 19/11/2020, 22:04
Ca bouge ???
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 20/11/2020, 07:31
Beau boulot ! Curieux de voir les photos du coup
Comme tu le dis la carrosserie non OEM c'est pas toujours l'extase...
Et maintenant certaines pièces de nos E38 ne sont pas faciles à trouver.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 20/11/2020, 22:09
Pas terrible en effet...
j'avais le meme soucis sur les baguettes de pare choc chromé qui venais de autodoc , en plastique en plus dont les fixations n'etaient meme pas au bon endroit, contre celles d'origine en espece d'alliage de cuivre, en vrai chrome
Sujet: Re: [RG192] 735ia 21/11/2020, 18:39
Elle ne resterons pas, je vais remettre les haricots origines.
Programme du jour : Changement de filtre à charbon.
Et on y remonte du neuf :
J'ai tester le système de clapet du vase, il fonctionne bien.
au passage bouchon de réservoir et vis de passage de roue neufs.
Et comme je suis curieux, j'ai disséqué l'ancien. Déjà il y avait énormément de poussière dedans. (j'avais déjà mis un coup de soufflette avant la vidéo)
Et l'intérieur de la bete.
Et je fini la journée avec mon radiateur qui lache... Fuite au niveau du sertissage coté droit.
Durite du haut chaude et dure. Celle du bas froide, radiateur froid. aiguille de temp à midi.
Thermostat HS ? Ou la pompe à eau ? Au point où j'en suis je vais changer le trio radiateur / thermostat et pompe. C'etait pas prévu au programe ça.. (le radia à déjà été changé car ce n'est pas l'origine, et la pompe à eau aussi car elle est toute propre..)
Sujet: Re: [RG192] 735ia 21/11/2020, 20:14
Pas de chance... Bon courage à toi.
rg192 aime ce message
Sujet: Re: [RG192] 735ia 22/11/2020, 06:45
Pas cool ton problème... Tu as du chauffage dans l'habitacle ? Ça permettra de déterminer si c'est la pompe a eau ou le thermostat
Sujet: Re: [RG192] 735ia 22/11/2020, 09:17
C'est vrai que les haricots sont vraiment mal fait. Pour le radiateur, j'avais commandé celui de Mayabel sur Oscaro par rapport à la référence d'origine.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 22/11/2020, 12:00
J'ai du chauffage oui. Mais comme mon radiateur est percé, de l'air peut aussi passer par la, du coup la purge n'est plus bonne.
visuellement la pompe à eau et le thermostat ont été changé il n'y à pas longtemps, donc à moins qu'ils y ai mis du premier prix...
Je vais déjà me commander un radiateur, et je vais me pencher la dessus.
