Le Deal du moment : -17%
249 €
 Ma première béhème, une 740ia
Loutoby
spow
JPA 47
e-Nico
Hervé17
Marcopolo
memphis
BAT
lolo735
tdrhamon
eddy40110
GSX1400
guillaume_n
ggn
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 39  Suivant
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty4/5/2022, 18:42
Oui mais comme tu dis si tu laisses tel quel la rouille va se diffuser donc il faut mieux gratter et traiter la rouille avant que ça ne soit plus rattrapable.
J'attends de recevoir le nécessaire et j'attaque ça la semaine prochaine.
De toute façon ma 7 m'a fait une nouvelle surprise , une fuite d'huile qui grandit de jours en jours.
Et cela semble venir des joints toriques des tuyaux de bocal de filtre à huile, côté moteur évidemment donc les plus inaccessibles
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Img_2073
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Signal10
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty4/5/2022, 19:40
je ne saurais dire ou ces durit se situent , j avoue ne jamais avoir regardé et pourtant j ai toujours quelques goutes d huile sur le tapis ou la 7 est garé , moi qui croyais que cela venais des durit du bocal de direction assisté , il va falloire que je regarde sa de plus pret car cela peu etre la source de ma fuite aussi Ma première béhème, une 740ia - Page 31 399673
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty4/5/2022, 22:30
Une nouvelle réparation en vue. Tu vas y arriver Wink
e-Nico aime ce message
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty6/5/2022, 18:28
Elles sont planquées sous le collecteur d'échappement et juste au dessus du support moteur côté conducteur Gilles. Donc il faut défaire le dit support et soulever le bloc... Tu l'auras compris c'est pas des joints qui se changent en 10mn hélas 😅 je vais probablement en profiter pour changer les supports moteur d'ailleurs...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty6/5/2022, 20:31
oui , tant qu'a faire , change les supports , pour ce qui est de la fuite c'est dommage que ce soit dans un endroit inaccessible , mais ce genre de fuite te degueulasse tout sous le moteur quand tu roule, et sa abime tout les sols ou tu te gare , donc sa vaut la peine de faire la reparation
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty30/7/2022, 23:27
Hello.
Bon je n'ai pas grand chose à raconter, mes dernières petites bricoles étant sans grande importance, donc bonnes vacances à ceux qui en ont 😉
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Img_2079
Et gare au coup de chaud 🥵
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Img_2080
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty30/7/2022, 23:46
Bonne vacances, encore une semaine pour moi. Puis direction Perpignan.
En attendant, le boulot m'emmène à Grenoble lundi.
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty30/7/2022, 23:49
Bonne vacances, Nicolas !
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty31/7/2022, 12:34
bonne vacances Nico ,moi il faut attendre le 15 Aout Very Happy
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty31/7/2022, 18:12
Moi faut que je demande a mon patron pour mes congés (c un radin) !...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty1/8/2022, 08:57
bonnes vacances les amis Ma première béhème, une 740ia - Page 31 399673
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty1/8/2022, 09:19
Merci à tous Wink
Angelo et Philou, courage ça va venir vite Smile
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty2/9/2022, 15:58
Aller on va revenir sur les petites choses faites ces dernières semaines.
Remplacement des clignos blanc par des OEM orange :
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Cligno10
Et passage des XENON d'origine et des feux de route halogène en LED, rétrofit plus utile qu'esthétique dans mon cas car j'habite en pleine cambrousse et j'apprécie y voir clair la nuit dans la forêt Wink
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Feux_l11
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Feux_l10
Attention, cette opération nécessite de reprogrammer le LCM pour désactiver le check des ampoules concernées par le changement. Dans mon cas je l'ai fait avec NCS Expert, mais cette opération n'est pas sans risque et il faut savoir ce qu'on fait.
Autre petit rétrofit, suppression de l'allume cigare inutile à mon goût, et installation d'un bloc double USB à charge rapide à la place (Totalement invisible une fois le capot de l'allume cigare fermé.).
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ports_10
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ports_11
Ça a aussi l'avantage de faire voltmètre, pratique si on a un doute sur le circuit de charge en roulage par exemple.
Enfin le plus intéressant, après multiples démontages et vidanges, j'ai ENFIN réparé mon coffre automatique qui avait du mal à s'ouvrir (il fallait l'aider au début d'ouverture).
En cause, la charnière du vérin hydraulique cassée.. oui, juste ça :
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Charni10
Un grand MERCI à JEAN-PIERRE de l'amicale (JPA 47), qui a la même option et qui a trouvé le problème sur la sienne, c'est donc lui qui m'a mis sur la piste !
A 170€ la pièce neuve chez BMW, système D : Un ami soudeur a eu la gentillesse de me la réparer :
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Charni12
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Charni11
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Soutie10
Après peinture et remontage, problème définitivement RÉSOLU !!
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Charni13
Pour ceux qui tiquent sur le caisson dans le coffre, c'est du provisoire, j'ai câblé un ampli que j'ai ajouté à côté du BM24
L'idée plus tard serait d'installer un bon ampli et de faire un caisson de basse qui s'installerai en lieu et place de celui d'origine, comme ceux qui ont l'option HIFI
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ampli10
JPA 47 aime ce message
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty2/9/2022, 17:19
Et j'ai failli oublier, le remplacement du vérin gaz de la boîte à gant qui permet de tenir en haut cette dernière.
Note : c'est chiant à faire !
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Boite_10
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Boite_11
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty2/9/2022, 17:41
du bon boulot tout sa , par contre je comprends pas tu n'avais pas de xenons dessus d'origine?maintenat avec ces xenons rajouté , tu devras equipé ta 7 de lave phares pour passé le ct nan?
le coffre electrique c'est quand meme la classe y as pas a dire , je suppose que la partie metallique a cassée a cause des verins gaz fatigués , car mon coffre est manuel et avec les vieux verins , il pesais 200kg , alors que maintenat il s'ouvre sans soucis , c'est limite l'inverse , plus dur a fermer maintenant Very Happy
pour ma part l'allume cigare me sert a branché mon transmetteur fm, tu as du coup je pense une autre solution pour une clee usb ou autre?
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty2/9/2022, 18:58
J'étais en Xenon d'origine, et je suis passé en Led. Les Xénon de cette génération c'est pas fou niveau éclairage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et surtout ils sont vieux.
Pour le son j'ai soudé un module bluetooth sur le câble qui va du chargeur cd au bm24 donc j'ai le bluetooth , terminé le transmetteur FM au son tout pourri Wink
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty2/9/2022, 22:38
bien vu pour le bluetooth , apres pour le transmetteur , tout depends du modele , j'en ai 3 , de 3 modeles differents , et donc 1 dans chaques voiture , le son donne pas pareil depuis les 3, apres en bluetooth t'as plus les contraintes de frequences , c'est un plus , mais perso je ne saurais pas ou le branché de plus que je n'ai meme pas de chargeur CD , juste le chargeur du gps!
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Voiture : BMW 740iA 1996
Humeur : plutôt bonne
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty3/9/2022, 11:21
Bien pour le réparations.
Tu as un lien pour le vérin de la boite à gant ? Le mien aussi est naze
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty3/9/2022, 12:52
Réf 51168163885, tu trouveras ça uniquement en oem donc chez BMW ou chez des revendeurs de pièces BMW comme hubauer ou bmwautoparts par exemple
https://www.hubauer-shop.de/fr/glove-box-gas-pressurized-spring-51168163885.html
https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/51168163885/0/glove-box-gas-pressurized-spring
memphis
memphis
Kilomètres : 171
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty3/9/2022, 19:34
Merci
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty3/9/2022, 20:29
Très belle réparation, Nicolas, bravo à ton soudeur !
Dans mon cas, j'aide encore mon couvercle de coffre à s'ouvrir...
Bonne soirée et bon week-end à tous !
Jean-Pierre
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty27/10/2022, 12:02
Un ptit lavage avant le passage au CT
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Lavage10
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Lavage11
Toujours un peu de stress dans ces moments-là :
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ct110
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ct210
Mais finalement, tout va bien. C'est reparti pour 2 ans Ma première béhème, une 740ia - Page 31 1f44d
Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Ct-ok10
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty27/10/2022, 16:27
Bon résultat, preuve que l'entretien compte pour beaucoup !...
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty27/10/2022, 17:02
Ton anti-brouillard gauche n'est pas en cause. C'est un bug dans le logiciel du CT. Nous l'avons tous à chaque fois, que ce soit en E38 ou en E39 !
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 31 Empty27/10/2022, 19:08
beau résultat ,tu n'as pas la plaque sous le moteur ?
Page 31 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 39  Suivant
» ma première bmw
» Ma première BMW
» ma premiere bmw
» premiere photo
