Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Direction floue
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
Direction floue Empty
MessageSujet: Direction floue   Direction floue Empty25/3/2021, 12:53
Salut à tous.
Suite à la rénovation mécanique de ma 7, j'ai changés tous les bras/rotules AV/AR ainsi que la barre de direction.
J'ai également montés 4 pneus neufs et fait faire une géo complète par la suite par un pro.
Au CT, RAS : aucun jeu, et ripage normal.
Cependant, ma direction reste floue, quand je tourne très légèrement mon volant de droite à gauche mes roues ne bougent pas, comme s'il y avait un jeu trop important.
D'autre part, en fonction des déformations de la route, ma 7 tire soit à droite soit à gauche sans que je ne touche au volant bien sûr.
Ceci a été constaté par la personne qui a fait la géométrie lors de l'essai, il a pourtant vérifié plusieurs fois ses réglages et contrôlé l'absence de jeu aux roues, il ne peut pas faire mieux niveau réglages.
Il me dis que cela peut éventuellement venir d'une usure/défaillance du boîtier de direction.
J'en appelle à vos connaissances :
- Mes symptômes peuvent-ils venir de ce boîtier ?
- Un simple réglage peut-il résoudre ce souci ou il faut passer par un remplacement ?
- J'ai le servotronic, peut-il en être la cause ? (je ne pense pas mais bon)
Je précise que je n'ai aucune vibration quelle que soit la vitesse, juste cette sensation de jeu et de floue dans la direction.
Merci à vous : )
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Direction floue   Direction floue Empty25/3/2021, 17:18
Cher nicolas pour info voila ce qui ressort sur internet:
Un flou dans la direction est caractéristique d'un jeu dans la barre Panhar et il n'est pas évident de reproduire ces efforts en statique et donc de diagnostiquer un silent bloc HS.
donc à voir peut-etre
moi par contre j'avais solutionné ce problème sur une mercedes en changeant le flector de direction qui à ma grande surprise était complètement pourri
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Direction floue   Direction floue Empty25/3/2021, 21:11
Partons du principe que toutes les pièces remplacées sont ok.
Peut etre une piste (douille 1.1) :
Direction floue Captur44
https://zs5hvtyobjf5fcsbjilnsbzomm--tis-bmwcats-com.translate.goog/doc1001161/
Et un reglage à priori si tu as du le démonter pour changer la barre :
https://zs5hvtyobjf5fcsbjilnsbzomm--tis-bmwcats-com.translate.goog/doc1001441/
Sinon j'ai entendu parler d'une vis sur le boitier de direction, qui permettrais de combler un leger jeu (mais trop serrer limitrais le retour de la direction) Mais j'ai trouver aucune doc BM la dessus.
Edit : j'ai retrouver le topic Wink :  https://www.amicalee38.org/t144p15-reglage-boitier-de-direction
lolo22 aime ce message
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Direction floue   Direction floue Empty26/3/2021, 08:08
Salut, merci pour ton avis : )
Mes barres/rotules étant neuves et contrôlées par le gars du garage pour la géo (serrages inclus), je doute que le problème vienne de là.
Pas de flector de direction sur cette e38 je crois, à moins qu'il y en ai sur la colonne de direction ?
Gaël, je n'ai pas touché aux leviers de direction (1 et 2) pour enlever la barre car elle sort au chausse pied par le dessus en dévissant juste les écrous (ça fait un truc de moins à régler au remontage Very Happy)
En effet sinon j'étais tombé sur ce tuto, même si j'ai pas trop compris le principe de cette vis, en gros si tu sers trop tu bloque le volant et si c'est pas assez serré il y a du jeu ? Je vais tenter de remettre un petit 1/4 de tour voir si ça change quelque chose du coup.
Merci à toi en tout cas Wink
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Direction floue   Direction floue Empty26/3/2021, 21:36
Cela doit jouer sur le jeu entre les tiroirs je pense.
Un peu de lecture : https://zs5hvtyobjf5fcsbjilnsbzomm--tis-bmwcats-com.translate.goog/doc1056482/
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Direction floue   Direction floue Empty27/3/2021, 12:01
Impec tout ça, merci ! Je vais potasser ça et tenter de régler ce truc dans l'aprem Wink
Direction floue
» boitier de direction
» Boitier directionnel
» colonne de direction electrique
» barre de direction
» relais de direction
