-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite radiateur bva
Faboulous
Faboulous
Kilomètres : 7
Voiture : 740d
Prénom : Fabrice
Fuite radiateur bva Empty
MessageSujet: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty19/4/2021, 20:30
Après 3 à 4 heures de recherche de ma fuite, il s'avère que c'est le radiateur de bva qui est gentillement placé entre le radiateur d'eaux et le radiateur de climatisation, qui fuit et inonde tout le bloc moteur grâce au ventilateur....
Quelqu'un aurait il déjà démonté ce radiateur ?
Merci d'avance
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty19/4/2021, 21:02
Il faudra pour cela démonter le radiateur d'eau. Ensuite tu aura libre accès pour sortir et changer celui de bva. Rien de compliqué en soit, mis à part la mise à niveau/vidange de la boite qui sera à faire ensuite.
Faboulous
Faboulous
Kilomètres : 7
Voiture : 740d
Prénom : Fabrice
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty26/4/2021, 11:18
Merci pour ta réponse, je recherche le bouchon de vidange de l'eau lol... je le trouve pas...
Faboulous
Faboulous
Kilomètres : 7
Voiture : 740d
Prénom : Fabrice
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty26/4/2021, 11:20
Ca y est je l'ai trouvé mais quelle galère ça va être pour le dévisser avec les durites de l'intercooler qui passent devant.... pffff
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty26/4/2021, 20:24
Effectivement je n'avait pas vu que tu etait en 740d, y'à un peu plus de taf Smile
Faboulous aime ce message
Faboulous
Faboulous
Kilomètres : 7
Voiture : 740d
Prénom : Fabrice
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty26/4/2021, 20:48
Ça y est... tout démonté... pffff
Bilan, le tuyau de retour sur le radiateur est micro percé à trois endroits....
Réparation à la soudure à froid, vous en pensez quoi ?
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Fuite radiateur bva   Fuite radiateur bva Empty27/4/2021, 10:29
perso je le changerais.
si ca tiens pas et que tu perd de l'huile sans t'en apercevoir, c'est pas assez d'huile dans la boite et une boite hs un jour ou l'autre.
donc quand ont met le prix du tuyau (meme un d'occas en bon etat ira) comparé à celui d'une boite, le choix est vite fait...
Fuite radiateur bva
» Fuite convertisseur
» changement radiateur moteur
» Remplacement buse de radiateur
» fuite d'huile
» Fuite huile DA
