Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Direction assiste
4 participants
Direction assiste Empty
MessageSujet: Direction assiste   Direction assiste Empty22/6/2012, 09:52
Bonjour à tous voilà il se trouve que depuis hier ma voiture faire un gros bruit de couinement quand je tourne ou voir même quand je bouge le volant que sa soit à l'arrêt ou non
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Ce matin j'ai ouvert mon capot pour voir si j'avait tj de l'huile et le bocal est remplis au tiers
(est ce bien le bocal ou il y a marquer ATF oil only)
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty23/6/2012, 19:09
c'est bien ça pour ta DA, peyt être l'huile sale ou bien ta pompe qui fatigue!!
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty24/6/2012, 09:24
Oui, dans quel etat est ton huile. Trempe le doigt de dans et regarde sa couleur. Elle doit etre rouge bien transparente.
Si elle est trop sale, n'esite pas a vidanger et a en mettre de la neuve.
Par contre 1/3 du bocal ca fait pas beaucoup. Vérifie que tu n'ai pas de fuite au niveau de la pompe ou des durites.
Direction assiste 2017-012
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty24/6/2012, 12:21
pour ton niveau quand tu enlève ton bouchon regarde si tu es au niveau sur la jauge
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty24/6/2012, 15:35
il y a un niveau a chaud et un nuveau a froid
tu doit etre au premier trait a froid et après avoir roulé tu verra que ton niveau sera au maxi
si tu met le niveau maxi a froid , a chaud ca va dégeuler par le trop plein .
amicalement émilien
Direction assiste Projet11
tigratsu aime ce message
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty25/6/2012, 18:01
Salut à tous et merci en faite il s'avère que j'ai une fuite sur un raccord à sertir que se trouve en plein milieu d'une durite de ma DA donc voilà pourquoi ce bruit car manque d'huile mais sa y est durite commander chez émilien
Direction assiste 399673
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty25/6/2012, 18:14
c'est pas la durite avec un pare chaleur dessus qui va de la pompe de da au servotronic??
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty25/6/2012, 20:59
si c'est celle la
bien vu steph Wink
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 09:47
Cest un probleme qui arrive souvent ?
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 12:15
les durites avec des sertissages oui je le vois de temps en temps .
c'est comme les flexibles hydraulique des peleteuses
beaucoup de pression a supporter donc usure .
rien de grave
amicalement émilien
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 17:10
oué,j'en ai changer une ce week end sur un 740i,et il y avais un trou derrière le pare chaleur.
rien qu'en faisant une petite marche arrière sa giclé de partout et je ne vous raconte pas le dessous de caisse .
si tu change cette pièce,n'oublie pas les 4 joints .
c'est pas trop merd...e a changer si tu a une articulation a cliqué pour l'ecrou du servotronic
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 18:17
c'est vrai qu'il ya peut de place ou ce trouve cette durite de da ! c'est chaud Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 18:20
chaud non,si tu est un peu équipé sa le fait apres faut jouer avec la durite pour la passer au niveau de la pompe
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 18:44
Et en plus, il faut éviter de s' asperger avec l'ATF qui est très toxique. Mème punition avec le liquide de
frein.
CLCL
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 20:07
s'asperger faudrait faire fort!!!!
car il y a une vis de vidange sur la pompe de DA
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 20:26
frein.
CLCL
moi j'ai les mains dedans toute la journée Smile
non je rigole je mets des gants Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty26/6/2012, 20:42
moi pareil,gants a fleur de peau,car c'est pas agréable deja d'une d'avoir du cambouis sous les ongles meme après les avoir laver comme un malade Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty27/6/2012, 13:45
juste au cas ou....
as tu verifié la couroie auxiliaire qui entraine la pompe de da?
sa peut aussi venir de là!
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty27/6/2012, 17:16
une courroie qui fuirais??? Direction assiste 40298 Direction assiste 332695
faudrait m’expliquai ou lire le post entièrement et pas que le début
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty27/6/2012, 18:47
Non sa va c'est pas galere a demonter une vis par dessous apres vidange et lautre par dessus mais pour le remontage jespere recevoir la durite demain et je vous dirait
En tout cas merci
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty27/6/2012, 18:56
prévois les 4 joints,un conseil Direction assiste 733678
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty27/6/2012, 23:53
Ok demain un petit tour chez Bm pour c'est 4 joint
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty28/6/2012, 12:56
Salut émilien j'ai reçu la lessive merci à plus
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty28/6/2012, 14:33
Smile et oui je récupère pas mal de cartons dans les magasins
MessageSujet: Re: Direction assiste   Direction assiste Empty28/6/2012, 16:24
Merci encore sans toi j'aurai pas pu la préparer pour samedi car je v en faire une princesse pour le mariage du pote !!!
Direction assiste
» vidange liquide de direction assisté
» barre de direction
» boitier de direction
» Boitier directionnel
» réglage boitier de direction
