| fuite huile cache culbuteurs | |
+13airhuile Camtôa Zorg 740E38Nr mikavt Michel28 Marc728 val63 Jeff850 pépé fred93160 indienv Traffic 17 participants |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 17/2/2015, 20:29 | |
| OK, c'est quoi comme rallonge ? il faut quelle longueur? | |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 17/2/2015, 20:55 | |
| de memoire j'ai travaille avec une rallonge de +/- 30cm, bien fine, avec un petit cardan et un petit peu de graisse a l'interieur de la douille pour que l'ecrou reste dedans! l'astuce c'est de virer la prtection sonore qui est entre le collecteur et le cache culbu, il y a 2 vis qui le tienne , c'est un truc en mousse moulee avec de l'alu colle dessus. Apres une bonne torche et un par un ca va, faut etre patient, mais ca se fait. J'ai ete oblige de tout redémontrer sur la 8 a cause d'un petit souci donc je parle d'experience! Appel moi si tu veux! | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 17/2/2015, 21:42 | |
| soucis de vis sur les rampes de lubrification ?? Pour l'instant, j'ai d'autres petits "bobos" à faire ... cet été je veux faire les pavés, donc, à ce moment là, faudra que je m'y mette pour éviter les taches de friteuse. | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 17/2/2015, 21:44 | |
| eh oui les fameuses vis du S70! mais ca permet de changer les joints des caches culbu facilement...... | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 18/2/2015, 07:09 | |
| Oui, c'est clair... Le travail en soit me fait pas peur... mais si j'avais quelqu'un sous la main, ça serait un plus.. Perso, je trouve que le S70 est plus facilement accessible que le M73. | |
740E38Nr E38istes
Kilomètres : 131 Age : 32 Localisation : pacific Métier : artisant Voiture : 740ia e38 Humeur : le plus heureux quand je roule dans ma e38 Prénom : Rodrigue Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 24/4/2015, 09:46 | |
| slt a tous quel q'un aurait la référence des joints merci | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 24/4/2015, 19:19 | |
| Salut les Potos, Je dois aussi le faire bientot, j'ai toutes les pièces alors voilà: A+ | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 3/5/2015, 14:28 | |
| N oublie pas aussi de commander les petits joints des boulons qui te tienne les caches | |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 6/5/2016, 12:33 | |
| Bonjour,
je suis en train de les faire sur la 740, mais j'arrive pas à sortir le cache (côté passager pour le moment), ça bloque en bas. En fait le boîtier des faisceaux (bobines, injecteurs) me gêne, apparemment il faut déclipser tous les injecteurs pour pouvoir déplacer le boîtier. Avec le gpl j'ai peu de visu/place. Une idée de quelle manip' faire?
En attendant vais sortir le carter et voir mes vis de pompe à Huile... | |
airhuile E38istes actifs
Kilomètres : 410 Age : 44 Localisation : Chateau Gontier (53) Voiture : 728iA Prénom : Aurélien Date d'inscription : 26/04/2015
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 6/5/2016, 13:44 | |
| Quelqu'un sait si ce défaut récurent est aussi sur les 6 cylindres ? (728i) | |
pierre8102 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 76 Age : 43 Localisation : 02100 Voiture : e38 728i Prénom : pierre Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 6/5/2016, 18:52 | |
| - airhuile a écrit:
- Quelqu'un sait si ce défaut récurent est aussi sur les 6 cylindres ? (728i)
oui je te confirme fuite fumée et odeur de bruler au démarrage a chaud ca va bilan après démontage joint dur comme beton | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 6/5/2016, 20:35 | |
| ba j'ai ni odeur de brulé ni fumée, mais de l'huile partout sous moteur/boite, et des gouttes par terre
ce n'est peur être pas ça finalement .... Joint de carter ? | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 6/5/2016, 21:23 | |
| - airhuile a écrit:
- ba j'ai ni odeur de brulé ni fumée, mais de l'huile partout sous moteur/boite, et des gouttes par terre
ce n'est peur être pas ça finalement .... Joint de carter ? de coté, la fuite coulait sur les tubulures d échappement | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 9/5/2016, 09:36 | |
| ok pour ma 7 et plus de fuite et d odeur d huile bruler | |
Amethyst Gagnant du concours photo
Kilomètres : 205 Age : 71 Localisation : Marolles en Brie Voiture : E30cab,E31,E38,I8,X1 Humeur : Freude am Fahren Prénom : Philippe Date d'inscription : 17/04/2017
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 16/12/2017, 11:41 | |
| Même problème constaté sur ma 735 lors du remplacement des bougies De l'huile dans les logements de bougies donc changement des joints à prévoir. Ce forum est top , car on y trouve toutes les explications utiles. | |
seb986 E38istes actifs
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 14/11/2018, 09:49 | |
| - Camtôa a écrit:
- Bonjour,
En attendant vais sortir le carter et voir mes vis de pompe à Huile... Hello, Je me suis lancé sur le changement des mes bougies et joints de culbuteurs avec restaurations des deux caches alu. Comme pour toi, je n’arrive pas à retirer la rampe du faisceau des bobines/injecteurs :-/ La faute aux connecteurs de mes injecteurs qui de ma compréhension n’est pas très explicite et très peu accessible 😡 Comment faut-il retirer la partie métallique des injecteurs ?Je ne trouve rien à ce sujet et je bloque pour retirer le cache culbu côté passager. Le côté conducteur s’extrait sans avoir besoin de débloquer cette fichue rampe ! Merci de votre aide 🙏 Séb | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 14/11/2018, 20:27 | |
| coté passager ça ne passe pas,sur la mienne il a fallu descendre le moteur en démontant les silentblocs ! | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs 14/11/2018, 21:12 | |
| J’ai passé pas mal de temps à comprendre le principe pour débrancher les injecteurs mais j’y suis arrivé. Une chose est sûre, ça va être coton de les remettre 😓 | |
| Sujet: Re: fuite huile cache culbuteurs | |
