| problème de démarrage 730d !!! | |
+5burni92 Daube BMW 320 I E30 Dan46 lorko 9 participants |
mousisa E38istes actifs
Kilomètres : 253 Age : 48 Localisation : chuelles (45) Métier : infographiste web Voiture : bm730d 99 pack E38, golf3 td, multipla phase 2 Humeur : de bonne humeur en général Prénom : mous Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: il est ou 22/3/2016, 14:17 | |
| bonjour,
je suis nouveau sur le forum j'ai un 730d de 99 est ce que quelqu'un sais ou il est et combien ça coûte un relais DME DDE ,car je crois avoir le même soucie de démarrage, j'ai téléphone a toutes pièces e 38 je lui est expliquer mon problème il ma conseiller de mettre le plein car c’était sans doute la pompe de gavage, malgré le plein elle galère a démarrer du coup la batterie ce vide vite voila pourquoi je pense que ces peut être le même problème j'ai debrancher le tuyau au filtre a gazole, le gazole arrive bien, la batterie est soit disant neuve et avec les câbles je la démarre aucun bruit elle tourne nickel a part que le démarrage ces pas ça. je veut bien achetez des pièces mais les bonnes avec ces belles ça chiffre vite merci d'avance pour vos reponse | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 15:20 | |
| Avant tout, un passage à la valise diagnostique t'aidera à savoir si tu as le même soucis! (si le calculateur est détecté en l’occurrence). Les relais ça ne coûte pas un bras, même en neuf chez BMW (20-30€ je dirai). Je sais que le calculateur se trouve dans la boite à relais et à fusibles sous le capot, j'imagine que le relais en question également, mais à confirmer (en haut à gauche quand tu es face au moteur ). Sinon le reste des relais/fusibles sont dans le coffre derrière la batterie. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 15:45 | |
| merci pour ta reponse j'ai localiser le relais je l'ai enlever les cosses on pris comme un coup de chaud elle son marron est ce normal | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 15:50 | |
| Aucune idée, dans le principe je dirai que non | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 16:30 | |
| j'ai appelé BMW le relais vaut 13 ttc vue le prix je vais essayer ça sinon diagnostique oblige ces juste que e suis pas encore équipés pour le faire moi même et chez BMW c'est hors de prix donc le relais reste la solution la plus économique enfin pour l'instant | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 21:04 | |
| contrôle ton débitmètre et ton capteur aac, ça viens souvent de la bon courage | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 22:03 | |
| @ Dan : DME signifie Distillerie pour la Macération de l'Eau de vie. Indispensable au fonctionnement de l'auto !! | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 22/3/2016, 22:41 | |
| Merci Jean-François !...
En fait, c'est l'équivalent du SCHNAPS (Système de Carburation Hautement Novateur Additivé Pour Spécialiste) ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! 23/3/2016, 05:24 | |
| c'est exactement ça !! | |
| Sujet: Re: problème de démarrage 730d !!! | |
