| problème de démarrage, demande d'un code | |
+9youcef fernandez LE FELLIC val63 captainphil Esso35 Jeff850 michel350 jabond 13 participants |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:04 | |
| je vais faire un contrôle dans la mienne pour voir ce que ça fait quand on met un code | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:26 | |
| quand il y a un code clé en position 1 rien enposition 2 il y a inscrit code---- en bas du compteur sur l'écran tu doit rentrer les 4 chiffres que tu as entré bavant de couper le contact en bas a gauche c marqué changer tu peut rien faire dessus et en bas a droit désactiver clic dessus et si c bon l'inscription code au bas du compteur disparait voila pour la mienne | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:30 | |
| oui mais il ne peut pas rentrer le code puisqu'il ne le connait pas ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:44 | |
| oui je sait mais quand il met le contact c inscrit quoi sur l'écran | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:50 | |
| ben il a une demande de code à rentrer sinon je pense qu'en changeant le module radio il n'aurait plus de problèmes ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:57 | |
| la désactivation de secours que j'ai donné viens de chez bmw ça devrais fonctionner débrancher 5 mn et rebrancher après clé en position 1 c a dire radio pas la position 2 je pense que si le compte a rebours ne commence pas c que la sécurité est active c comme une radio pour le code plus tu le fait et plus le temps d'attente est long pour réessayer | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 22:00 | |
| oui j'ai vu ça sur d'autres forum, espérons que ça marche cette fois ______________________ | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 4/2/2014, 07:00 | |
| ya pas une astuce du genre, faut rester dans la voiture portière fermée, contact mis pour que les 5 min ou 10 de decompte se fassent ? | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 9/2/2014, 10:11 | |
| Bonjour. Tu es pas passé chez BMW avec pas c.g? Il te donneront les codes si la voiture est net | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 9/2/2014, 12:11 | |
| Bien d accord avec olivier , c est une solution que je lui est suggérée mais pas tenue. Compte pas clair l histoire là car je pense au il y a longtemps que le problème serait résolu |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 9/2/2014, 12:29 | |
| J'ai rencontré ce problème une fois sur une R25 tdx impossible de lui faire prendre le code et pourtant je l'avait, à force d'insisté, le temps d'attente avant de rentrer le code après mise en route (position 1 à la clef de contact) était de + de 24h00 ! Donc j'ai fini par viré la chaîne HI FI et installé un simple autoradio !!! C'était la seule solution le système de protection était défaillant. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 13/2/2014, 16:34 | |
| j'ai essayer tout ce que vous m'avez proposé mais rien ne va. je viens de mettre une nouvelle batterie au cas ou mais ca ne va toujour pas. n'y a t'il pas moyen de faire un reset pour supprimer ce code? |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 13/2/2014, 16:43 | |
| oups désolé pour les fichiers joints, je ne sais pas d'où ils sortent ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 13/2/2014, 16:46 | |
| qu'appelle tu le module radio?
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 13/2/2014, 17:17 | |
| je t'ai envoyé mon tél par MP, appelles moi ça sera plus simple ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 19/2/2014, 03:36 | |
| j'ai deja effectué cette procédure mais le compte a rebours ne démarre pas, j' ai attendu 10 min quand meme mais ca n'a pas été |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 19/2/2014, 09:03 | |
| dans ton cas c est plus de 10mn qu il faut attendre ; vus toutes les tentatives effectuées |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 19/2/2014, 10:48 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 5/3/2015, 16:21 | |
| salut tout le monde, est ce que le problème a été résolu car après avoir débrancher ma batterie on me demande un code aussi et le compte a rebours ne démarre pas non plus et j'ai tout essayer remis le 4/3 aussi et pas de changement | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 5/3/2015, 18:18 | |
| Vas chez bmw la tu auras bien plus de chance que cela marche | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 5/3/2015, 19:35 | |
| ok val allez chez BM oui mais la j'ai un gros problème, impossible de la déplacer voila ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 5/3/2015, 19:40 | |
| et à partir de ton ordi tu ne peux pas le désactiver ce code? ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 5/3/2015, 20:24 | |
| c le compte a rebours qui démarre pas, demain je vais faire le docteur avec ma valise et voir ce que je peut faire, j'ai vu quelque part activation et désactivation de code. on verra bien la nuit porte conseil, j'ai mérité mon sky coca | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code | |
