Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 changement de plaquettes
fredozzr
jean30
phane
olive47
11 participants
changement de plaquettes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty17/4/2012, 19:47
+1 pour que quelqu'un qui l'a déjà te donne la main surtout au cas il te faudrai purger ton circuit
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty30/10/2013, 09:40
Je ressors ce vieux sujet, car lors du montage de mes pneus d'hiver chez mon garagiste (Point S), il m'a été indiqué que les plaquettes avant étaient "limite".
J'avais changé dans le passé mes plaquettes sur mon Defender (il est vrai que l'on est pas gêné par le manque de place dans le passage de roue pour faire la manœuvre !... On pourrait presque habiter dedans !... changement de plaquettes - Page 2 611183
Mais pour une première sur la BM, je vais aller chez Point S, je vais bien regarder la manip' (pour çà, ils ne sont pas chiens) et la prochaine fois (dans 100 000 km vu comme je conduis !) je pourrai les changer moi-même... changement de plaquettes - Page 2 733678
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty31/10/2013, 14:39
changement de plaquettes - Page 2 332695
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty31/10/2013, 18:35
a 100 000KMS tu changes qu un coté
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty31/10/2013, 22:50
Ouais, JP, je les retourne et c'est reparti pour 100 000 !!!!changement de plaquettes - Page 2 399673
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty4/3/2018, 09:07
D'ici là, tu aura oublié Tonton Smile
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty4/3/2018, 12:18
C'est même pire que ça, mon n'veu !... Vu que pendant que je "soigne" James dans le Morbihan, Erika voit son boîtier ABS rénové et le changement de disques avant (donc des plaquettes...)
Ce qui veut dire que le prochain changement de plaquettes interviendra à une époque où je ne pourrai peut-être même plus savoir de quel côté on monte dans la voiture...
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty4/3/2018, 14:29
J'ai moi même, changé les plaquettes avant de Nabilla ce matin. Rien d'exceptionnel à faire. En 20mn chrono, les deux côtés. Par contre, j'ai toujours une alerte au tableau de bord qui me signale les plaquettes de freins.
Je vais voir l'arrière cet aprèm.
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty5/3/2018, 07:24
Une question à 2 balles. Doit on changer le fil du témoin des plaquettes s'il n'a pas encore frotté au disque ?
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty5/3/2018, 08:09
non angelo si il a pas frotté aucune raison de le changer .
mais peut etre que c'est a l'arrière qu'il est HS
normalement l'alerte part toute seule pour les freins , pas de passage valise Wink
changement de plaquettes - Page 2 Projet11
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes - Page 2 Empty5/3/2018, 09:15
Merci Emilien. Je vais contrôler l'arrière et changer si besoin.
» Quelle marque de plaquettes?
» Des plaquettes sans bruits
» Changement PCV sur M73N
» changement pompe a eau V8
» Changement du démarreur
