| bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 29/3/2016, 15:27 | |
| Tu as reposé la partie électrique seulement n'est ce pas?
Je croise les doigts pour toi que ton auto communique avec la valise... | |
Jérémy E38istes actifs
Kilomètres : 216 Age : 50 Localisation : limoux Métier : infirmier Voiture : 740D du 21 octobre 1999 Humeur : cool Prénom : jer Date d'inscription : 21/09/2015
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 08:17 | |
| J'espere aussi!... Il se pourrait que la valise ne puisse pas communiquer avec la voiture maintenant??? | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 09:37 | |
| Oui je viens d'en faire le constat, un pro du diag, merci encore à lui ;-), malgré plusieurs tentatives ma 740I n'a pas voulu révéler le contenu de ses entrailles... Cela n'est pas courant mais néanmoins c'est une possibilité... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 10:01 | |
| - Julien35 a écrit:
- Oui je viens d'en faire le constat, un pro du diag, merci encore à lui ;-), malgré plusieurs tentatives ma 740I n'a pas voulu révéler le contenu de ses entrailles... Cela n'est pas courant mais néanmoins c'est une possibilité...
Comment cela est-il possible ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 16:11 | |
| La question est sans réponse ferme. Possible que le calculo ait été bloqué par un concessionnaire BMW? L'auto était entretenue par BMW BRUXELLES et CANNES (d'après le carnet et les factures)...
Je vais prendre rdv chez BMW RENNES pour la passer au banc dès que j'ai le temps matériel... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 16:58 | |
| C'est un peu ce à quoi je pensais, Julien : à part par un représentant officiel de la marque qui bloquerait le système de lecture, ce pourrait peut-être aussi le changement d'une pièce "sensible" qui déclenche l'occultation... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 18:14 | |
| Je sais aussi que certain calculateur se verrouillent automatiquement.
Je m'explique, on peut se connecter une fois avec un outil autre que BMW, ensuite il est reconnu et le calculateur se vérouille. Déjà vu sur des Mercedes. DOnc soit il faut aller chez BMW, soit tenter avec un autre. | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 30/3/2016, 23:36 | |
| bon... de toutes manieres j'irais certainement chez bm directement si je dois refaire un diag, j'ai perdu trop de temps et d'argent en essayant de contourner la concession ... par manque d'experiences et de connaissances °°).. et par manque d'argent aussi ! | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 13/9/2016, 22:25 | |
| Je réactive ce post suite à l'apparition d'un phénomène identique il y a 3 semaines, mais avec une petite variante :
Le matin, quand la voiture est froide, les témoins d'ABS et d'antipatinage s'allument au contact et s'éteignent dans la foulée. Après coupure du moteur lors d'un arrêt, ils se rallument normalement mais ne s'éteignent plus... jusqu'au lendemain matin, après une nuit complète de repos...
Grâce à Michel et son logiciel, nous avons pu déterminer que c'était le capteur avant gauche qui était en cause.
Lors de mon retour chez lui, les témoins ont été allumés pendant tout le trajet de retour. Ce matin, je mets en route pour déplacer l'auto : les témoins s'éteignent normalement. Quand je le redémarre deux heures plus tard pour la rentrer au garage, ils restent allumés !...
Alors, pb de t° ?... La première fois que c'est arrivé, il faisait 38 ° et depuis, on n'a pas vraiment connu de période de fraîcheur. Comme ils annoncent des orages prochainement, je vais voir si çà a une influence... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 07:04 | |
| Salut Dan, J'aurais tendance à m'orienter du coté de la centrale ABS. Il est connu sur plusieurs modèles d'avoir des soucis intermittents. casse de soudures lié a la forte chaleur sous le compartiment moteur. Les fortes températures de ces derniers jours n'arrangent pas la chose.. Après il faudrait pousser le diag plus loin. peut-être n'est-ce qu'un capteur .. ça peut suffire a mettre la centrale en défaut. En électronique, pour détecter les soudures cassées (ou froides), on tapote sur les composants, avec un manche de tournevis par exemple. Lorsque tu as le défaut, tu peux essayer de tapoter légèrement dessus avec un maillet en bois par exemple .. Le problème aussi, c'est que tout est noyé dans la résine !! donc "normalement" insensible aux vibrations. Sinon, si pb lié a la chaleur, il ne te reste plus que la solution d'aller emménager en Norvège ou quelque part là haut, ou il fait constamment -5° ... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 08:40 | |
| Ça pourrait bien être çà, Jeff ! Depuis notre retour, la t° se stabilise autour de 20 ° et, cerise sur le gâteau : il pleut !!! Hier deux petits trajets avec 3 démarrages. Les témoins se sont éteints normalement... Je croise les doigts pour que ça dure... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 10:59 | |
| ou un petit nettoyage de ton capteur gauche dan. il se démonte bien | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 13:36 | |
| Oui, Michel, je le pense, car ce matin (T° = 17 °), tout était normal au départ des courses. Premier arrêt au marché à 5 km de la maison. Redémarrage normal. Puis 15 km jusqu'au Lidl de Fumel et là, après les courses, redémarrage (22 °) et les témoins restent allumés... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 17:29 | |
| Ou alors, les courses au lidl prennent trop de temps!! la chaleur se répartit sous le capot... donc, quand tu fais les courses au LIDL, faut laisser le capot ouvert... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 17:35 | |
| - Jeff850 a écrit:
- Ou alors, les courses au lidl prennent trop de temps!! la chaleur se répartit sous le capot... donc, quand tu fais les courses au LIDL, faut laisser le capot ouvert...
C'est certainement la solution, Jeff ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 17:54 | |
| ou alors il faut changer d'auto !... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 19:03 | |
| Bon, voici quelques pistes à vérifier concernant les capteurs de roues: -Rayonnement électromagnétique incident -Bref blocage de la roue au démarrage (par exemple disque de frein bloqué par le gel au démarrage sur le verglas) -Modification de l'entrefer entre la tête du capteur de vitesse et la couronne impulsionnelle -Souillage de la tête du capteur par des copeaux métalliques -Pénétration d'humidité dans le capteur de vitesse -Câble défectueux -Capteur de vitesse de roue défectueux -Boîtier électronique défectueux
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 21:00 | |
| Merci beaucoup pour ces... 8 pistes de recherche, Jeff. Je vais commencer par le plus simple (et accessoirement le moins cher) : ce qui tourne autour du capteur. Je vous tiens au courant, les copains ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 21:47 | |
| sinon tu attends que je descende par la jh | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 22:03 | |
| Mes compétences ne me permettront pas de t'aider à résoudre ce problême mais je te souhaite d'y parvenir rapidement Dan. Ces soucis sont toujours embêtants. | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 16/9/2016, 22:11 | |
| - michel350 a écrit:
- sinon tu attends que je descende par la jh
Ouaip ! ça n'est pas une mauvaise idée... Surtout que ce n'est pas dans trop longtemps ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. 17/9/2016, 22:52 | |
| moi j'ai toujours mes 3 voyants qui s'allument apres qqs temps de route, et se réteignent quand j'eteint le moteur qqs minutes... j'ai essayé 2 capteurs abs d'ocaz a l'arriere mais cela n'a rien changé... michel, tu ne passerais pas vers limoux un de ces jours boire une blanquette et voir georges (storm)? !... | |
| Sujet: Re: bloc abs et capteurs abs... voyant allumé.. | |
