 fuite radiateur
Camtôa
frud
6 participants
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
fuite radiateur Empty
MessageSujet: fuite radiateur   fuite radiateur Empty6/11/2016, 18:21
salut a tous ,
j'ai changé la pompe a eau ce jour ,avec le tuto d’Émilien merci a lui Wink
bon tout c'est plutôt bien passé ,malgré que je n'ai pas trouvé de vis de purge sur durite ou similaires pour faire échapper l'air   confused
d'ailleurs je me demande si ce n'est pas cette vis (ou à quoi sert elle confused )
fuite radiateur Img_0112
enfin ce n'est pas le plus embêtant fuite radiateur 174208  après remontage je me rend compte qu'il y a une fuite sur une petite buse plastique du radiateur :
c'est cette pièce :
fuite radiateur Dscn8811
et ça fuit à ce niveau là  Sad
fuite radiateur Img_0111
là on voit mieux  fuite radiateur 503729
fuite radiateur Img_0113
j'ai cherché sur OEM et pas mal sur le net ,je ne trouve pas cette pièce qui se raccorde à la petite durite qui va au vase d'expansion .
j'ai lu ça sur le fofo mais pas de photos de la pièce pour être sur  Sad
https://www.amicalee38.org/t5205-fuite-sur-petit-coude-en-haut-sur-la-gauche-du-radia-lr-behr?highlight=radiateur+fuite
apparemment ,c'est une pièce qui ne se détaille pas chez bm rabbit
si quelqu'un a une soluce ou autres ,suis preneur fuite radiateur 591359
ça n'a pas l'air d’être vendu avec le radiateur fuite radiateur 174208
fuite radiateur 320910
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty6/11/2016, 19:46
désolé pour la taille des photos ,ça déconne le site en ce moment  Smile
c'est bon ! je pense avoir trouvé chez merco  fuite radiateur 174208 c'est la pièce nr 18
REF : A 000 500 08 94 tubulure
fuite radiateur B50015000150.060918
en plus gros :
fuite radiateur Thumb?m=1&id=950048&lng=fr
ci dessous quelques liens pour la piece angel
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcatalog/WDB1290671F086044/50/50-050/0005000894O/
http://www.piecesauto.fr/hella-950048.html
http://www.piecesauto24.com/oen/0005000894?gadw=1&gadw=1&gclid=CIbAtqLhlNACFfQK0wodbwcGmQ
voila j’espère que ça servira a d'autres angel
à bientôt
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty6/11/2016, 21:19
Tu as pas purgé???
Attention, tu as remis combien de litre, as-tu du chauffage dans la voiture?
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty6/11/2016, 22:24
j'ai purger comme j'ai pu ,surtout avec les infos que j'ai trouvé :
moteur arrêté ,contact allumé chauffage petite vitesse et temp max
j'ai remis 7,5l pour le moment ,sachant que je n'ai pas vidangé le bloc ça a l'air pas mal pour le niveau mais quand je fais chauffer le moteur au bout de 8 a 10 mn la buse fuit ,elle ne s'enclenche pas bien ,il me suffit de tirer dessus pour qu'elle sorte Rolling Eyes elle est cassée je vous fait des tofs dans la semaine .
par contre si vous avez une procédure pour purger l'air du circuit de LDR je suis tout ouïe Wink
fuite radiateur 567388
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty6/11/2016, 23:42
je ne suis ni mécano ni expert,
mais en general,
- je rempli à ras bord car le circuit est vide.
- je demarre,
- Chauffage position chaud + vitesse ventilation max
- au bout d'un moment, le niveau d'eau chute, je re-rempli
- le niveau continue souvent de baisser donc je maintiens un niveau correct,
- (pendant ce temps, je vérifie quand même la température moteur)
- quand le niveau ne semble plus descendre, je ferme le bocal et la vis.
- je me remets dans la voiture pour surveiller l'aiguille de température pendant 5 à 6 min
- puis je retourne ouvrir la vis de purge lentement,
- je la referme, et la réouvre 3 ou 4 minutes plus tard.
je continue l'operation tant que le niveau d'eau baisse ou que la vis me libère toujours de l'air et non de l'eau.
merci de ne pas prendre ma méthode comme la seule et l'unique. fuite radiateur 174208
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 08:12
Merci mac gyde pour cette magnifique explication. On pourrait peut être s'en servir comme tutoriel !
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 10:23
salut et merci pour vos com
c'est exactement ce que j'ai fait ,à part qu'avant de démarrer j'ai lu sur un fofo (je ne le retrouve pas Very Happy  ) ,qu'il fallait avant de démarrer :
-vase ouvert et vis de purge ouverte
-on allume le contact position 2
-on enclenche le chauffage en petite vitesse et la temp au max (32°)
ce qui a pour effet de déclencher une pompe secondaire et fait circuler l'eau .(vérité ou légende urbaine  confused  dans le doute j'ai appliqué ,ça ne peut pas faire de mal  angel )
après avoir mis un max de LDR (environ 5l) ,j'ai démarré et suivi la même procédure que Mac Gyde pour arriver jusqu'à 7.5l de LDR  ,le niveau à l'air bon mais suite à la fuite j'ai du arrêter .
la pièce est cassé au niveau du trait rouge (A) ,et la partie montrée par la flèche bleu (B) semble coincé dans le radiateur Sad
fuite radiateur Thumb10
je vous ferais des photos dans la semaine ,mais je sent que ça va être sport pour sortir le bout cassé Mad
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 14:23
je crois que j'ai dû changer mon radiateur,
ça a dû m'arriver l'année derniere, mais je n'ai plus trop de souvenir de ça.
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 18:40
pour la purge en général juste avec le bouchon du vase d'expansion ouvert et le chauffage à fond c'est suffisant .
juste pour info complémentaire , une pompe à eau de V8 à un débit de 18m3/heure à 6000 tr/min
je vous laisse imaginé Wink
fuite radiateur Projet11
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 19:10
Hello Fred Wink
Pour le coude, chez moi ça donne ça (j'ai pas démonté le cache de l'hélice.. )
fuite radiateur Dscf6410
fuite radiateur Dscf6411
Les deux flèches rouges (photo 2) montrent les pattes de fixations, ce qui me laisse supposer que la pièce n'est pas indépendante (tout au moins chez BMW et, même s'il y a un collier) mais qu'elle est vendue avec le tuyau n° 15 du schéma (lien ci-dessous)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GG41-EUR-01-1999-E38-BMW-735i&diagId=17_0161
C'est assez fréquent chez BMW... (surtout et par exemple pour les tuyaux de dépression qui vont, par exemple au mastervac de freins)
Après il y a aussi "l'autre solution": que la pièce soit solidaire du radiateur (mais pour être certain il faudrait qu'une personne puisse confirmer... et là c'est moins évident... )
Renseigne-toi (si tu n'as pas déjà commandé chez Mercedes) auprès du magasin de ta concession, il devrait-être en mesure de te renseigner, ton magasinier Wink
Désolé de ne pas pouvoir en faire plus, sur ce coup-là, mon ami Sad
La bonne soirée à toi fuite radiateur 399673
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/11/2016, 21:31
Salut les amis
merci pour ces précisions Émilien Wink 18m3 a l'heure ,ça dépote Smile
sinon j'ai déjà commandé la pièce chez mercedes ,car elle n'a pas l'air présente sur le schéma bm ,alors me suis dit que si c'est l'identique que merco je dois pouvoir le changer aussi laughing2
je pense que c'est quand j'ai démonté le cache ventilo ,le vase d'expansion est pris dessus ,la durite qui le relie à cette fameuse buse est un peu juste ,bref,le truc a sauté je l'ai réenclenché mais vu qu il manque une partie du bas de la buse ,ça ne tient plus la pression quand la voiture chauffe Sad
avec le recul ,lorsque qu'on démonte le cache ventilo ou le vase d'expansion , je pense qu'il faut débrancher la durite de cette buse au niveau du vase des que possible et en surveillant bien que la durite ne force pas trop sur la buse (avec l'age le plastique devient fragile Wink  )
voila je vous ferais des tofs des que possible
à bientôt
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty12/11/2016, 19:01
salut les amis ,
problème résolu ,la buse était bien cassée Sad
du coup un Tuto s'imposait Wink
le lien : https://www.amicalee38.org/t5953-remplacement-buse-de-radiateur#189921
voila merci a tous et a bientôt
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur Empty7/12/2016, 09:54
Cette piece coute 1,75 euros sur oscaro, je vais faire du stock...
Ref 8MY 376 743-321
fuite radiateur
» Fuite radiateur bva
» changement radiateur moteur
» Remplacement buse de radiateur
» Fuite moteur m60
» fuite d'huile
