-29%
269.99 € 379.99 €
 vis déssérrée dans la carter d'huile
Utoi
james62
moimeme8071
joce41
SEB
revoxchris
bbt
ouyouyou
jean30
Benzen
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
bbt
bbt
Kilomètres : 34
Voiture : 740I BM6
Prénom : Xavier
vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty11/8/2018, 07:07
Utoi a écrit:
Perso, sur mon ancienne 850i il y avait 2 soucis. Vis de fixation de la pompe à huile qui se barrent (déjà vu sur M60 mais pas sur M62), et aussi les vis des rampes de lubrification des arbres à cames retrouvées ainsi:
vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 639911850ERIC012
Impressionnant de voir les vis de rampe de lubrification desserrées ainsi, as tu simplement resserré les vis ou as tu percé les vis pour les bloquer façon aéronautique ou utiliser un système comme celui fait par ENGL?
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1943059-Cam-Lube-and-pre-drilled-Banjo-bolts-Recommendation
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty11/8/2018, 07:27
De mémoire elles ont été remises au frein filet.
Le fil à freiner est pas mal mais avec des vis d'un certain âge, je trouvais ça risqué. A l'époque je n'avais pas trouvé de quoi faire comme Engl
Stéphane
Stéphane
Kilomètres : 75
Métier : Maçon
Voiture : Serie 7 e38
Humeur : Sarca stick.
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty23/3/2019, 00:35
Incroyable sujets... j’ai envie d’ouvrir mon carter d’huile... 15 ans que j’ai mon v8 prochaine vidange je change le joint de carter .....
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty23/3/2019, 11:30
Surtout que la nouvelle référence de joint n'est plus en liège mais en métal avec rebord caoutchouc…donc plus solide
Stéphane
Stéphane
Kilomètres : 75
Métier : Maçon
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty21/8/2020, 21:38
Bonsoir quelqun pourait me dire dans quel sens devisser la poulie du bas sur la pompe a huile . Sens normal ou inverser? Merci pour vos lumières.
Stéphane
Stéphane
Kilomètres : 75
Métier : Maçon
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   vis déssérrée dans la carter d'huile - Page 6 Empty21/8/2020, 21:39
Et le joint de carter se place bien entre le carter et le joint en feraille? Car je n’en avais pas .
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» aucune etiquette sur carter bva .
» Modification carter 740i pour retour pcv x5
» vidange moteur avec changement du joint de carter
» ... La musique dans vos 7...
