Le Deal du moment : -17%
249 €
 Vibrations
raph42
7 participants
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Voiture : 740 ia 535 ia
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Vibrations   Vibrations Empty20/7/2017, 09:30
Salut les amis et amies Vibrations 320910
Ma voiture n'avais plus roulé depuis 2 ans donc gros lifting .
Changement pompe à eau , durites d'eau , carlostat , galet tendeur et courroie.
Vidange , filtre moteur et vidange boîte et pont
Ensuite 4 pneus neuf .
Viendra ensuite le silencieux intermédiaire fourni par Emilien ( un gros merci )
Après tout cela je roule tous vas bien que du bonheur , je décide de changer mes plaquettes de frein avant .
Je repars et la de grosse vibrations à partir de 80 kmh jusqu'à 100 kmh .
Je démonté mes roues contrôle visuellement rien d'anormal je repars toujours le même problème.
Quelqu'un pourrais t'il m'eclairer sur se problèmes .
Doit je faire de retour équilibré mes roues avant ? Ou es ce autre chose .
Merci d'avance à tous.
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty20/7/2017, 09:35
Je te conseille de faire faire une géométrie
Vibrations Bmw_vi10
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty20/7/2017, 09:41
Salut jabon pour la géométrie je l avais déjà faite avant de la stocké.
Je que je ne comprends pas c'est que tout allait très bien aucune vibration après le changement de pneus et le changement de plaquettes à mis un gros bazar.
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty20/7/2017, 10:06
Ça peut venir aussi de pneus mal adaptés, selon les marques ça arrive parfois, sinon un disque voilé ou un parallélisme, un équilibrage mal fait
Vibrations Bmw_vi10
Kilomètres : 5849
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty20/7/2017, 19:39
je pense comme dan le disque voilé ou il te manque un plomb d'equilibrage
Kilomètres : 1747
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 08:41
Vibrations 617926 Je pense que si les vibrations ce ressente entre 80 et 100 kmh cela relève plus de l'équilibrage des roues  et non d'un disque voiler qui vibrerez pratiquement continuellement Vibrations 40298  ce n et pas une certitude mais mon point de vue Vibrations 412103
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 11:04
Vibration = train avant HS
Vibrations Projet11
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 11:38
Qu'es ce que tu entends par train avant hs elle me l'a fait juste après le changement de plaquettes.
Elle est restée sur chandelle sous le train avant pendant 3 semaine.
Ça peut venir de là. ?
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 11:57
surement les silentbloc des tirants inferieur qui ont craqué
Vibrations Projet11
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 13:09
Ok merci emilien je vais la remettre sur cale mais avant je vais quand même faire rééquilibrer mes roues on sais jamais j'ai remarqué que le garage qui me les a monter à mis des plombs collé à l'extérieur de la jante et des clipper à l'intérieur il se peut que j'en ai perdu un.
Je vous tiens au courant
A+
Et merci à tous pour vos messages. Smile
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 18:22
Des plombages extérieur ne se font plus et sont a proscrire , la ton garagiste est soit mal équipé soit il est mauvais .
http://www.bmwoldschool.eu
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty21/7/2017, 18:51
Est ce que tes pneus ne présenteraient pas un "plat" après ce long stockage ?...
C'est facile à voir, il suffit de lever une roue, et de la faire tourner en regardant si l'espace entr ela roue et le sol est constant.
Moi, ça m'est arrivé avec des pneus neufs (donc pas secs, secs), qui avaient dû être stockés debout...
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty31/7/2017, 17:59
Je pense avoir résolu le problème.
Après le changement de plaquettes mes disques était trop creuser donc les plaquettes porte sur une parti non usé du disque se qui provoque des vibrations.
J'ai commandé des zimmermann rainuré percé avec les plaquettes.
Je change ça dés réception et je vous tiens au courant.
Pour info introuvable avec e38 740i les disques corresponde à une 540 I de 97 .
Voilà
A+
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
Vibrations Empty
MessageSujet: Re: Vibrations   Vibrations Empty9/8/2017, 19:30
Bonsoir à tous
Mon problème est résolu changement disque et plaquettes et tous nickel
Maintenant on va pouvoir faire la ligne d'échappement.
Merci à tous pour vos commentaires.
Vibrations Empty
Vibrations
» Légères vibrations
» Vibrations étraaaaaanges !!
» Vibrations train avant
» Vibrations après changement jantes...
» Claquement et vibrations moteur 725tds
