599 €
 740i full black de gilles v8
nonnodino
Marcopolo
jeanmi27
Bast
max-angel88
Nicolas67000
lolo735
spow
U2-67
guillaume_n
tdrhamon
JWEST
Chris33
Garramicho
metosss
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Suivant
Kilomètres : 3790
740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty22/7/2021, 14:55
merci de l'info et surtout de la photo explicative, on peu pas avoir mieux Cool Cool Cool , pour le stockage , mon pere me l'as encore dit hier , mais il me disais que sa valais que pour les visco de camion, il avais un doute pour la 7 , c'est vraiment bizard tout sa... le serrage je pense qu'il faut rien forcer et que sa se serreras en tournant ?
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty22/7/2021, 15:13
Si si c'est valable aussi pour nos visco. Sinon je crois qu'il y a un risque que le mercure s'échappe, et là c'est remplacement et c'est pas donné (110€ environ en oem sur le net).
Pour le serrage je donne quand même 2-3 petits coups de masse par acquis de conscience mais oui normalement le fait de démarrer le moteur va le serrer tout seul, pas de risque qu'il se désserre Wink
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty24/7/2021, 16:01
je tape comme tu m'as dit mais la poulie tourne dans la courroie et rien ne se dessere , je vais insister sinon je vais devoir bricolé pour maintenir la poulie, affaire a suivre ....
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty24/7/2021, 16:32
il faut une massette et taper par coups sec dans le sens d'aiguilles de montres !...
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty24/7/2021, 16:57
Voilà comme dit Michel il faut taper par coups secs, c'est normal que ça fasse tourner la poulie mais au bout d'un moment l'écrou va se débloquer, te décourage pas Wink
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty25/7/2021, 11:02
j'ai maintenus avec un tournevis plat entre les vis de poulie et sa as ete sans soucis , car en faite dans mon cas sa tournais facilement puisque j'ai nettoyer toute la graisse moteur et la misere de derriere le radiateur au karcher, du coup la poulie glissais dans la courroie
ce matin je vais tout remonter , je ne l'ai pas remonter hier par faute de temps et comme j'ai repeint les poulies , les vis , nettoyé tout de fond en comble etc, aujourdhui ce seras bon , en esperant que tout se deroule aussi bien que le demontage, puis au final les 2 tuyaux alu qui partent a l'arriere du moteur, le fais de les avoirs bouger (surtout le petit qui bouge le plus), j'espere qu'ils fuyerons pas
au fait , toutes ces pieces , pompe ,thermostat et poulie, etaient encore d'origine, comme quoi c'etait du matos fiable
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty26/7/2021, 19:27
verdicte , aucune fuite , tout est bon , par contre pour le serrage de la courroie j'espere ne pas avoir trop serré, sinon tout baigne
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty26/7/2021, 19:54
Impec tout ça !
Théoriquement tu ne peux pas trop serrer la courroie, tu mets le tendeur en butée contre la vis (faut bien forcer), et c'est la partie hydraulique du tendeur qui régule la tension.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty27/7/2021, 19:20
la derniere fois que j'avais changer les courroies , j'avais trop tendu je pense car l'axe de la poulie de pompe a eau fuyais , et une fois detendus un peu, plus de fuite de ce coté ci, apres faut dire que la pompe a eau n'etais plus toute jeune et avais deja bien tournée (225000kms) , puis le tendeur , pareil , plus de toute fraicheure , maintenant que tout est remplacé , sa me soulage quand meme, par contre le cout du tendeur est un peu abusé...
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty28/7/2021, 08:10
Si tu arrive à trop tendre ta courroie c'est qu'il y a un souci, soit de taille de courroie soit de tendeur.
Normalement tu dois être tendu au maximum (patte de fixation du tendeur en butée contre la vis) que ce soit pour courroie de clim ou accessoires.
740i full black de gilles v8 - Page 14 Tendeu10
Si ta pompe a eau fuyait c'est qu'elle était en fin de vie c'est tout Wink
J'avais un problème de tension de courroie d'accessoire sur ma 740i, pas assez tendue malgré que je sois en butée. En fait j'avais tout simplement pas la bonne courroie, l'ancien proprio n'a pas monté la bonne... (J'avais une 7 PK 1640 alors qu'il faut une 1629...)
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty29/7/2021, 19:54
yes , merci pour l'info , donc j'ai tout bon , puis pour le moment j'ai fais quelques kilometres dont une montée en montagne avec , pas de surchauffe ni de fuite , du coup je continus dans ma lancée et demain ou samedi j'attaque ce ciel de toit , pour info , combien de temps faut il en moyenne pour reussir a le demonter? (ciel de toit) et pas IL , juste 740i , donc quelle seras la galere de le sortir Very Happy Very Happy Very Happy
les astuces et conseils seront les bienvenus , et des que j'ai un peu de temps , je vous remttrez des photos de toutes ses modifs Cool Laughing
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty29/7/2021, 23:39
Tu enlève les montants av ar au milieu les 4 poignées et l'alarme au milieu si équipée tu baisse les sièges et tu le sort par une porte arrière en le vrillant un peu mais pas trop et il devrais sortir a deux c mieux
Bon courage
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty30/7/2021, 16:18
merci michel , je vais m'y mettre de suite , d'ici ce soir je pourrais vous en dire plus sur l'etendus des travaux
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty30/7/2021, 18:07
tout s'est bien deposé , seul un hic , les 5 vis torx 10 a l'arriere du toit ouvrant qui sont inaccessibles , que ce soit en position battant ou ouverte a fond , enfaite elle sont visible mais aucun outil ne passe et sans les enlever , impossible de faire tomber ce ciel de toit, et seul un membre du forum a reussis a les extraires en forcant , sinon aucun tuto de demontage de toit ouvrant en tole avec rideau electrique, et pas plus du coté des tutos de ciel de toit
help help help 740i full black de gilles v8 - Page 14 129453 740i full black de gilles v8 - Page 14 129453 740i full black de gilles v8 - Page 14 129453
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty30/7/2021, 22:35
Je sais plus mais il me semble que c'est clipsé le tour du toit ouvrant a voir. sur une E32 c'était des clips et une fois le toit enlevé il y avais des visses tout au tour
Faut essayer de trouver un tuto.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 07:28
bon j'ai reussis, en forcant un peu , la clé torx 10 passe tout juste, apres pour sortir le ciel , je l'ai fais passé par la porte arriere passagé , le siege avant passagé reculé puis le dossier baisser au max et sa passe tout pile
pour ce qui est du nettoyage , quelle misere, sa colle de partout, sa fais des boulettes brun rouge, bref , mieux vaut le faire dehors avec de vieux habilles , et une brosse que vous comptez pas recuperer!
j'ai coller le nouveau tissus , bon c'est pas 100% mais j'ai fais sa au mieux car sur la boutique du tapissier , il ne vendais que de la colle a appliqué au pinceau, si c'etait a refaire , je prendrais un spray au moins pour le coté tissus, sa eviteras que le pinceau colle et que sa ne badigeonne pas uniformement!
ce matin j'irais coller les contours proprement puis apres nettoyage des residus de l'ancienne colle qui au moment de sa sortie, en as foutus un peu partout dans la 7, avant remontage du nouveau ciel, affaire a suivre
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 09:21
Bien joué Wink hésite pas à faire quelques photos ça m'intéresse, je vais le faire probablement à la fin de l'été sur la mienne
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 10:09
Tu voit quand tu veut tu peut fallait juste commencer, bravo a toi gilles
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 13:18
bravo a toi Gilles ,moi je n'oserais même pas me lancer dans ce genre de restauration 740i full black de gilles v8 - Page 14 927845 740i full black de gilles v8 - Page 14 399673
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 16:38
des photos ça serais cool Very Happy même si je l'es déjà fais plusieurs fois sur des bm mais pas encore sur e38
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 18:08
merci les copains , il faut dire que je suis pas trop photo , mais j'avais suivis le tuto d'un membre du forum qui as une 740i avec toit ouvrant , comme dit pour les vis de cadre de toit ouvrant , il y en as 5 a l'arriere qu'il faut insister , moi sa m'as mis facile 30min pour les devisser et tout autant pour les revissers , sinon rien de mechant , les pare soleil , les poignés , les lumieres de coutoisie , celles du milieu , tout se declipse facilement , idem pour le capteur volumetrique et les montants , par contre ceux qui s'attendent a de la mousse seche , ils revent , c'est vraiment de la ***** bien collante , qui sallis tout , donc faites gaffe de tout nettoyé avant de faire quoi que ce soit avec le nouveau tissus sinon il seras taché
pour ma part j'ai aspirer et laver l'interieur de la 7 avant d'emmener le ciel refais , et pourtant je n'avais rien arraché dedans !
pour le sortir , c'est tout juste , siege passager reculer au max , dossier des 2 sieges baissé sur les sieges arriere, volant baissé au max ,et il sort en biais par la porte arriere coté passagé sans plier ,sans forcer , j'ai essayer le coté conducteur , mais le volant gene , donc pas la peine d'insister , puis mieux vaut etre a 2 !
4h de de demontage et nettoyage du ciel puis repose du nouveau tissus y compris
1 nuit de sechage a plat
4h de remontage y compris encolage des rabats et decoupe des reservations avec encolage des rabats
pour info , mon gris ne se remarque meme pas a coté du beige, donc sa va, je vais laissé tel qu'elle Cool
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty31/7/2021, 19:49
Bien travailler mon grand Si ca te plait c'est le principal,
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty1/8/2021, 12:58
merci qui ? merci michel Very Happy Smile , c'etait trop facile Shocked , bref je craque...
aller comme promis , place aux photos , deja du remplacement du radiateur , pompe a eau et thermostat , courroie et tendeur , avec petit rappel du doré sur la poulie de pompe a eau, et mise en peinture noire des autres poulies, bon la photo ne rend pas tres bien , mais en vrai sa passe bien
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011010356436
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011031551592
et le matos neuf
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011118367054
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty1/8/2021, 13:08
puis ensuite place aux photos de ce ciel de toit , pas de quoi faire un tuto (c'est pour cela que je poste ici plutot que dans la section appropriée), mais au moins on peut se faire une idee du taf
le ciel de toit nettoyé ( gros ****** de nettoyage)
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011859703821
la 7 en pleine operation , on dirais une epave la...
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011751636594
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011830386405
le ciel de toit avec son nouveau tissus (malheureusement 2 bulles persistent mais heureusement une fois en place , on ne le remarque plus)
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801011953310666
740i full black de gilles v8 - Page 14 210801012010858791
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: 740i full black de gilles v8   740i full black de gilles v8 - Page 14 Empty1/8/2021, 15:13
beau travail Gilles
740i full black de gilles v8 - Page 14 73568
Page 14 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Suivant
» Ma 740i
» New 740i bvm
» version full power 740 et 750
» 740i
» ma 740i
