-28%
229.99 € 318.99 €
 Réfection bloc hydraulique 5HP30
nikola05
tdrhamon
ggn
13 participants
Kilomètres : 2411
Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty2/5/2020, 20:24
Hello mon ami Wink
bravo pour le travail effectué, et pour le sport au remplissage Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 181636
Tu aura pleinement profité du confinement pour avancer sur la Titine (pas trop de temps d'attente pour les pièces?)
Encore merci pour les photos et les schémas Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 399673
Georges Wink
PS: c'est HS, mais tu pense reprendre quand? si vous faites que des vols en inter et pas du national, ça va être chaud....
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty2/5/2020, 20:55
Bravo pour le boulot abattu . Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 105709
J'ai plusieurs questions concernant la procédure ,je vais bientot le faire. Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 174208
Le remplissage de boite ,moteur à l'arret on peut en mettre combien de litre d'huile 5,5 ou 7L d'huile ??
Lorsque le moteur tourne au ralenti on laisse le bouchon de remplissage ouvert jusqu'à les 50°c en remplissant en même temps??
Merci d'avance pour tes réponses , j'ai espoir de sauver ma bv , vu que la tienne a pu tenir 350000km sans vidange .
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 18:47
merci d'avoir partager ton savoir avec ton tuto, essaye de nous donner des nouvelles sur le ressentis d'ici 1000km par exemple histoire de voir ce que sa a donné, Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 927845 Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 399673
aussi moi j'ai vu les garagistes faire des vidanges de boite , et ils ont un espece d'aspirateur recuperateur qui aspire la vieille huile , et au bouchon de remplissage cette machine injecte en pression au fur et a mesure que la vieille huile se fais aspirer pour ne jamais avoir d'air qui rentre ou de sequence a vide, apres je suppose que la bonne vieille methode de mettre au fur et a mesure marche aussi Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 73568
ggn
ggn
Kilomètres : 153
Voiture : E38 750iAL E34 525iAT E36 323iA
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 19:13
@Georges Merci mon ami, tu as raison j'en ai profité pour terminer tout (ou presque) ce que je n'avais jamais eu le temps ou le courage de faire
Les pièces chez Leebman faut compter 15 jours, tout le reste je l'avais déjà depuis plus de 6 mois... C'est te dire comme j'étais motivé!
Pour le HS, merci de t'en inquiéter! AF est en attente de voir comment la reprise va se faire, et si les passager vont se remettre à remplir nos avions. Ce qui est sur c'est que notre outil industriel est dimensionné pour une certaine quantité de passagers, logiquement si la reprise met du temps à venir alors nous serons en sureffectif à la fois de pilotes/navigants commerciaux et d'avions... Avec des coûts fixes abyssaux ça ne pourra pas durer très longtemps. Donc on verra... Et toi comment ça va?
@ Anthony Je n'ai pas compté exactement combien mais à l'arrêt je dirais que j'ai mis environ 5 litres. Une fois le moteur en route, tu engage le levier de boite sur R N D S 1 2 3 et retour sur P en restant 3 secondes sur chaque position. Ceci pour remplir tous les canaux que tu as vu sur le bloc démonté.
Après j'ai encore pu rajouter 5,5 pour 10,5 litres au total mais si tu fais une vidange simple tu en rajouteras moins.
Pour le remplissage moteur tournant c'est ça, tu remplis jusqu'à ce que ça déborde et tu fermes à 50° max.
@Gilles Oui j'ai vu que certains pros font ça à la machine, mais ça veut dire aussi que dans la majorité des cas ils ne changent pas la crépine donc c'est moyen.
Voici une vidéo d'un E38ien qui va faire une vidange chez ZF à Dortmund. Le remplissage se fait par en dessous, par débordement. Avec une pompe bien sur, et sous un pont c'est plus confortable on est chez ZF Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=Pyp9DHPKfHo&t=238s
et un lien vers un reportage encore chez ZF ou là ils font la même chose que moi mais sur une 5HP24.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 20:01
Hello mon ami Wink
[HS: ON] effectivement ça à pas l'air enchanteur au niveau de la reprise.... On est toujours dépendants de nos très chers gouvernants... Ben ici Mag travaille à l'hôpital depuis septembre (je t'avais dit) Mars et avril (la 1ère quinzaine) ça a vraiment été dur... et puis il y a 1 semaine on a atteint le point "0", c'était bien pour tout le monde, sauf que... c'est reparti depuis deux jours (c'est pas secret défense...) Alors tout le monde croise les doigts pour que ça ne reparte pas.. en gros (le reste, on se bipera Wink ) [HS: OFF]
Sinon et encore une fois, merci pour le reportage et les liens, ils sont vraiment bien Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 399673
ggn
ggn
Kilomètres : 153
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 20:03
Courage à toi et Mag, comme tu dis on s'en sortira, on est résilient.
Prenez soin de vous
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 22:58
Moi je me sert de ça pour le remplissage, une galère les pompes à main Smile
Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Pompe-a-vidange-dhuile-lidl-3654883
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty3/5/2020, 23:06
Merci de ta reponse Eric , tu me rassure grave , je serai plus serin pour la procédure remplissage boite . Smile
C'est ce que j'utilise aussi pour remplir l'huile de boite , je suis pas mal outillé provenance lidl Very Happy
ggn
ggn
Kilomètres : 153
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty4/5/2020, 09:48
C'est clair que j'aurais dû penser à acheter ça, quel boulet... En fait j'avais une vieille pompe qui marchait... avant lol et qui a lâché au bout d'un litre. J'ai fait le reste à la seringue et ça c'est l'invention la plus débile du monde s'agissant de s'en servir pour de l'huile! Ça glisse, ça fuit beurk
ggn
ggn
Kilomètres : 153
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty4/5/2020, 11:05
@Anthony voici un autre lien vers une vidéo où une remise à niveau d'une 750iL est mise en scène. À 15:30, il commence la vidange et c'est très bien expliqué et illustré.
https://www.youtube.com/watch?v=uMRHIxARINQ
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty4/5/2020, 16:30
Disons que pour remplir un pont ça va, pour une boite c'est autre chose Smile
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty4/5/2020, 17:53
VIDANGE BVA 5HP24 (ou A5S 440Z)
http://www.jcsovejag.com/jaguarxj/xj8_bva.php
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Réfection bloc hydraulique 5HP30   Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 Empty4/5/2020, 19:16
Merci Eric pour la video Réfection bloc hydraulique 5HP30 - Page 2 105709 Dingue sa caisse à moins de 130000Km quand même . Mais du à l'âge il faut tout refaire.
» 5hp30 vs 5hp24
» Boite ZF 5HP30
» Boite reste en 4 ZF 5HP30
» Problème boite zf 5hp30 sur ma 750i de 1999
» HELP : Boite ZF 5HP30 750i et 740D identique ou non ?
