| entretien ldr | |
+9Philou16 Angelo JPA 47 rg192 e-Nico spow guillaume_n gilles v8 Loutoby 13 participants |
Loutoby E38istes actifs
![Loutoby](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 201 Age : 55 Localisation : Narrosse Voiture : 735 i Prénom : eric Date d'inscription : 03/10/2021
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 1/7/2022, 11:02 | |
| La vidéo 2 devrait maintenant être lisible.
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 22/7/2022, 23:28 | |
| Les petites routes du Gers et la canicule ont eu raison de ma pompe à eau... 0.75 litre de ldr pour 1000 km avec 1 petite flaque sous la voiture. Traces de fuites sur la pompe... | |
JPA 47 E38istes actifs
![JPA 47](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 366 Age : 66 Localisation : Marmande (47) Voiture : 740i 1999 BVA Prénom : Jean-Pierre Date d'inscription : 04/08/2021
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 23/7/2022, 20:04 | |
| Désolé pour toi, Eric... En cas de besoin, voici la procédure de remplacement de la pompe à eau.. Désolé, elle est en anglais : https://www.meeknet.co.uk/E38/Pump/Index.htm Et celle de la purge du système de refroidissement, que j'ai scrupuleusement suivie récemment, avec succès, c'est pour cela que je la partage : https://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Bleeding_The_Cooling_System.htm Courage ! Jean-Pierre | |
![Angelo](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1756-5.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 24/7/2022, 22:47 | |
| J'ai fait comme ça aussi pour Mayabel quand j'ai changé le radiateur sur les conseils du Boss. Nickel. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 25/7/2022, 09:23 | |
| Merci pour vos conseils. J'ai prévu de faire ça avec mon petit mécano. Remplacement aussi des 2 courroies qui sont 1 peu marquées. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 25/7/2022, 09:28 | |
| J'espère que les tendeurs de courroies vont tenir l'été , je dois partir en vacances dès que la pompe est changée. | |
gilles v8 E38istes or
![E38istes or E38istes or](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/00410.jpg)
![gilles v8](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/3039-44.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 3719 Age : 35 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 08:52 | |
| biensure que les tendeurs de courroie vont tenir , juste un petit truc a savoir , ta courroie ne doit pas etre tendue a bloc sinon sa va tiré severement sut l'axe de poulie de pompe a eau , et la , a terme tu auras de nouveau une fuite, donc laisse un peu de jeu, le seul probleme que tu risque avec les galets tendeurs fatigué , ce sont des couinements ou sifflement continus , sinon pour le reste , pas de probleme changer les galets tendeur et le petit galet enrouleur , sa as un cout , change au moins le galet enrouleur car les deux tendeurs (celui de clim et celui d'accessoire) ont une sorte d'amortisseur de choc donc ils s'usent quasiment pas , tendis que l'autre il prends plus facilement du jeu | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 09:09 | |
| Bon tant mieux car le budget vacances a été 1 peu entamé avec ma pompe.... Mais mieux vaut 1 fuite détectée juste avt le départ qu'à la frontière belge. | |
e-Nico E38istes confirmés
![e-Nico](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/3131-78.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 900 Age : 36 Localisation : Vitry-aux-loges, Loiret Métier : Tech systèmes&réseaux Voiture : 740ia ph1 '98 Prénom : Nicolas Date d'inscription : 13/02/2020
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 09:55 | |
| - gilles v8 a écrit:
- biensure que les tendeurs de courroie vont tenir , juste un petit truc a savoir , ta courroie ne doit pas etre tendue a bloc sinon sa va tiré severement sut l'axe de poulie de pompe a eau , et la , a terme tu auras de nouveau une fuite, donc laisse un peu de jeu, le seul probleme que tu risque avec les galets tendeurs fatigué , ce sont des couinements ou sifflement continus , sinon pour le reste , pas de probleme
changer les galets tendeur et le petit galet enrouleur , sa as un cout , change au moins le galet enrouleur car les deux tendeurs (celui de clim et celui d'accessoire) ont une sorte d'amortisseur de choc donc ils s'usent quasiment pas , tendis que l'autre il prends plus facilement du jeu Les tendeurs des courroies sont hydrauliques, il faut les mettre en butée afin qu'ils fassent leur boulot correctement et appliquent la bonne tension . Impossible que ça tire trop sur l'axe de poulie de pompe à eau, sauf si la courroie n'a pas la bonne longueur évidemment. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 19:27 | |
| ok merci pour ces nouvelles précisions. | |
![Philou16](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1938-64.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 8354 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 21:23 | |
| il est préconisé par BMW de changer le thermostat en même temps que la pompe a eau ,c'est ce que j'ai fait a chaque foie que j'ai du changer une pompe a eau ,bon il coute une bonne centaine d'euros en origine BMW, mais après tu es tranquille pour 200 000 KM ! | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 22:20 | |
| J'ai changer ce thermostat, pièce bmw il y a 1 mois. J'ai donc commander la pompe seule. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 26/7/2022, 22:21 | |
| J'étais surpris par la taille de ce thermostat d'ailleurs. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 27/7/2022, 19:15 | |
| C'est beau une pompe neuve ![entretien ldr - Page 2 Pompe_10](https://i.servimg.com/u/f66/20/42/75/14/pompe_10.jpg) | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 27/7/2022, 20:59 | |
![jerome53](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2632-67.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 7350 Age : 62 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 28/7/2022, 12:01 | |
![michel350](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/431-8.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 8428 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 28/7/2022, 12:24 | |
| il faut la garder sous vitre pour que la poussière ne se dépose pas dessus !... | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 28/7/2022, 13:38 | |
| Trop tard elle est presque posée... | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 28/7/2022, 13:42 | |
| Jolie ! Amuse toi bien ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7) | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 29/7/2022, 23:02 | |
| Pompe posée + 2 courroies hier. Aujourd'hui 750 km de plaisir pour atteindre Paris. Peu de circulation et une 7 qui a marché à merveille. 9.5 l de conso à 130 + quelques pointes, c dur de résister avec 1 V8 sous le pied. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 30/7/2022, 09:48 | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 1/8/2022, 19:10 | |
| Vibrations importantes à chaud en arrivant sur un parking en pierre mal jointées à bas régime. J'ai pensé à des supports moteur ou de boîte. Puis plus rien en repartant par un accès mieux goudronné, je vais chercher ds le forum. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 1/8/2022, 19:15 | |
| C'est quoi qui vibre beaucoup ? Le volant ? Tout l'habitacle ? Il faudrait jeter un oeil aux trains roulants déjà : état des soufflets des diverses rotules et autres silent blocs. Sinon, content que ton souci de pompe soit résolu. Très raisonnable ta conso ![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 1/8/2022, 20:31 | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr 1/8/2022, 21:30 | |
| Pas le volant, plutôt l'habitacle. A priori mon mécano m'a dit il y a 1 mois que mes trains roulants sont ok. | |
![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: entretien ldr ![entretien ldr - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| entretien ldr | |
