| Une 740iA de plus | |
+23fernandez Angelus666 elolive jmnice jom60 Ba_babs Esso35 Traffic Julien35 Zorg nico730d38 matmathias toutespiècesE38 bully Angelo michel350 max15 airhuile LE FELLIC marin44 Dan46 Jeff850 Utoi 27 participants |
Utoi E38istes confirmés
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 9/3/2016, 20:10 | |
| Depuis hier soir la radio ne répond plus. Elle s'est coupée toute seule peu de temps avant d'arriver chez moi. J'ai le poste K7 avec le MID central, normalement je ne dois pas avoir de BM24, non? | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 07:53 | |
| Souci résolut par la poste d'un nouveau bloc MID (quelques pixels manquants mais au moins il fonctionne), et malheureusement n'ayant pas trouvé de poste d'origine à prix correct j'ai dû prendre un autoradio "classique" mais l'avantage c'est qu'il se glisse sous le volet sans souci. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 08:36 | |
| bonne nouvelle Xavier bonne musique à toi !... | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 08:55 | |
| Merci, c'est dommage d'avoir dû sortir le poste d'origine mais bon là je n'en pouvais plus surtout qu'avec la Super 5 HS j'utilise la 7 pour aller au travail | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 09:04 | |
| Super Xavier !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 19:45 | |
| Merci. Je suis en arrêt maladie (grippe) mais je n'en pouvais plus de rester à tourner en rond chez moi. Du coup entre 2 crises de maux de crâne j'ai changé le bloc électrovannes de chauffage: Fini les fuites! La fuite venait d'un joint de plan mais l'une des pattes de support à cassé au démontage… J'en ai profité pour changer la durite du régulateur carburant: Maintenant avec une durite tressée moins sensible à la chaleur: Et le bloc ABS que je dois changer, j'aurais peut-être trouvé son remplaçant: | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 15/3/2016, 22:11 | |
| Mais Xavier n'arrête jamais! Même avec des maux de têtes! Respect...
Que fais tu à ton bloc ABS?
Prompt rétablissement à toi | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 06:50 | |
| J'ai dû faire une pause médicaments quand-même mais j'aime pas rester sur-place. En fait j'ai la pompe de retour qui est en défaut. Du coup comme je trouve pas la pompe seule, je suis obligé de changer le bloc complet… Et merci | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 09:42 | |
| J'ai à nouveau appris quelque chose! Merci ;-) Il y a une pompe dans la centrale ABS. Bon j'avoue n'avoir aucune idée de l'intérieur de ce composant...
Enfin ta pause médicament a dû être courte tout de même ;-) | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 09:45 | |
| C'est le cylindre noir qui sort à l'arrière. Au final la manip des électrovannes n'est pas très longue, c'est la purge qui prend le plus de temps | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 09:49 | |
| Ah d'accord merci ;-)
Tu utilises l'outils adapté à pression comprimé pour l'injection du nouveau liquide? | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 09:58 | |
| Non, je fais ça à la vis de purge | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 15:39 | |
| Sur chacun des étriers, c'est bien cela? | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 16/3/2016, 15:56 | |
| Ah , tu parlais de la purge de frein! Moi je te parlais de la purge de liquide de refroidissement Alors pour les freins j'ai bien le système de purge à pression, c'est super pratique et même indispensable | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 18/3/2016, 20:04 | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 18/3/2016, 20:05 | |
| Jolie travail Xavier, et belles photos.
J'avais aussi les mains sous le capot cette après-midi pour vérifier mon arrivée en carburant. Du coup, j'en ai profité pour vérifier aussi mes durites. Mais ça va, elle paraissaient encore bonnes. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 18/3/2016, 21:46 | |
| Merci beaucoup.
Bonne nouvelle si tes durites sont bonnes. Aucune craquelure visible même en les bougeant? | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 18/3/2016, 22:10 | |
| même en les bougeant, elles sont très souple. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 19/3/2016, 14:54 | |
| Parfait ça | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 20/3/2016, 23:16 | |
| - Utoi a écrit:
- Ah , tu parlais de la purge de frein! Moi je te parlais de la purge de liquide de refroidissement
Alors pour les freins j'ai bien le système de purge à pression, c'est super pratique et même indispensable Je comprends mieux ;-))) Cela semble très utile le système de purge et d'un tarif très raisonnable. Tiens je vais jeter un œil sur les durites d'essences. Merci | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 7/6/2016, 10:15 | |
jean-luc13 E38istes
Kilomètres : 159 Age : 54 Localisation : Marseillais exilé dans le TARN - 81 Voiture : 728i de 1996 - Honda Cbr1000F de 1989 Humeur : toujours très bonne, faut être heureux d'être là !
Prénom : Jean-Luc Date d'inscription : 22/05/2016
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 8/6/2016, 09:34 | |
| sacré boulot que tu as fait... moi aussi j'ai acheté le joint de pare-brise, que celui du haut, et comme toi j'ai vu quelque part qu'on peut le monter sans devoir démonter entièrement. je m'y attaque ce week-end, on va bien voir..... | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 12/6/2016, 15:01 | |
| en tous cas elle est belle ton auto. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 12/6/2016, 18:50 | |
| Merci beaucoup, elle revient de loin mais maintenant elle est au top | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus | |
