| Une 740iA de plus | |
+23fernandez Angelus666 elolive jmnice jom60 Ba_babs Esso35 Traffic Julien35 Zorg nico730d38 matmathias toutespiècesE38 bully Angelo michel350 max15 airhuile LE FELLIC marin44 Dan46 Jeff850 Utoi 27 participants |
Utoi E38istes confirmés
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 09:18 | |
| Comme le verre en soirée! - Dan60 a écrit:
- Utoi a écrit:
- Je suis vraiment ravi, et puis quel plaisir de rouler avec même si c'est juste pour aller faire le plein
Et pouvoir le vider...avec plaisir ! Oui, enfin pour le moment je vais surtout le vider pour chauffer l'huile pour la vidange et pour faire la purge de liquide de refroidissement (apparemment extrêmement mal faite). Le soi-disant garagiste qui a fait le changement du moteur n'est vraiment pas très doué (et en plus malhonnête car certaines pièces manquent alors qu'elles devaient y être sur le moteur déposé…) | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 10:17 | |
| Donc il y avait 2 prises identiques qui ont été interverties ???? ça c'est fort quand même !!! | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 10:19 | |
| Oui, les prises sont l'une à-côté de l'autre. J'avais pas vu le capteur du papillon EML car il est dans l'axe de la soupape de ralenti. Au fait, je n'avais pas présenté la mise en place de ce que j'avais récupéré. Donc les anciens feux arrières (ph2 mais le cligno orange sur le gris ne me plait pas): Maintenant ceux-ci sont en place: Le super autoradio K7 qui a le mérite de fonctionner parfaitement: Et hier soir j'ai refais un diag, il me reste plus qu'à revoir: - Le module de porte passager (erreur de communication) - Le système PDC (certains capteurs sont enfoncés…) - Le compteur (erreurs sur les 3 gongs) - L'ASC (encore mais moins pénalisant, il s'agit de la pompe de retour) | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 18:36 | |
| Tu utilise quel logiciel de diag et codage? ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 20:26 | |
| ISTA-D et ISTA-P, INPA, NCSexpert, et winFKP | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 20:54 | |
| Bien tout ça ... tu avances .... elle va devenir nickel .... C'est vrai, je trouve que les feux oranges passent mieux sur une auto noire qu'une grise (affaire de gout). | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 27/9/2015, 20:58 | |
| Tout-à-fait d'accord, sur une noire j'aurais laissé les clignos oranges et j'aurais passé les feux en jaune | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 8/10/2015, 08:08 | |
| De passage au contrôle technique: Au final la voiture est recalée mais juste pour les pneus arrières (je m'en doutais mais je voulais faire les papiers de la voiture rapidement), et le frein à main inefficace du côté gauche. Je trouve qu'elle s'en sort pas mal, non? Pour le coup je l'ai emmené au lavage: Le phare que j'avais démonté prend la flotte, j'ai dû mal remettre le joint. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 8/10/2015, 12:53 | |
| T'en connais beaucoup, toi, des autos de 20 ans qui passerait le CT avec aussi peu de défauts ?...
En tout cas, pas les fabrications d'aujourd'hui !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 12/10/2015, 21:39 | |
| Je viens de recevoir de quoi continuer la remise en forme, les joints des caches culbuteurs surtout.
L'avantage du CT, même en contre-visite, c'est que je peux la bouger et donc l'amener sur la fosse | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 23/10/2015, 08:53 | |
| De passage à un rasso (surtout occupé à faire du codage et du diag) la 7 c'est faite shootée Qui dirait qu'elle sort de 10 mois de stockage!?! | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 23/10/2015, 10:39 | |
| Effectivement, on a des autos qui vieillissent super bien !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 25/10/2015, 11:15 | |
| Oui, et puis quel régal à conduire. Le V8, étonnamment s'exprime plus que mon ancien V12. C'est limite trop tentant | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 28/10/2015, 16:40 | |
| Quelques news. Au programme encore: - Double vidange moteur avec changement des joints de caches culbus et de carter (avec vérif des vis de pompe à huile). - Changement du filtre à essence. - Changement du hérisson de ventil (pas du tout de ventilation dans la voiture). - Changement du joint supérieur de pare-brise (la pièce d'origine est craquelée et fuyante à-cause du stockage) - Résolution du souci de boitier de porte passager (porte droite ne s'ouvre pas, pas de commande des vitres autre que celle conducteur, rétro passager qui ne bouge pas) - Passage en phares au xénon OEM. - Changement des 4 pneus (2 arrières HS et les avant flottent en roulant) - Résolution du souci de frein à main.
Au final ça devrait être pas mal pour pouvoir m'atteler ensuite à la carrosserie | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 28/10/2015, 22:39 | |
| On a hâte de suivre tout ça !!! | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 08:13 | |
| Je vais en faire un max samedi, dimanche normalement elle passe sur banc de puissance histoire de voir si elle a gardé la forme | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 08:22 | |
| Salut Xavier,
Tu vas voir le joint de pare-brise ce n'est pas évident à changer, une lame métallique le prends dans la colle, il va falloir gratter l'ancienne colle à pare-brise. Tu me diras ou tu l'as trouvé et à combien stp. Merci. | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 08:23 | |
| Je l'ai prit chez BMW pour 22€, merci pour le tuyau | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 08:27 | |
| Merci et pas de quoi Poto. | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 08:45 | |
| Je confirme, une vraie prise de tête à retirer le joint de haut de pare-brise, j'ai vu quand ils ont retiré le mien pour démonter le pare-brise avant la peinture. C'est noyé dans la colle .
Tu as pris le colle aussi chez BMW? | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 29/10/2015, 09:08 | |
| J'ai pas prit de colle, je croyais que c'était clipsé en fait | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 1/11/2015, 14:09 | |
| Passage au banc de puissance ce matin, ça reste correct même si il me reste des choses à faire et qu'elle était à l'e10 (pour nettoyer le système carburant): | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 3/11/2015, 22:21 | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 4/11/2015, 06:24 | |
| Juste à temps cette intervention. Comme quoi ce n'est pas un luxe de controler ces fameuses vis de la pompe à huile. Nickel tout ca. | |
Ba_babs Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 34 Localisation : Pau Voiture : 530d e61 - 740i e38 Prénom : Nicolas Date d'inscription : 23/10/2015
| Sujet: Re: Une 740iA de plus 4/11/2015, 07:18 | |
| Juste à temps oui, tu repars sur une base clean cest top | |
| Sujet: Re: Une 740iA de plus | |
