Le Deal du moment : -17%
249 €
 Une 740iA de plus
Angelus666
elolive
Ba_babs
nico730d38
max15
airhuile
Utoi
27 participants
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
Une 740iA de plus - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty23/8/2015, 08:53
Tu refais pas les plastiques qui jaunisse ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty23/8/2015, 09:00
Si, je compte refaire les plastiques mais j'avais pas de tournevis Philips pour enlever le cache intérieur…
Je pense aussi la passer en bi-xénons
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty24/8/2015, 21:30
Hier j'ai commencé la révision.
J'ai voulût commencer par les courroies mais pas moyen de dévisser le visco-coupleur, j'en ai pété un tournevis…
Je suis alors passé au changement du filtre à huile (je n'ai pas encore récupéré l'huile bas de gamme pour le rinçage). Mais là encore tout ne s'est pas passé comme prévu…
En dévissant le couvercle de filtre à huile, les 2 silentblocs du corps de filtre ont cassé, j'ai plus qu'à rajouter ça sur la liste de pièces à prendre.
Et voilà dans quel état j'ai trouvé le filtre qu'il y avait dedans:
Une 740iA de plus - Page 3 956930P201508231503181p
Je me suis ensuite attaqué aux relais oxydés et au câblage dans la boite sous le capot.
Voilà comment étaient les 3 relais violets:
Une 740iA de plus - Page 3 919712P201508231537211p
Après un coup de papier de verre sur les contacts:
Une 740iA de plus - Page 3 293371P201508231541381p
Et j'ai mit un coup de wd40 avant de remettre les relais en place.
J'avais aussi un fil sorti du support du relais d'essuie-glace (d'où l'erreur au diag), et maintenant tout fonctionne!
J'ai juste un doute, j'avais un relais violet sur un support marron pale et un relais marron sur un support blanc (identique aux supports des autres relais violets)…quelqu'un saurait me donner la solution?
Et en parlant des essuie-glace, j'ai sorti ceux d'origine:
Une 740iA de plus - Page 3 416298P201508231609111p
Une 740iA de plus - Page 3 233836P201508231609251p
Et j'y ai mit des modèles aéro:
Une 740iA de plus - Page 3 139003P20150823161402
Et le nettoyage du phare n'est pas encore parfait:
Une 740iA de plus - Page 3 906576P20150823183532
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty24/8/2015, 21:33
C est déjà un bon début Wink
Une 740iA de plus - Page 3 Projet11
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty24/8/2015, 21:41
Les silents blocs, visiblement, c'est assez courant... certains garagistes serrent le couvercle comme des boeux...
Pour les relais, les supports n'ont rien ??? c'est vrai qu'il avait mauvaise mine..
Pour les associations relais-supports, je ne saurais te dire.. sinon, prends une photo...
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty24/8/2015, 21:47
Bon travail ca promet.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty24/8/2015, 22:05
Merci beaucoup, et c'est qu'un début Wink
C'est pourtant écrit en gros le couple de serrage…quels boulets.
Les supports de relais étaient eux aussi oxydés. Tout ça à-cause d'un couvercle de la boite à relais mal fermé…
J'essayerais de prendre une photo des relais mais les positionnements sont surement faux car je les ai retrouvé tous déclipsés.
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty25/8/2015, 11:06
beau boulot Wink
La boite, tu as recodé avec quoi?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty25/8/2015, 20:55
Merci, je n'ai pas encore recodé la boite faute de ne pas arriver à faire fonctionner l'ICOM avec NCSexpert…
Au pire je le ferais avec ISTA-P
nico730d38
nico730d38
Kilomètres : 22
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty30/8/2015, 08:39
Salut !! Alors cette 740 où en est tu avec la BVA ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty30/8/2015, 09:25
J'ai rien pu faire encore, là je compte la vidanger et en profiter de passer en-dessous pour vérifier la prise
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty6/9/2015, 09:28
Grâce à l'outil adapté j'ai pu débloquer le visco et changer la courroie accessoires (l'autre va suivre):
Une 740iA de plus - Page 3 388748P20150830115455p
Et en poussant le diag, j'ai eu une info plutôt intéressante, un souci au niveau du papillon secondaire.
Puis en y regardant de plus prêt j'ai trouvé cette durite du système d'aération de réservoir pas très jolie:
Une 740iA de plus - Page 3 907702P20150903182612
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty6/9/2015, 09:40
Pratique cet outil. Lorsque j'avais acheté ma 7 j'avais fais la vidange et comme toi les 2 petits silents blocs du filtre à huile avaient cassé.
Pas mal de rouille dans cette auto, elle a vécu à la mer ?
Changer cette petite durite ne sera pas un luxe effectivement. Toi aussi tes joints de cache-culbus suintent un peu, dans l'avenir le changement s'imposera.
Ca avance bien tout ca, bravo.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty6/9/2015, 09:50
Elle n'a pas vécu à la mer ni en montagne mais elle a été stockée sans rouler pas mal de temps…
Oui, la durite va être changée ainsi que les joints de caches culbus et le reniflard d'huile (suintement d'huile en bout d'admission).
Merci
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty10/9/2015, 21:22
Souci normalement trouvé:
Une 740iA de plus - Page 3 829871P20150909193050
J'ai une erreur sur le papillon secondaire géré par l'ASC. Lors de l'activation le moteur sursaute, le câble fait bouger un tout petit-peu le papillon et ensuite j'aurais une coupe de ligne. Le moteur est alimenté, il semble bouger, le capteur a aussi des alimentations qui arrivent dessus…
J'envisage donc de changer le capteur de position du papillon d'ASC (pièce 12):
Une 740iA de plus - Page 3 13_0437
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty15/9/2015, 14:00
J'ai changé le capteur du papillon secondaire hier, rien n'a changé Sad
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty15/9/2015, 14:12
Salur Xav,
Mince, ca arrive des fois.
Moi dernièrement j'avais un souci de démarrage j'ai d'abord changé le capteur vilebrequin mais c'était le capteur arbre à cames, c'est pas grave maintenant ils sont neufs tous les 2.
Pour toi aussi ca ne lui aura pas fait de mal de changer cette pièce, reste plus qu'à trouver la vrai panne maintenant.
Bon courage.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty15/9/2015, 14:31
C'est surtout décevant. Quand je fais le test du papillon, j'entend un "clic" dans le boitier ABS pour le moteur d'ASC fait un sursaut qui bouge le papillon de quasiment rien puis retourne au repos, et là j'ai un message d'erreur.
J'hésite à changer le moteur du papillon, sinon cela viendrait de la partie commande électronique....
Du coup je me suis vengé en changeant les feux arrières, le module de porte passager (erreur toujours présente donc sûrement à coder), et j'ai mit en place un autoradio d'origine (K7 mais c'est déjà ça).
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 13:01
Ce matin j'ai encore effectué quelques tests concernant mon problème d'ASC qui verrouille la boite en mode sécurisé et j'ai remarqué que la prise était la même sur le capteur du papillon principal (EML).
Du coup j'ai tenté de les intervertir (au pire je risquais pas que ce soit pire), et au final j'ai l'impression que les vitesses passent enfin!
Je pense aller faire le plein et voir ce que ça donne Une 740iA de plus - Page 3 591038775
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 14:47
Ah!
Croisons les doigts alors ;-)
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 18:36
Le plein est fait et les rapports passent parfaitement!
Je vais pouvoir me pencher sur le reste
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 19:14
Ca c'est une bonne nouvelle. Une 740iA de plus - Page 3 399673
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 20:58
Je suis vraiment ravi, et puis quel plaisir de rouler avec même si c'est juste pour aller faire le plein
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 22:10
Et pouvoir le vider...avec plaisir ! Une 740iA de plus - Page 3 399673
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 3 Empty26/9/2015, 23:36
Quand c'est plein, je le vide. Et quand c'est vide, je le plein. Very Happy Very Happy Very Happy
Une 740iA de plus
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» 740IA 4,4l
» Ma 740ia
» Ma 740ia M62
» mon 740ia de 95
» Ma 740iA
