 Une 740iA de plus
Angelus666
elolive
Ba_babs
nico730d38
max15
airhuile
Utoi
27 participants
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
Une 740iA de plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty12/8/2015, 23:08
Merci.
Oui l'intérieur est super bien conservé. Seuls défauts à l'itérieur, la plage arrière est déteinte, la ventilation côté passager se ferme pas, les pixels des commandes de chauffage sont à moitié lisibles, et la ventilation ne fonctionne pas (sûrement le hérisson de chauffage).
Pour l'extérieur, les essuie-glace ne bougent pas mais j'ai un défaut les concernant parlant d'une coupure sur le relais d'inversion niveau 1/2:
Une 740iA de plus - Page 2 P_201511
Et comme on peut voir après effacement des défauts initiaux, il n'y a pas de communication avec l'EWS (mais elle démarre), et 5 défauts concernent la boite. Pour ce qui est du moteur, je compte voir ça pendant la révision.
D'ailleurs voici une commande à venir, en plus d'un filtre que j'avais pour la 8 et qui serait compatible (nickel pour la double vidange avec rinçage):
Une 740iA de plus - Page 2 1439208270
Ainsi qu'un filtre à air Pipercross adapté
Une 740iA de plus - Page 2 1439208375
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 08:22
eh be dis donc !!! Une 740iA de plus - Page 2 174208
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 08:47
Je viens de recevoir un mail du revendeur de pièce, la soupape du séparateur d'huile n'est plus dispo, je vais donc attendre un peu avant de la changer.
En détails à revoir un niveau du moteur, j'ai remarqué que le bouchon de remplissage d'huile fuit (à changer), il me manque le cache central du moteur, je pense aussi faire une vidange du liquide de refroidissement.
Le reste suivra mais il faudra que je me fasse une liste des interventions mécaniques puis des détails cosmétiques à revoir.
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:15
Un peu de taf en perspective !...
Bon courage ! Une 740iA de plus - Page 2 733678
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:32
Merci beaucoup. Là c'est surtout du plaisir car je suis rassuré de la voir tourner et je l'ai fait rouler sur juste 50m et tout fonctionne parfaitement (bon ok j'ai pu tester que la 1ère et 2de vitesse mais pas de mode sécu)
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:33
tu en sais plus sur les défauts qui sortent ??
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:38
Je suis en plein dedans justement:
http://www.e38.org/electran2.pdf
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:44
Ce que j'en retient c'est qu'une batterie trop faible peut causer la mise en sécurité de la boite tout comme un souci moteur.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 09:56
Pour le code erreur moteur (DME) ça serait un relais de pompe à essence:
http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 10:04
Et selon la même documentation, les erreurs sur la boite seraient dues à une commande d'électrovannes. Donc je vais vérifier la prise de la boite sous la voiture, et tenter de coder aussi pour partir sur une base neutre
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 10:10
Oui, il semble que le connecteur de la BVA peut-être une source de problèmes ... mauvaise connections souvent causé par de l'huile qui a coulé dans le connecteur ...
Pour re-coder, tu utilise Progman ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 10:12
Surtout que le moteur a été changé donc je suis pas aussi à l'abris d'une prise mal mise ou des fils mal placés.
Pour recoder je vais tenter avec NCSexpert sinon j'ai ISTA-P
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 14:34
c'est certain que lui injecter "la dernière version logicielle" ne lui fera pas de mal (on le voit pour les ordis). Mais c'est vrai qu'il faut être sur de son coup... j'ai déja vu des personnes sur le net qui sont arrivées a enlever un défaut de boite en refaisant le codage.Info ou intox ...
Ayant réparé des décodeurs canal sat durant 4 ans, je sais qu'une bonne partie de pannes se reglait en rechargeant le logiciel.
Fais-nous partager la manip .. ça m'intéresse..
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 17:44
pour recoder avec NCSexpert il faut avoir un bon chargeur de batterie car si en dessous de 13v tu risque de tout perdre si mes souvenirs sont bon
ça m'intéresse aussi...
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 22:02
Là je veux pas coder toute la voiture mais juste un module. Sinon oui, il est mieux d'avoir une alimentation stabilisée à 13V.
D'ailleurs ISTA/P ne me permet pas de coder sans avoir 13V à la batterie
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 22:18
J'ai reçu le nouveau filtre à air (rapide ces anglais):
Une 740iA de plus - Page 2 34184511896255102074910458531864441823500171350678n
Et je me suis attelé à changer les bougies, quelle horreur la tronche des anciennes:
Une 740iA de plus - Page 2 95319011902328102074910462131951978528169923210908n
Une 740iA de plus - Page 2 88812111902328102074910462131951978528169923210908n
Avec une des bougies neuves en haut:
Une 740iA de plus - Page 2 53941011836856102074910468532119076909156359689633n
Sur le banc de droite c'était plein d"huile:
Une 740iA de plus - Page 2 65050911885364102074910460531918071770634088633348n
Là ça parait pas trop car une partie a coulé dans le cylindre (belle fumée au démarrage):
Une 740iA de plus - Page 2 43700411222954102074910470532161288213021721553824n
Et une fois nettoyé (j'y repasserais un coup au moment du changement des joints de caches culbus):
Une 740iA de plus - Page 2 18987211870650102074910473332238461460618773427226n
Et au diag plus d'erreur de boite ou moteur…mais j'ai essayé de rouler et elle est bien en 3ème:
Une 740iA de plus - Page 2 33135311822351102074910497332836839119779580672857n
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty13/8/2015, 23:35
Ben, ça avance gentiment tout çà !... Une 740iA de plus - Page 2 611183 Une 740iA de plus - Page 2 733678
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty14/8/2015, 07:59
J'attend impatiemment de recevoir de quoi finir la révision
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty22/8/2015, 09:17
Et voilà, le colis pour la révision est arrivée!
Après l'inspection en attendant le colis, je compte prendre en plus les joints de caches culbuteurs et le reniflard d'huile.
Pour le souci de boite, je vais vérifier la prise qui serait souvent remplie d'huile et je vais réinitialiser l'EGS
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty22/8/2015, 15:19
Tu à pris ton filtre à air et le reste ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty22/8/2015, 22:26
Le filtre à air est déjà changé. Là j'ai reçu les filtres à carburant, air d'habitacle, et huile. J'ai aussi le joint du carter moteur:
Une 740iA de plus - Page 2 987291P201508221338481p
Voilà comment j'ai reconditionné les compartiments des filtres habitacle (trouvés sans les durites d'évacuation et d'ailleurs j'ai retrouvé que pour un côté):
Une 740iA de plus - Page 2 298422P20150822134023
J'ai aussi commencé le nettoyage du phare gauche:
Une 740iA de plus - Page 2 534297P20150817183017
Une 740iA de plus - Page 2 242701P20150817183705
Une 740iA de plus - Page 2 441871P20150817183728
Et surprise:
Une 740iA de plus - Page 2 659396P20150817183826
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty22/8/2015, 22:56
Tu à pris ou ton filtre à air et le reste ? Tu nettoie tes phares avec quoi ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty23/8/2015, 07:46
Le filtre à air vient d'un vendeur anglais sur eBay. J'ai prit la référence qu'il me fallait sur le site de Pipercross et le tour est joué.
Pour le reste j'ai commandé sur piecesauto.com, mais il me manque encore les joints de caches culbuteurs et la soupape de reniflard d'huile pour considérer la révision comme finie
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty23/8/2015, 08:40
Ok merci à toi . Ta 740 va êtres nickel .
T'es phares tu les a fait à quoi au passage ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Une 740iA de plus   Une 740iA de plus - Page 2 Empty23/8/2015, 08:50
Oui, j'espère qu'elle va avoir meilleure mine. Reste encore ce souci de boite mais je vais la mettre sur une fosse, vidanger la boite et vérifier les prises et autres électrovannes.
Pour les phares, j'ai juste passer un coup de chiffon non pelucheux avec de l'eau
Une 740iA de plus
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» 740IA 4,4l
» Ma 740ia
» Ma 740ia M62
» mon 740ia de 95
» Ma 740iA
