Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 26/8/2019, 16:19
Beau boulot
tdrhamon E38istes confirmés
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 26/8/2019, 18:51
ses jantes lui vont a ravir ça s'approche des alpina d"époque
RIAGE E38istes or
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 26/8/2019, 21:02
elle est superbe
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 27/8/2019, 19:59
Tu va laisser la banquette arrière comme ça?
Anthony E38istes confirmés
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 13/10/2019, 23:13
Oui oui on va laisser la banquette arrière ainsi ,on embraque quasi personne et le tissus est pratique .
Mon frère à reçu sa barre anti rapprochement pour e38 en provenance d'angleterre avant que le brexit arrive
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 9/5/2020, 22:28
Aujourd'hui on à refait un cablage propre suite à conversion en bvm
VU qu'on dépose le compteur c'est le moment pour faire un tuning dessus
pose des anneaux en gris alu + sticker M
Enfin les feux de recul fonctionne .
Ensuite cablage pour la camera de recul + ajout poignet ouverture du coffre
remplacement des capteur pdc arrière
Les pdc ne fonctionne pas , un capteur à l'avant est défecteux , mais l'arrière tout est neuf avez vous une idée??
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 10/5/2020, 01:47
... Sur ph2 quand un est défectueux, çà met tout le système en défaut. Changes aussi celui de l'avant..
storm11300 E38istes argent
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 10/5/2020, 06:44
Hello Anto
Me semble que Gib a raison pour les capteurs PDC; si un se met en défaut, ça te fout le système en carafe (à vérifier avec les schéma ou, plus simple, en intervertissant, ceux de devant avec un fonctionnel si tu en a un de rab )
Pour le compteur, ça c'est pas Tuning, le pro de Saint-Cyr te prose pour rien le montage des cerclages Alu quand-tu fait changer la nappe chez lui
Beau boulot comme d'hab
PS: question à "2 sous": pour la nappe tu as pris ou? Moi j'ai commandé chez lui: https://www.ebay.fr/itm/202793689517
Je devrais recevoir cette semaine, me restera plus qu'à ensuite (tu remarquera que le LCD neuf est inclus avec la nappe, ça limite les démontage et le job...) On verra ce que ça vaut (plus le temps de le faire-faire pour le CT, alors je vais m'y coller (ça sera pas pire que sur E34 )
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 10/5/2020, 17:03
J'ai commandé le même et c le plus facile a installer car avec l'écran déja collé
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 11/5/2020, 09:56
Bien vu GIB et storm pour les pdc, il suffit d'un capteur défectueux tout est en sécu
@storm je ne pourrais pas te dire car je n'ai jamais remplacé cette nappe dsl .
Hier j'ai remplacé les capteurs pdc à l'avant , chiant j'ai du déposer le pc avant (décaler légèrement).
Je croyais mon montage des feux de recul défectueux ( non détection par le bus donc pas de pdc ni de camera de recul.
Mais en faite non!!! le bouton pdc s'allume bien à l'enclenchement de la marche arrière . Toujours pas de gong en provenance de l'arrière mais pour les avant c'est bon.
C'est là qu'on décide de regarder dans le calculateur pdc via bmw scanner , et en faite l'avertissement pdc ar passe par les hauts parleur
Il y a possibilité de le programmer via le gong certainement vers la plage arrière, mais je ne me souviens plus si lors de la depose de celle ci, si j'ai pas oublié de le brancher?? Ou tout simplement il est non présent . D'ou l'explication de la programmation d'origine via haut parleur??
Bref avec le gong pour l'arrière ,sa ne bip pas Mais non avons déjà un soucis de son qu'il faudra résoudre et voir si les pdc ar fonctionne comme d'origine via speaker.
Viens ensuite la partie autoradio , la rallonge du coffre au poste 2 din était non conforme niveau branchement en sortie . Nous avons perdu mon frère et moi 2h pour comprendre ,ce qui n'allait pas . Pour dire on était près de l'abandon tellement on avait pas la même stratégie de bosser
Un poste prévu pour e39 à la base , mais le boitier bus decoder marquer dessus e39/e46 , nous fait perdre espoir d'avoir la fonctionnalité commande au volant et surtout la camera de recul!!
On a repris fils par fils ,choper le fil bus/can qui est le plus important , car ma détermination de me dire que la stratégie du ibus est pareil que sur e38 ou e39 .
Le résultat fini par payer les commande au volant sont fonctionnelles et cerise sur le gateau on a la camera de recul!!!!
Ce qui prouve que mon montage qui allume les feux de recul est reconnu par le bus/can et donc que le calculateur pdc le reçoit aussi !!
Week end prochain on remplace l'ampli pour résoudre ce foutu son et en espérant le bip du pdc ar . Et une reprog du calculateur moteur et du boitier abs pour la conversion en bvm, afin de récupérer le régulateur de vitesse.
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 11/5/2020, 10:37
Chapeau les gars !...
Vous êtes pugnaces et ça finit par payer !...
lordjim E38istes acharnés
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 11/5/2020, 15:40
Et bah c'est un joyeux ****** quand même ! Mais comme dit daniel avec votre pugnacité elle vas bientôt être parfaite cette titine !
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 26/5/2020, 10:26
Merci pour vos messages
Bon bah dimanche c'était la dernière ligne droite , le poste 2din android e39 à monter et la camera de recul avec bouton ouverture du coffre comme sur les e39,passage de feux de plaque en led. PLus besoin d'appuyer sur la serrure pour ouvrir le coffre ( je vous rassure les 2 sont fonctionnelles serrure + bouton central).
Il reste à trouver un capteur pédale embrayage (pour le régulateur ) , mais je ne trouve pas de bm par chez moi , et le capteur est présent suivant une année et modèle bien précis ... serie e39 de 2000à 03/2001, ou e46 , ou x5e53, .
Et une reprog calculateur moteur (DME pour rendre le regulateur fonctionnel) , et passage en clé de bmw diamant (ph2).
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 28/5/2020, 18:42
Sympa l'idée du bouton, c'est vrai que d'appuyer sur la serrure ce n'est pas ce qu'il y'à de plus pratique..
Marcopolo E38istes actifs
Kilomètres : 215 Age : 50 Localisation : Houilles Voiture : Bmw e38 750iL Bmw e30 320i Humeur : bonne Prénom : Marc Date d'inscription : 10/10/2019
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 31/5/2020, 09:07
je viens de parcourir les 7 pages , c'est bluffant !! quand je vois que je n'arrive même pas à débrancher la prise de l'autoradio …
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 31/5/2020, 13:18
... Nous avons une touche dédiée sur nos télécommandes pour çà !!!...
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 10/8/2020, 22:45
Oui c'est vrai , d'ailleurs la prochaine tentative est de passé en clé de ph2 (diamant).
Pour l'instant le projet est en stand bye on désespère concernant l'audio de la voiture toujours pas de son malgré le remplacement de l'ampli d'origine .
Il switch sur un autre projet , totalement différent une e46 coupé .
Forcément les futurs modifs sur la 7 risque fortement d'être compromis faute de budget
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 11/8/2020, 08:34
Ça fait quand même une jolie brochette d'autos !
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 11/8/2020, 09:00
Je l'ai surement déjà dit quelque part sur ce post. Je suis admiratif du boulot effectué sur cette auto, le plus gros étant la modif bva en bvm. Je n'en serais pas capable, vu mon manque de patience légendaire. Pour ton capteur d'embrayage (régulateur), as tu pensé à demander à Emilien ?
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 12/8/2020, 12:00
les e39 et la e38 sont top, dommage pour la e46 qu'elle ne soit pas cab , sinon pour la e38, c'est un projet qui est bientot aboutis , vu tout le boulot que tu as deja effectué dessus , faut pas s'arreter maintenant en si bon chemin!
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 12/8/2020, 22:27
Merci à vous les amis .
La pièce en question est présente sur certaines e39 ph2 donc difficile à trouver dans mon coin je veux la connectique avec
Gilles oui ,mais la motivation de mon frère se porte plus désormais sur la e46 qui bouffera tout le budget.
Mais j'ai espoir la vente des siège sport -confort ainsi que ceux de pack m devront financer un volant ph2 et clore le projet
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 12/10/2020, 23:26
Le projet arrive à la fin , je suis surpris de la tournure pensant que mon frère laisserai tomber quelque modif , vu que sa priorité se porte sur sa e46 .
Mais non il a pu avoir un volant pack m de ph2 , j'en ai profité pour tout passer en alcantara
Et donc passage en volant ph2!!
Et dernière modif ,ajout des anneaux angel eyes dynamique .
un comparatif en haut stock , en bas avec les anneaux
Demain montage des phares sur le véhicule et changement mécanisme lève vitre.
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 13/10/2020, 00:22
.... Bien vu les "yeux d'ange" ! J'espère que tu en as profité pour dégraisser/ nettoyer les lentilles et réflecteurs, tu auras ainsi un bien meilleur éclairage !
Et, question : comment as-tu fait pour garnir tes volants avec l'alcantara ( travaux d' aiguille, découpe obtenue du commerce ) ?
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 13/10/2020, 13:57
Bien sur j'en ai profité pour nettoyer l'intérieur , puis avec les angels eyes il y a un risque fort d' éblouir celui d'en face va prendre chère
Pour le volant : le matos sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000124341345.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e562435mLuHps&algo_pvid=539b136b-9459-443c-8207-46a5fc681150&algo_expid=539b136b-9459-443c-8207-46a5fc681150-5&btsid=0b0a01f816025900178245144e18b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
et pour coudre suivre un tuto sur youtube
On en a eu pour 80€ en tout pour 4 volants. C'est très correct quand un sellier en demande mini 150€ pour un seul et encore j'suis gentil ....
Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 13/10/2020, 14:01
Génial !... Et superbe rendu !
Et en plus, déclinable quelque soit la voiture !...
