| Notre premier v8 735i facelift | |
+25tdrhamon Nicolas67000 michel350 Julien35 seb986 lordjim jujugo33 sauvage85 jerome53 Redge740 cricri44 toutespiècesE38 marin44 Philou16 nikola05 BMW 740ia GIB Shnalla Fred44 Dan46 Angelo jmnice RIAGE storm11300 Anthony 29 participants |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 27/11/2018, 18:41 | |
| Dimanche j'ai bossé sur la serie 7 pour repasser la contre visite avec succès Seulement le frein à main. Au ct De retour à la maison , déjà garer pour l'attente de la greffe d'une boite de m5 e39 On recherche activement le pédalier , frein + embrayage ainsi que le circuit d'embrayage . On espère avoir une piste pour ce week end , seul hic si cela se fait le trajet risque d'être compliqué avec les gilet jaune | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 18/12/2018, 18:57 | |
| Après 1 an de renseignement et de rassembler les pièces ,les plus dures . Je vais commencer les travaux Tout d'abord la semaine dernière je suis aller à st étienne dépioter tout le pédalier d'une 725 tds boite manuelle , j'en ai profiter pour prendre tout le circuit hydraulique d'embrayage , récupérer le plastique sous tableau de bord (casser en deux pas grave) , et le soufflet de levier de vitesse . Il y a une bonne nouvelle , et forcément une mauvaise La mauvaise d'abord c'est de ma faute les boules j'avais déjà les pièces en ma possession (grace à l'épave du 525 tds ), et donc je pouvais attaque les travaux début novembre . Le pédalier prit du 725 tds On commence par démonter les caches plastique sous volant pour y voir plus clair Tiens étonnant vous ne remarquer rien ??? Il y a un perssage à côté de la pédale de frein ,comme pour y mettre le ressort pour la pédale d'embrayage On se penche dessous pour regarder au dessus et là...... ***** il y avait l'emplacement pour rajouter l'emetteur d'embrayage , et l'axe rouillé sur la photo qu'on voit au dessus c'est pour fixer la pédale d'embrayage Donc la recherche du pédalier spécifique e38 boite manu, n'a servi à rien puisque fallait tout simplement rajouter une pédale d'embrayage et un emetteur . Pas grave j'ai au moins pu avoir le tuyau hydraulique qui va de l'emetteur au recepteur La bonne nouvelle est que je n'ai pas besoin de sortir le pédalier ,un vrai médier avec la pédale de frein de parking ouf Eh oui la j'ai un problème la pédale de frein est trop proche de l'embrayage donc c'est dangereux . Vous allez me dire suffit de changer la pédale de frein, eh ben non pas possible car sur un pédalier de boite manu l'axe ou se prend les pédales de frein et d'embrayage sont plus haut et se trouve au même niveau . Et sur boite auto le support axe de pédale de frein est plus bas donc pas au même niveau que la pédale d'embrayage . Résultat la pédale de frein en longueur est plus courte que celle de la manuelle plus longue Donc la pédale de frein ne se monte pas . Et là le plan mac gyver espacement de la pédale de frein et embrayage d'origine e38 manu 5,5 cm Eh oui je suis large et donc la solution la plus simple et rapide est de couper la pédale de frein pour quelle ressemble à celle de boite manuelle Celà m'évitera de sortir le pédalier . Pour l'instant ce n'est qu'un montage à blanc , j'attend la carte grise je continu l'étape 1 , je n'avance pas aussi vite comme je l'espérais Faut dire je prend grave mon temps puis avec le froid pas évident et la nuit tombe plus tôt . Bref j'ai quand même avancer donc ,pour moi c'est déjà une victoire c'est une chose à faire en moins . Objectif du jour monter le tuyau hydraulique rigide qui va de l'emetteur à la sortie compartiment moteur et mettre correctement le caoutchouc de protection . Pour une fois c'est agréable de bosser avec de bon outil et un emplacement plat et quasi lisse On sort la pédale de frein pour faire la modif Voici le problème la pédale de frein sur boite auto étant plus court en longueur car je garde le pédalier d'origine ,et non celui de bvm . Traçage et préparation gabarit pour le coupage sur sa largeur . Coupage et ensuite peinture pour protection contre rouille et faire propre . Plus qu'a monter le caoutchouc de la pédale de frein de boite manu Ensuite on dégarni seuil de porte tirette capot , pour pouvoir retirer la moquette Repérage du trou pour le passage du tuyau hydraulique , c'est déjà pré-percer juste à retirer le caoutchouc . c'est le deuxième cache au fond en dessous de la colonne de direction Surprise moi qui croyait que sur serie 7 il y a de la palce ,eh ben non Il a fallu enlever 2 toles pare chaleur superposé un gros merdier avec l'accessibilité . On peut voir que j'ai remis le caoutchouc proprement :cheers: J'ai reposé les toles pare chaleur pour pas paumé les vis et ne pas oublier comment c'était monté . Bien évidemment le tuyau hydraulique est planqué et non visible Ce qui m'inquiète c'est la place pour le flexible hydraulique d'embrayage (le manque de place , et l'emplacement très proche du catalyseur ou collecteur echappement ). Le flexible étant couteux chez bm , donc j'ai peut être meilleur temps d'en faire faire un sur mesure en inox tressé de la longueur que je souhaite . Le tarif restant le même donc à voir une fois la ligne d'échappement déposé et la boite de vitesse pour y voir plus clair :face: J'ai voulu mettre l'émetteur d'embrayage reçu aujourd'hui , mais le froid arrivant et le manque de luminosité avec . Je suis bloquer pour trouver le trou de passage pour le tuyau faisant la liaison entre le bocal de liquide de frein et l'entrée emetteur . Je ne sais pas encore comment procéder si je passe du compartiment moteur vers l'intérieur ou le contraire , mais de l'intérieur on voit le chassis donc je bloque.... Je verrai ce week end en espérant pourvoir finir l'étape 1 | |
nikola05 E38istes
Kilomètres : 136 Age : 54 Localisation : / Voiture : / Prénom : / Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 18/12/2018, 19:35 | |
| Par curiosité, il est possible de passer un contrôle technique par la suite avec une telle modification? | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 18/12/2018, 20:09 | |
| Je l'ai passé il y a 2 mois exprès Mais normalement pas de soucis tant que la voiture freine et ne pollue pas à moins que le ct se durcie d'ici là . En tout cas sa ne fait pas partie des points de controle | |
nikola05 E38istes
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 18/12/2018, 21:17 | |
| Merci pour l'info | |
Kilomètres : 8417 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 20/12/2018, 18:38 | |
| a mon avis ,une fois la modif faite tu devras la passer aux mines avant le prochain ct ! | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 20/12/2018, 22:36 | |
| Pourquoi tu dis çà Philou?? Vu comme on galère à avoir la carte grise .... | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 21/12/2018, 07:09 | |
| - Anthony a écrit:
- Pourquoi tu dis çà Philou?? Vu comme on galère à avoir la carte grise ....
Hello l'ami Il dit ça car c'est une modif considérée comme "majeure" sur le groupe moto propulseur de la voiture (donc en cas de pépin, pas couvert par ton assurance si pas déclaré et si le VHL est pas passé par la DREAL) Tu vas avoir (si ça se fait, vu que j'ai lu, que là c'était mort avec l'ANTS ) une CG pour boite auto.. au CT sont pas idiots (au prochain j'entends bien) ils verront que c'est passé en BVM... si tu as pas le certificat de la DREAL comme quoi la modif est homologuée en France (donc encore des papiers "payants" à demander chez BMW... j'avais fait la même sur une 320ia E21 de 77, à l'époque il m'a fallu le papier de chez BMW prouvant que le modèle avec BVM avait bien existé en origine et, avait bien été commercialisé sur le marché Français avec cette config, ET le certificat de la DRIRE comme quoi la modif avait été faite correctement... et dans les normes constructeur ) Naturellement à l'époque déjà, c'était pas gratuit... Si tu as pas ça, ils risque de te bloquer la voiture... alors prévoit déjà... sinon ça va être galère... Courage pour la suite l'ami PS: pour la 530i j'ai demandé à l'ANTS un retrait provisoire de circulation, histoire d'avoir le temps de travailler tranquille sur la voiture... pense que c'est une option pas si inutile que ça, quant-il y a des modifs de ce style à faire.... (sûr, après, il faut faire la demande de remise en circulation, donc avec un CT de moins de 6 mois et, dans ton cas les papiers DREAL pour la modif de boite et les certificat d’homologations des constructeurs, mais c'est mieux que de se retrouver non couvert par ton assurance, si, ce que je ne souhaites pas naturellement, il y a carton, car même si pas en tors, tu ne sera pas couvert...) PPS: le PB, c'est que les PH2 en BVM... je crois pas qu'il y en ait eu.... | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 21/12/2018, 13:18 | |
| Je comprend ce que tu veux dire Georges , et vous avez raison de m'avertir des risques en cas de pépin. Si c'est pour à la fin être remboursé une misère , celà ne servirai à rien . Je vous laisse deviner après la fin de la greffe ce que j'en pense | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 21/12/2018, 13:30 | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 21/12/2018, 20:30 | |
| Voilà ,mais avant essai sur autobahn pour bloquer le compteur ,et go au nurburgring | |
Kilomètres : 5567 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i et FIAT 500... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 24/12/2018, 22:15 | |
| .... Salut Anthony ! Je suis discrètement mais avec plaisir et intérêt ton aventure sur cette modif' Je n'aipas "le niveau" pour entreprendre de tel travaux, mais l'dée est intéressante et informative, notamment au niveau des détails de construction de la 7. Elles sont montées sur chaîne et doivent avoir moult similitudes entre modèles (cf. les pré-perçages selon certains équipements). Je te souhaite de réussir ce projet..... ambitieux ! Et qui fait germer une autre idée dans mon cerveau de déglingué: Si V8 3,5 de ph2 se marie avec une bvm de M5, je suppose que l'inverse serait possible..... Un V8 de M5 couplé à une bva de E38 ph2.....!!! Là, je vais déclencher les polémiques, mais j'voudrait bien savoir ce qu'en disent les plus érudits, dont toi, Anthony ... Promis, on ne pourrira pas ton post avec çà, si çà devait engendrer une suite conséquente. Aussi, pour compléter l'avis émis par Georges à propos de ton homologation, la puissance fiscale de ton auto va changer en bvm. D'où le délicat problème si Bmw n'a pas produit un tel modèle, mais peut-être à l'export .... Mais il y a aussi la possibilité avec la DREAL de faire une réception à titre isolé. Bon boulot, courage pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 25/12/2018, 21:24 | |
| Merci pour ton message de soutien GIB Pour le montage mécanique d'un moteur m5 à une boite auto , pas de soucis je pense va falloir une boite de 740d je pense du aux couple . Mais le problème est électronique , sa ne fonctionnera pas car le calculateur moteur de la m5 ne sait pas dialoguer avec une boite auto (car n'existant pas chez bm) Pour Noel , je me suis donné comme mission avoir 3 pédales dans la e38 , malheureusement je n'ai réaliser que 70% de l'objectif à cause d'une vis de 10 qui me donne du fil à retordre 2h30 passer dessus sans arriver Tout d'abord il a fallu enlever la tole prédécouper pour passer le tuyau qui va du bocal de frein à l'emetteur , une vraie galère pas de place à cause du mastervac ) Et on passe le tuyau ainsi que le cache de protection une galère à mettre Ce qui nous permet d'avancer très vite ( en théorie ) , pause de l'émetteur . branchement du tuyau d'arrivé du réservoir , ce qui permet de le poser sur les fixations , ensuite on branche le tuyau qui va au récepteur . Ensuite préparation de la pédale d'embrayage on récupère la petite tige grise servant de guide pour le ressort de repousse , car je récupère la pédale venant de la 525 tds qui est en meilleur état . Mais n'a pas de ressort contrairement à la 725 tds. Pour avoir le résultat final montage des pédales (embrayage+ celle de frein modifier ) Mais la vis de 10 retenant le support de capteur ainsi que l'emetteur me donne du fil à retordre 2h30 passer dessus sans pouvoir mettre la dernière difficile d'accès :what: Victime de la nuit arrivant et du froid, donc je suis bloqué pour aujourd'hui. Une fois la vis mise je vais pouvoir relier la pédale d'embrayage à l'emetteur , et remettre les caches plastique sous pédalier pour enfin finir l'étape 1 | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 31/12/2018, 22:10 | |
| Aujourd'hui pou finir l'année 2018 en beauté j'ai fini l'étape 1 Découpe du cache pédale pour l'emplacement de la pédale d'embrayage Voilà ce que sa donne une fois monter Une vue de l'ensemble pour clôturer l'année et la partie 1 A l'année prochaine pour la suite des travaux : : | |
Kilomètres : 16051 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 1/1/2019, 11:07 | |
| Ca m'a l'air propre et soigné comme boulot | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 1/1/2019, 11:14 | |
| - Angelo a écrit:
- Ca m'a l'air propre et soigné comme boulot
avec toi poto (message bien reçu juste pas eu le temps de répondre ) la seule chose qui me chagrine (mais c'est pas sur le travail effectué) c'est ces fichus sièges sport qui sont manuels pas électriques... dommage... Mais beau travail pour cette partie de la transformation | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 1/1/2019, 11:45 | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 1/1/2019, 18:44 | |
| ... Joli boulot Anthony ! Vivement l'essai... et tes impressions... | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 1/1/2019, 21:24 | |
| Merci les amis . Storm11300 +1 j'aime bien ces sièges sport semi cuir - alcantara , dommage ils sont pas électrique comme tu le dis ni chauffant C'est pas grave ils n'ont pas les appuies tête spécifique aux e38 (comfort) , on songe à passer en siège sport -confort bien plus jolie et agréable GIB , pas tout de suite le chemin est encore très long ,ce qui est sur c'est qu'il aboutira cette année J'espère en profiter début printemps ou fin printemps , ce qui coince se sera les températures extérieures négatives qui freinera les travaux Pour commencer l'année , je prends de l'avance sur ce que j'ai en ma possession sans toucher à la e38 . Changement du roulement de palier d'arbre de transmission . Prochaine étape remplacement des silent bloc de tringlerie de boite et de la cage en plastique du levier de vitesse. | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 2/1/2019, 03:28 | |
| hello mon ami fait gaffe a bien respecter les marquages pour conserver l'équilibrage de l'arbre (je suppose que c'est pas le 1er que tu fais alors tu as surement fait double marquage) ça évitera les vibrations. Je confirme qu'un confort électrique chauffant massant, c'est le top (là et pour ça Émilien peut te dépanner sans trop de soucis je pense ) Les températures c'est la galère pour bosser Le seul moment potable c'est l'après-midi... et encore, s'il ne flotte pas... (moi c'est pas tant pour la E38 mais, pour la E34... ici c'est humide en permanence, et les M60 ils aiment pas ça... et moi non plus d'ailleurs ) En tous les cas bon courage à toi pour la suite (et surtout pour l'immatriculation de la titine ) La bonne année à toi et à tous tes proches; Georges | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 3/1/2019, 17:58 | |
| .... J'aime bien le marteau.... quand c'est marqué dessus !!! ... Pour passer tes sièges au tout électrique, voilà aussi du gros boulot en perspective pour mettre en place et connecter les différents faisceaux.....!!! | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 3/1/2019, 18:05 | |
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift 3/1/2019, 18:15 | |
| Salut Georges !
Prééquipée la voiture ? Déjà avec une qui a un électrique de base ce n'est pas simple d'y rajouter le chauffant ( d'après une discute avec Emilien lorsque je louchais sur la sienne avec l'espoir d'en relever l'équipement ), alors une fool manuelle.......
| Sujet: Re: Notre premier v8 735i facelift | |
