-38%
99.99 € 159.99 €
 Notre premier v8 735i facelift
tdrhamon
Nicolas67000
seb986
sauvage85
Redge740
nikola05
Shnalla
29 participants
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty21/2/2019, 06:32
C est un joint en papier , je n ai jamais vu de fuite a ce niveau .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Projet11
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty21/2/2019, 09:47
Ok parfait c'est mon cas aussi , le joint papier il y a besoin de rajouter de la pâte à joint en plus pour celui du vilebrequin ?
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty21/2/2019, 10:53
Il n y a pas de joint papier pour le vilebrequin .
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty21/2/2019, 11:07
Je me suis mal exprimé je voulais pas parler du joint spi mais du joint qu'il remplace en video à partir de 2min 56.
Me conseil tu de rajouter de la pate à joint en plus?? Merci
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty21/2/2019, 12:57
Non pas besoin de pâte, juste le huiler un peut il tiendra mieux en place et ne collera pas
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty23/2/2019, 09:50
J'avais effectué,jadis(environ 15 ans)cette opération sur une 735I E32non sans peine...pour l'arbre de transmission,j'avais fait souder,par un pro qui travaille au laser,2 parties de 2 arbres de transmission...
Je n'ai pas eu de probleme de DME,mais à l'epoque la gestion devait etre différente de nos E38!
Le seul probleme rencontré a ete le rapport de pont.J'ai du remplacer ce dernier par un de BVM,celui de la boite auto n"etait pas adapté!C'est pour cela que je pense comme émilien....adapter un pont de bvm 6 740I...A moins que les rapports de pont M5 soient identiques?ou alors la 735,sur le dernier rapport atteindra 300km/h à 2500 tours Smile Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 591038775
En tous cas,je suis ta transformation avec interet et te soutiens volontiers!bon courage
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty24/2/2019, 08:29
Le pont est plus court mais surtout bien plus petit !
Quand je fais des swap sur E32 et E34 c est sur que c est plus simple pour les calculateurs etc ...
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty24/2/2019, 23:21
Merci les amis :good: Avec un beau temps pareil je n'ai pas pu respecter le programme prévu . Mon frère a oublier de prendre du frein filet . Donc je n'ai pas pu monter le volant moteur et l'embrayage Sad
J'ai profité pour changer le joint spi de vilebrequin ainsi que le joint papier qui va avec Smile
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_3251
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_3250
J'ai aussi nettoyé la cloche de boite pour prendre de l'avance . De tout façon il me manque une pièce qui maintien la fourchette fait en plastique chez bmw Sad
Kilomètres : 896
Voiture : bmw 750il de 1996
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty25/2/2019, 07:15
Sais parfait tout sa, bon courage pour la suite Wink
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty26/2/2019, 22:18
Aujourd'hui dépose de la commande de vitesse automatique .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6711
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6710
Si je reçois le frein filet cette semaine , week end pose du volant moteur et kit d'embrayage Very Happy
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty3/3/2019, 23:01
Je pensais voir la fin aujourd'hui mais c'est encore loin,  j'ai certainement mal centrer le disque d'embrayage je n'arrive pas à enquiller complètement la boite manque 1cm No
Donc pose du volant moteur avec serrage au couple et pose du roulement .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6810
Pose du disque et du mécanisme d'embrayage (je vais devoir redemonter car certainement mal centrer Embarassed
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6814
Préparation de la boite , changement du pivot plastique de bmw ,pas un en acier acheter sur ebay ,grace au lien de mikawba.
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6713
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6811
butée neuve et graissage pour bien que sa coulisse .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_3253
Pose du flector et de ces boulons en plaqué or 30€ le boulon x6 180€ Shocked
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_3254
Silent bloc de boite aussi .
Remplacement du recepteur d'embrayage pas un neuf et pose sur la e38 ,sans la boite on a plus de place .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6817
On ramène la boite manuelle sous la voiture , prete à être monté .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6816
Qui finalement est trop timide donc redemontage Evil or Very Mad
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6815
Dégouter je retente mon coup mardi en recentrant correctement le disque .
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty7/3/2019, 22:35
C'est bon la boite est montée , le plus dur est fait mais il reste encore du boulot Very Happy
Donc boite en place et effectivement la boite manuelle étant plus court la fixation du support se trouve bien avant . Donc il ne tient que sur 4 vis (2 de chaque côté au lieu de 3 sur boite auto ) .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6820
Concernant la tringlerie de boite pas eu de soucis il y avait l'emplacement pour le silent bloc
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6819
En revanche j'ai bien eu un soucis d'arbre de transmission celui côté pont étant trop court en longuer et gros en diamètre . Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 174208
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6712
Le budget étant très serrer , j'ai improviser pour dépanner mixe des 2 arbres on garde celui du 740i côté boite et 735i côté pont . Bien évidemment le montage ne sera pas équilibrer mais en attente pour acquérir un pont de 740i pour plus tard .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6818
Me reste à remonter le récepteur d'embrayage le tuyau tire la tete ,  vidange huile boite , purge circuit embrayage , refaire étancheité moteur (joint carter huile , et couvre culasse ),vidange huile moteur par la même occasion.
Et après on verra si elle refuse de démarrer silent
Mais avant j'aimerai vous demander à quoi sert cette pièce avant le récepteur d'embrayage en tuyau rigide qui fait des cercles???Merci
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty8/3/2019, 06:10
Chais pas, Very Happy mais bravo pour le boulot déjà effectué.
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 73568
Kilomètres : 896
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty8/3/2019, 06:51
Bonne continuation anthony je croise les doigt pour la mise en route Wink
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty8/3/2019, 08:59
Super boulot Anthony, je ne serais pas capable d'en faire autant et aussi bien.
Bonne continuation et on croise les doigts pour la mise en route !!! .... Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 73568
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty8/3/2019, 09:29
Moi, je reste sur le "luc" !... Chapeau !
sauvage85
sauvage85
Kilomètres : 123
Métier : conducteur
Voiture : 730i
Prénom : Joel
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty8/3/2019, 17:35
ca sent bon !!! Very Happy
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty11/3/2019, 00:11
Merci à vous les amis Very Happy
Vu le mauvais temps , je n'ai pas pu profité de toute l'aprem . Au programme je voulais refaire l'étancheité des couvres culasse . Je n'ai fait que le côté gauche ,une première pour moi sur un v8 que c'est merdique , mais c'est plus facile que sur ma vectra v6 Very Happy
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6912
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6914
Montage avec joint neuf et pâte à joint en plus pour etre sur Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 174208
Dans la semaine commande de la durite d'embrayage en inox tressé (moins chère et de meilleur qualité que chez bmw) .  Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 108259
Remplacement joint couvre culasse droit , carter moteur + vérification vis pompe à huile par la même occasion , vidange huile boite vitesse , et remplacement purge liquide de frein .
C'est tout un programme faisable en une journée si la météo le permet . Ce week end devrais être le coup de clé , c'est le suspense  Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 269219
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty11/3/2019, 06:33
Hello Antho Wink
la pompe a huile sur les M62, elle a pas le même défaut que sur les M60(elle se dévisse pas, toutes les 5mn Evil or Very Mad ) mais vérifier c'est pas plus mal Wink
Beau boulot jusque-là; juste un truc: à part aux endroits préconisés par BMW, la pâte à joint sur le joint des caches culbus, c'est pas une nécessité...( aux jonctions avec le carter de la chaine de distrib et, aux demi-lunes AR)
A bientôt de voir pour le coup de clé Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 399673
Kilomètres : 896
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty11/3/2019, 07:08
Salut anthony
Elle va être parfaite avec tout sa Wink
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty11/3/2019, 11:44
Je suis devenu maniaco depressif , pour l'étancheité , j'ai eu beaucoup de mésaventure en montant seulement le joint neuf sa pissait pire ... Pas sur Bmw je vous rassure donc depuis vu le travail de démontage je préfère jouer la sécurité et ne plus y revenir Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 174208
J'ai besoin de conseil , quelqu'un sait si je peux supprimer le tuyau en ferailel en forme de spirale ????
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_6913
Est ce que c'est necessaire que je conserve la CDV, pour rappel j'ai un volant moteur classique et non bimasse , avec disque embrayage sans ressort malheureusement Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 108259 Donc je pense que la cdv diminue les choc au relâcher d'embrayage rapide?? Vous en penser quoi?? Merci
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty11/3/2019, 16:45
Je pense que les spirales sont la pour supporter les "mouvements moteurs" par rapport a la caisse. Je pense qu'il faut le laisser.
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty12/3/2019, 23:41
Merci jujugo33 , bon verdict cette semaine de chez 6cyl si une durite d'embrayage est compatible ,sinon je vais devoir passer par la case suppression.
Aujourd'hui je pensais avancer plus , mais le cache culbuteur côté m'a donné du fil à retordre vu la place merdique ,c'est pire que le gauche . Evil or Very Mad
Après dépose du carter moteur et vérification serrage vis pompe à huile ,effectivement storm avait raison pas eu de soucis particulier y compris la tension .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7012
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7010
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7011
Ensuite vidange boite et remplissage de celle-ci .
Jeudi je met l'huile moteur,je branche la batterie , et capteur vilebrequin . Je croise les doigts en espérant quelle démarre . Very Happy
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty14/3/2019, 13:23
C'est le grand jour qui a commencer par une grosse inquiétude , remplissage huile moteur niveau ok , branchement batterie , clé sur contact , vérification que le curseur levier boite auto bien sur P ok.
Mise du contact ,direct défaut sécurité boite , pas de voyant sur P au niveau du tableau de bord .....
C'est la ***** je le sens mal .... coup de clé pas de démarreur qui tourne .... ***** Sourired
Je me dis bon le calculateur de boite ne se fie pas au niveau des capteur du levier de vitesse ,donc la simulation echoue , pour preuve contact mis direct programme sécurité boite . Embarassed
Je me dit ,bon le seul truc que je n'ai pas branché ce sont les connecteurs côté boite auto. :idea:
Je file regarder la boite auto , effectivement il y a un capteur position boite , fixé par2 vis de 10 , avec le fil et sa connectique .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7016
Aller on essaye de simuler sur P avec se capteur toujours rien qui s'acffiche sur le tableau de bord !! ***** j'ai beau tourner la roue du capteur rien ....
Coupure contact pui s remise , le voyant en mode S + chiffre 2 s'allume 1s et s'éteint aussitot.
C'est déjà un bon point , la piste du capteur boite manquant est bien celui qui autorise le démarrage .
Vu qu'au début il y a avait l'absence du capteur le calculateur s'est complètement mis en sécurité ...
Pas le choix il faut sortir l'ordi et effacer les codes défaut .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7017
Retour dans l'habitacle ,coupure contact puis remise , bingo sur le tableau de bord le mode D s'allume !!!
On est sur la bonne piste , je tourne la roue du capteur jusqu'à affiche du mode P (qui autorise le démarreur ) . Je débranche le capteur vilebrequin , pour tourner le moteur afin d'amorcer le circuit huile moteur après vidange et de long mois d'hibernation .
Bingo le démarreur tourne amorçage du circuit huile moteur possible . Je rebranche le capteur vilebrequin le moteur démarre direct il fonctionne!!!! Twisted Evil
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7110
C'est une grande victoire déjà ,mais manque le circuit embrayage pour tester la voiture et rouler avec Rolling Eyes
Je peux déjà virer les capteur du levier de vitesse automatique qui ne sert à rien Twisted Evil  Seul celui en dessous de la voiture est important .
Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Img_7015
Donc me reste à trouver le schéma électrique pour tiré des fils pour allumer les feux de recul ( un truc fait maison quoi) :face:
MessageSujet: Re: Notre premier v8 735i facelift    Notre premier v8 735i facelift  - Page 4 Empty14/3/2019, 13:56
Tout bonnement impressionnant, Anthony !...
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Ma 735i E38
» Ma 735i
» Presentation de mon premier V8
» Ma 735i de 1998
