Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Ma première béhème, une 740ia
Loutoby
spow
JPA 47
e-Nico
Hervé17
Marcopolo
memphis
BAT
lolo735
tdrhamon
eddy40110
GSX1400
guillaume_n
ggn
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39  Suivant
Kilomètres : 6328
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty13/3/2021, 19:38
C'est vrai, joli rendu. Félicitations !
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty13/3/2021, 21:07
joli !
Tu as un message sur messenger pour ton volant Wink
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty15/3/2021, 22:00
Salut, tu travailles bien, j'adore ! le rendu est très satisfaisant. hâte de lire la suite...
bravo
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 11:15
Merci à tous Smile
Quelques nouvelles : Cette nuit ma 7 a servi au tournage d'un clip d'un groupe de musique avec qui je bosse (je fais le son). Pas de drift ou autre maltraitance, juste du roulage très cool pour tourner des plans dans et autour de l'auto Wink.
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Img_2057
Après avoir fait l'erreur de laisser toutes portes ouvertes, coffre et feux allumés moteur coupé pendant une bonne heure, ce qui devait arriver arriva : le tac tac de la mort au moment de vouloir redémarrer Ma première béhème, une 740ia - Page 23 174208 Heureusement l'équipe de tournage avait des pinces !  Smile
Nous avons donc de ce fait laissé tourner beaucoup la 740 au ralenti, histoire de recharger la batterie mais aussi parce que les feux devaient rester allumés une grosse partie du tournage
De plus, pendant les pauses, nous avons au passage profité à tour de rôle de la chaleur de l'habitacle (car avec 0° pendant des heures dehors, eh ben un peu de chaleur était la bienvenue) Very Happy.
SAUF QUE cela m'a permis de mettre le doigt sur un problème que je n'avais jamais remarqué ! Et j'attends donc l'avis des "experts" du système de chauffage de nos 7...
En roulage, le chauffage fonctionne parfaitement (régime au dessus de 1000tr), je n'ai jamais eu de souci à ce niveau.
Par contre lorsque le moteur tourne au ralenti (~600tr) voiture à l'arrêt, l'air soufflé se refroidit peu a peu jusqu'à devenir très froid au bout de 3-4mn !
Quelques coups de gaz refont chauffer le chauffage.
On dirait donc que le LDR peine à circuler (voir ne circule plus du tout) dans le radiateur de chauffage à bas régime
Précisions :
- L'aiguille de température moteur reste parfaitement au milieu, imperturbable même après 30mn de ralenti sans bouger
- Le niveau de LDR est bon, aucune consommation ni fuite détectée
- La pompe à eau et thermostat sont récents (changés il y a 5 ans) bien que je compte les refaire très bientôt avec thermostat de 740d
- La ventilation fonctionne parfaitement, c'est vraiment un problème de température d'air et non de débit d'air
- Mettre la température de consigne au maximum (32°) ne change rien
Vos avis sur le problème ? Radiateur de chauffage encrassé ? L'électrovanne de chauffage peut-elle générer ce phénomène ? Problème de purge ?
Toute aide sera la bienvenue Wink Merci
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 14:41
Comme ca je dirais électrovannes ou pompe auxiliaire (ou les deux!)
En position 2 (contact, pas allumé) et ventil au min et chauffage au max la pompe auxiliaire tourne ? Tu dois entendre un bzzzzzt distinct derrière le moteur.
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 16:22
Merci pour ta réponse.
Je viens d'aller voir. Je n'entends rien de ce type.
Mise sous contact en position 2 avec consigne a 32° et ventil au mini, je n'entends que le léger bruit du moteur de vendilateur et les clapets qui bougent à la mise sous contact. Pas d'autres bruit.
Gaël m'a expliqué le fonctionnement du système d'électrovannes et de cette fameuse pompe, je commence en effet à sérieusement suspecter cette pompe.
Du coup le fait que le moteur tourne plus vite (au dessus de 1000tr) permettrait de faire circuler le ldr jusqu'au rad de chauffage même avec cette pompe HS, ce qui pourrait expliquer mes symptômes...
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 16:56
Du coup il semblerait qu'il y ait au moins pompe HS.
Pour le test des électrovannes mets la ventilation fort sur froid (mais pas clim) et regarde si c'est bien du froid qui sort des trous de ventilations pour les pieds et pare-brise. A priori quand ces valves pourrissent elles restent ouvertes et donc tu as en permanence du chaud sur les pieds.
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 17:09
Aucun souci à ce niveau, j'ai bien du froid quand je veux du froid et vice versa que ce soit aux pieds ou au pare brise.
Merci pour ton avis en tout cas. Je vais démonter cette pompe dans un ou deux weekend histoire de la contrôler
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 19:27
Je complémente ici en plus des infos sur messenger.
Technique d'ancien encore, le stethoscope.
clé pos 2, 32c°, vitesse mini comme l'indique Spow.
Et tu colle un bout de bois ou le manche d'un balais sur la pompe auxiliaire, et tu colle ton oreille à l'autre bout. Si la pompe tourne tu l'entendra, sinon tu pourra lui mettre quelques coups comme on le ferait sur un demarreur au passage)
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty21/3/2021, 20:31
Pas bête je vais faire ça ! Capot ouvert j'ai rien entendu en tout cas, peut être qu'elle est juste très discrète : )
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty25/3/2021, 12:54
Autre petit souci que je n'arrive pas à résoudre, si certains d'entre vous sont calés à ce niveau : https://www.amicalee38.org/t8034-direction-floue
Merci Smile
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty25/3/2021, 13:59
C'est sympa de tourner un clip en E38 ;-)
Tu nous présenteras une vidéo? Même sur ta photo, de nuit, elle dégage une élégance certaine ;-)
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty25/3/2021, 14:24
Oui je mettrais le lien ici dès qu'il sera diffusé, dans les prochaines semaines, ça fera de la pub aux potes en plus Wink
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Orpheu10
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty19/4/2021, 14:30
Bonjour à tous.
J'ai rien raconté depuis bientôt un mois donc je vais faire un petit condensé des petits travaux réalisés ces dernières semaines.
Tout d'abord un petit problème bête mais chiant, l'absence de boutons sur le compteur. On remédie à ça avec 2 bouts de chemin de câbles (oui oui, c'est du diamètre 4mm Very Happy) et des boutons fournis par Émilien :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Compt110
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Compt210
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Compt310
Je remplace également le volant M par le volant d'origine que j'ai pu restaurer à l'état neuf :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vol110
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vol210
On poursuit sur un début de problème : le démarrage de la voiture de plus en plus difficile à chaud comme à froid.
Très rapidement je suspecte un débit carburant trop faible et donc la pompe à essence en défaut. A priori à raison, de la limaille issue de la pompe se trouve au fond du bac alors que le réservoir est tout neuf :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Pompe111
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Pompe110
Après un traitement maison dégrippant et hyperlubrifiant dans un bain ultrason en fonctionnement pendant 15mn, la pompe a retrouvé un bruit et un débit tout à fait normal :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Pompe210
Je ne sais pas si cette "réparation" tiendra dans la durée, mais en tout cas j'ai depuis retrouvé un démarrage impeccable.
Prochaine opération totalement inutile et donc indispensable, je décide d'achever brutalement mes anciens catalyseurs stockés depuis plusieurs mois dans mon garage. Vous en devinerez le pourquoi du comment...
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Cata-111
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Cata-110
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Cata-210
Une fois les tubes ressoudé, on remet les sondes sur les catas vidés, et on réinstalle tout ça sous la voiture :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Cata-310
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Cata-410
Oui oui j'ai bien re-déposé mes nouveaux catas pour remonter les anciens que j'aurai préalablement vidés Very Happy
Parce que je suis curieux, et que je voulais voir le son que ce V8 donne sans catalyseurs. Et c'est plutôt pas mal.
Enfin, on va s'attaquer à mon souci de lève-vitre AR gauche HS, avec le remplacement du système de lève-vitre complet fournis par Émilien. La difficulté ici a été de parvenir à faire descendre la vitre, bien bloquée en haut par le sytème HS.
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Levevi11
La cause de la panne, au fond de la portière :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Levevi10
Vitre + mécanisme déposés :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Levevi12
Le remontage se fait sans difficulté particulière.
Ensuite je poursuis sur le remplacement des deux vitres côté passager (AV et AR) car elles ont été piquées et je n'ai pas pu les récupérer. Un ancien proprio a sûrement eu la bonne idée de disquer de la ferraille à côté de sa 7, bref, sans commentaire...
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vitres10
Le remplacement des vitres est très simple. Démontage et remontage de l'ensemble m'a pris environ 1h
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vitres13
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vitres11
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Vitres12
Merci à Émilien pour m'avoir fourni tout ça Wink
Prochains travaux pour les prochains jours :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Restea10
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty19/4/2021, 16:12
Beau boulot Nicolas Ma première béhème, une 740ia - Page 23 399673 Ma première béhème, une 740ia - Page 23 927845
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty19/4/2021, 16:23
sa attaque fort la , si jamais tu peux nous faire une video pour ecouter le son du v8 decata , moi lors du remplacement de mes sondes lambda , dont j'ai du aller au garage du coin pour me les debloqués , du coup, je suis rentrer sur 25m sans sondes , mortel le son , pourtant je suis en suppression des silentieux arriere, mais la sans sondes , rien a voir , c'est un sacré bon son ! sinon la rondelle rose , qui je suppose sert de guide ou d'enrouleur au cable , tu l'as trouvé ou?
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty19/4/2021, 16:54
Merci : )
Voici des vidéos (le son du téléphone ne rend pas honneur au V8...). Le son est totalement différent par rapport à une suppression de silencieux. Le décata rend le son plus métallique. Je ne sais pas si c'est pareil sans sonde lambda ?
Démarrage (à froid donc j'y vais tout doux) :
Accel à l'arrêt :
Accel en 2 :
Pour la rondelle rose oui c'est un enrouleur et pratiquement toujours ça qui casse (il y en a 2) et ça fini au fond de la portière. Le système de lève-vitre est très solide sauf ça... dommage la pièce ne se détaille pas à ma connaissance (la rondelle va en bas à droite sur la photo) :
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Levevi13
Donc j'ai racheté un système de lève-vitre complet
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty19/4/2021, 21:56
Il me semble avoir déjà vu sur le net un kit de réparation avec des poulie en alu pour les leves vitres.
Ca fait quoi alors d'y voir clair à travers les vitres ? Very Happy
Et c'etait bien la peine de se donner du mal à passer le CT légalement pour décta dérrière tiens Smile Wink
Un peu de taf en perspective à ce que je voit ! Par contre 5 litres de liquide de frein tu as vu un peu grand la  Sourired
Bon courage Wink
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 00:51
Superbe travail Nicolas, et surtout un excellent compte rendu très pédagogique . Ma première béhème, une 740ia - Page 23 73568
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 10:55
Merci beaucoup  Ma première béhème, une 740ia - Page 23 1f609
Gaël les 5 litres c'est parce que j'ai mes 3 voitures à faire cette année, l'échéance des 3 ans est atteinte. Pas ce que je préfère faire comme boulot mais va falloir que je m'y colle Very Happy
Sinon c'est cool pour les vitres, ça gagne en luminosité mine de rien Very Happy
Sinon pour info, lors de mon essai hier, j'ai ouvert mon toit ouvrant (bah oui j'aime bien Smile), MAIS une fois arrivé, je n'ai pas pu le refermer ! En fait il s'est bloqué électroniquement en mode basculé.
J'ai donc commencé par démonter le bouton, nettoyer les contacts et testé toutes les positions au multimètre, RAS il fonctionne parfaitement.
Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Bouton10
Mais après remontage le toit ouvrant restait bloqué, même symptôme !! J'ai dû le fermer manuellement avec un cliquet + BTR de 4 depuis la trappe d'accès dans l'habitacle.
Ce matin je tombe sur le forum sur une méthode de réinitialisation du module de toit ouvrant : Appuyer 20 secondes sur le bouton au centre (mode toit ouvrant basculé), et miracle : tout fonctionne à nouveau !!!
Si ça peut servir à certains, pensez donc à cette méthode avant de vous faire ch*er à démonter le bouton comme je l'ai fait Wink
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 12:53
Comme quoi le forum a du bon !!...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 14:34
A te lire tout cela paraît fort simple mais Ma première béhème, une 740ia - Page 23 73568
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 15:15
Avoue ça fait flipper sur le moment le coup du toit ouvrant qui bloque hein ? Smile
Merci pour l'info Wink
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 15:43
Oui un peu, surtout quand le ciel se gâte bien et qu'il faut qu'on trouve une solution rapide avant la douche 😁
Heureusement qu'on peut actionner le système à la main, j'aurai encore découvert un truc sur ma 7 Very Happy
Merci Wink Honnêtement y'a rien de bien compliquer dans tout ce que j'ai fais et le forum est là pour m'aider quand j'ai besoin (et les copains Gaël et Guillaume qui sont de très bons conseils, grand merci à vous au passage !!). Quand on connait la marche à suivre, c'est clairement à la portée de n'importe qui un minimum bricoleur et patient : ) Puis je trouve que nos 7 sont plutôt bien fichues globalement par rapport à d'autres voitures.
Heureusement oui !! D'ailleurs il n'y aurai pas eu ce forum je ne sais pas si j'aurai acheté une e38 à rénover, car j'ai besoin de me renseigner bien avant un achat Wink
rg192 aime ce message
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 23 Empty20/4/2021, 16:42
super boulot Ma première béhème, une 740ia - Page 23 73568
Page 23 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39  Suivant
» ma première bmw
» Ma première BMW
» ma premiere bmw
» premiere photo
